Дистанционная фокусировка объектива
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Существует задача управления фокусом объектива дистанционно. Объектив должен ставиться на самодельную камеру, камера вместе с объективом помещается в герметичный корпус, к которому доступа нету кроме как электронно, или пультом управления))). Существуют ли какие нибудь объективы подходящие под мои условия? Тип байонета не имеет значения. Можно ли где нибудь достать информацию о сигналах управления современными объективами Nikon, Canon и подобные...
Re[TTR-Siz]:
Если у объектива не пьезодвигатель (такие объективы имеют в маркировке слова USM, SWM и т.п.), а обычный коллекторный постоянного тока, то вообще нет проблемы.
Но, может оказаться намного проще использовать так называемые микрорулевые машинки (достпуные в интеренет-магазинах для любителей радиоуправляемых моделей), связанные с фокусировочным кольцом объектива или через шестернчатую или через зубчатоременную передачу.
PS: рулевые машинки
PS: рулевые машинки
Re[Domin]:
Может я чего не понял, но задача решается разработчиками самодельных герметичных боксов для фото\видео аппаратуры. На выставках "Дайвинг" и др. с вариантами решений можно ознакомиться.
Помню такой простой вариант. Стандартная камера в гертемичном боксе, к камере стандартно кабелем подключён стандартный пульт ДУ. Пульт ДУ раскурочен: кнопки нажимают снаружи бокса стандартными герконами.
Вариант, описанный в предыдушем ответе, часто применяется при аэрофотосъёмке с воздушных змеев (kite aerial photography). С земли сигнал идёт со стандартного пульта управления моделями самолётов (дешёвый китайский вариант), наверху стоят блоки управления от авиационных же моделей (можно у авиамоделистов посмотреть разные блоки).
Re[TTR-Siz]:
А как попадание в фокус подтверждать?
Re[TTR-Siz]:
Хотелось бы сделать что нибудь не используя моторов. Управлять контроллером. Фокус надо сделать полуавтоматическим, даже ручным, т.е. сделать две кнопки на корпусе (в котором располагается камера с объективом), которые бы и крутили фокусировочное кольцо назад и вперед, а оператор сам визуально определял попал он в фокус или нет)
Re[TTR-Siz]:
Вес, размеры на сколько критичны?
Re[TTR-Siz]:
Тогда берите самый простой объектив с коллекторным мотором, вот хотя бы Canon EF-S 18-55 (без стабилизатора) или подобный и кнопками двигайте моторчик вперед назад.
Или мудрите с контроллером EF232 Lens Controller for Canon EOS Lenses и вообще, поиск по словам "Birger Engineering's".
Re[TTR-Siz]:
Вот удалось контроллер из веб-архива вытащить: ссылка
Re[Domin]:
от:Domin
Вот удалось контроллер из веб-архива вытащить: ссылкаПодробнее
Хорошая штука, мне бы подошла, только вот в продаже её не нашел. А существует ли какая то документация где описаны были назначения контактов в объективе-фотоаппарате? Больше хотелось бы с байонетными обективами типа F
Re[TTR-Siz]:
На никон я находил описание сигналов байонета в инете, но на винте уже не найду :)
Тем более, что раз уж вы свою камеру будете делать, то посмотреть логическим анализатором обмен с объективом - задача на 0,0001 % сложности от основной.
PS: вроде на ixbt что-то было...
О! В обсуждении одуванчика Лушникова.
Re[WilliamShelley]:
Прототипы смотри здесь
http://www.sintex.ru/equipment/hocus.htm
http://www.sintex.ru/equipment/camera_accessories.htm
Re[TTR-Siz]:
Автономное использование объективов Canon EOS - http://www.ixbt.com/digimage/canonautosonyl.shtml
