Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 36001 - 36020
Re[comrade A]:
от:comrade A
пейзаж
 DSCF7936 by Александр Кравченко, on Flickr
ВОт эта хорошо вышла!
Re[Дмитрий_В_С]:
это природа постаралась
Мeike 2,8/28
Re[suntale]:
ББ по фасаду ставил? Или автомат?
Re[Velesich]:
Чуть притеплил автомат. Тот холодновато сделал.
Japan, Sawara by System_temp
Japan, Narita by System_temp
Мeike 2,8/28
стритарт
 DSCF7965 by Александр Кравченко, on Flickr
Re[suntale]:
Приобрёл Fuji X-E1 . Обнаружил один момент... В мануальном режиме , при наводке на экране и видоискателе всё резко ,но при нажатии кнопки спуск , в полунажатом состоянии, картинка замыливается. делаешь снимок , и резкость на снимке хорошая , ....Вопрос : это такая особенность фокусировки на данной модели , или что-то слетело ,какая-то внутренняя ошибка....
Re[Тамадин]:
Не отмечал такого поведения.
Мануальный режим - в каком смысле? Ручная наводка на резкость, ручная установка выдержки - диафрагмы или всё вместе?
Re[Тамадин]:
может это выделение области фокусировки ?
Мeike 2,8/28
Re[Velesich]:
Объектив Zuiko 501,8... Фокус установлен на"М"....Выдержка "А"....ИЗО-Авто....
Re[comrade A]:
Замыливание происходит по всему полю. Что в видеоискателе ,что на дисплее.
Re[Тамадин]:
попробую посмотреть у себя, вдруг найду решение
Re[Тамадин]:
от: Тамадин
оригинальная картинка отображается целиком но теряет резкость или просто мутная муть по всему кадру? если второе то это фокусная помогалка включена - она увеличивает кусок кадра, на который указывает выбранная точка фокусировки - если она не в фокусе то будет каша из пикселей
Re[Orlov Stanislav]:
Да...Это она. Если помогалку ставить на стандарт , то этого эффекта нет. А если стоит сильнее , то происходит такая фигня. Но один вопрос : такое происходит по всему кадру... но масштаб картинки не меняется.
Re[Тамадин]:
Фокус-пикинг в аппарате белого цвета, возможно, если картинка вся резкая, этот пикинг и мажет всю область белыми линиями. Я для ручного фокуса вместо пикинга выбираю увеличение области - позволяет более точно наводиться (при нажатии на заднее колесо увеличение в 6 раз, а если в этом режиме еще крутануть колесо - в 10 раз).
