Всего 42791 сообщ. | Показаны 18581 - 18600
Re[Цых]:
от: Цых
Где я это писал? )
Слишком высокая добротность тоже плохо, потому что для получения цвета надо же фиксировать 3 компонента. Ох, не зря Кодак вбухивал сотни миллионов долларов в исследования цвета )
Re[avs28]:
от:avs28
Я как раз писал, что неизвестно как это влияет на цвет и что лучше. А про то, что высокая добротность это плохо, я имел ввиду, если спектральная чувствительность будет сильно узкая, тогда каналы будут чувствительны только к одной частоте и тогда тупо не хватит битности, чтобы профили могли адекватно просчитать влияние из других областей спектра. Поэтому важен какой-то баланс. И как именно конфигурация чувствительности влияет на построение профилей и итоговый цвет
Re[Цых]:
от: Цых
Фэт, ты хоть знаешь для чего нужны входные профили?
Не... ну, на 100%, конечно.. не знаю. Догадываюсь что есть несколько целей... Первая сделать аутентичную картинку какой-нибудь эталонной картинки
Ну...и второе.. облегчить страдания в предпочтениях. Там..всякие портреты воздушнее делать и сразу. Природу... контрастнее и т.п
от:Цых
Они строятся на основании ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК матрицы. Ну ты все равно что захотел приготовить борщ, а взял для этого рецепт горохового супа, а потом говоришь, блин, тут горох, это читерство ))
Не... я как бы не спорю. Хотелось именно посмотреть почему в комплекте к равам..еще и профиля идут.
Собственно...они не слишком далеко ушли от адобовского новомодного "цветного"...с микроскопическими смещениями в камере калибратион красного в минус 5, зеленого и синего в минус 3
...Но суть в том... что и МОЩНОСТИ чутка добавили. Пусть по 10 попугаев на красный микс и по 8 на зеленый с синим... но добавили
А уж... то что такими манипуляциями кодака не получить... ежику ясно )))
Re[Цых]:
от:Цых
Тут не просто баланс нужен, а обязательное перекрытие по спектру у фильтров Байера. В идеале - как у колбочек глаза, но тогда и пересчёт должен быть как в глазах, а это уже фиг... И слишком сложно, и многое ещё неизвестно. Обработка картинки начинается прямо в глазах и там всё не так просто, как трихромат... Что-то обрабатывается скопом, что-то блокируется, что-то передаётся на следующий уровень и там появляются зависимости от соседних блоков колбочек... Матрицам до этого ещё очень далеко.
Re[Цых]:
от: Цых
Все есть в даташитах. Вот я налепил кодак и сони А7 iv на один график, видно, что графики от сони в 2 раза выше, то есть фильтры в 2-2,5 раза жиже ))
Конечно нет. Зелёный у Сони в своей зоне имеет максимум пропускания 32%, вместо 15% Пробэка, зато тот же зелёный фильтр у Сони в красной области имеет пропускание как зелёный Пробэка, то есть, зелёный Сони относительно более плотный в 2 раза. С другой стороны, зелёный на максимуме синего падает в 7 раз, а у Пробэка там падение в 15 раз.
Если же смотреть где крайние фильтры имеют пропускание с другого края, то у сони красный залезает в синий канал и синий- в красный, а у Пробэка только синий залезает в красный.
Иначе говоря, разница будет, но что вот прямо очевидная, если камеры калиброванные - я бы так не взялся утверждать.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Это же не плотность характеризует, а избирательность спектра. То есть зеленый фильтр у сони как бы чище, но не плотнее. Поставь туда nd-стекляху с пропусканием 15% по всему спектру. Ты же не скажешь после этого, что она менее плотная, чем сони. Причем эта «чистота» не означает, что зеленый цвет у сони более чистый будет
Re[Цых]:
от:Цых
С чистотой и плотностью фильтров гуляет много мифов на, казалось бы, ровном месте.
Приведу пример (старых, времён господства гелий-неоновых лазеров) противолазерных очков у лётчиков. Они на просвет прозрачные и нейтральные, а длину волны 0,6328мк гасят в тысячи раз. Глаз этого не замечает вообще, что один из цветов напрочь отсутствует! Пока не поймаешь в очки этот лазер.
На самом деле плотность фильтра - это величина, обратная его коэффициенту пропускания в зоне пропускания и чем больше пропускание - тем лучше.
Но! Всё дело в степени подавления сигнала в "чужой" зоне пропускания, она не должна быть слишком большой или слишком маленькой.
Фильтры, окрашенные в массе, не способны менять степень подавления вне зоны пропускания без изменения степени пропускания в зоне пропускания. И чем выше пропускание в "своей" зоне, при той же крутизне характеристики, тем качественней фильтр. Что Сони и продемонстрировала, отыграв по чувствительности практически стоп у Пробэка только за счёт более качественных фильтров. Но тут вступает в действие второй фактор: насколько острый пик у максимума пропускания. У Сони он намного более острый и плюс ли это для цветопередачи - большой вопрос.
Re:
Чем строить бесконечно теории, лучше бы коллективно сосредоточить усилия в конструктивное русло- то бишь в направлении построения профилей, с цветных камер на современные. :D
Я лично, уже на старьё не перейду после такого зверя как современная БЗК-а. ;)
И если мне, с моими скудными знаниями удалось приблизить трешовую изначально по цвету камеру к эталонной, то что говорить о качественном профилировании!?
Надо бы найти хорошего специалиста/ов, заплатить денежку и получить современную камеру с классным цветом. Или же самому ещё на пару месяцев углубиться в предмет, и улучшить полученный результат.
Re[Цых]:
А DCR от этого Пробэка Capture One ведь не поддерживает?
(если судить по https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360002718118-Camera-models-and-RAW-files-support-in-Capture-One )
Re[ALLinONE]:
от:ALLinONE
Если игра стоит свеч нужно играть.
Пробэк неожиданно жирно кладет синий и красный. Зеленый как из другой камеры. Подвинул насыщенность в трех зонах и картинка стала эталонной.
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
Не понял. Куда двигать, цветные ухудшить до уровня "современных" или "современные" ухудшить до уровня "цветных"?
от:ALLinONE
Улучшить можно сменой колорчекера на 24 плашки колорчекером на сотню с гаком ColorChecker SG... Но смысла особого нет, если Вы не занимаетесь одновременно съёмкой моделей и обработкой полученного для особо привередливых рекламных агентств.
Но не надо думать, что смысла в профилировании нет совсем. Есть. Разница со стандартным профилем бывает от еле заметной до радикальной даже при естественном освещении.
Например:
слева - профиль из-под колорчекера, справа - стандартный Адоба цветной.
ББ выставлен по одному и тому же месту, все остальные настройки одинаковы.
Камера Sony R1.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Например:
Камера Sony R1.
Профиль не панацея, а инструмент. Разные съемки, разные задачи. И профили разные. Универсальность всегда компромисс со знаком минус.
Re[Цых]:
сильно, парни, после унылых фоток Цыха :roll2:
подумал, что веткой ошибся
Re[avs28]:
от: avs28
Фактология не может быть унылой. Кодак пробэк маркентингово жирнит там, где другие не могут. При этом передача флоры на удивление разборчива.
Re[RES]:
от: RES
не совсем понимаю тут термин "маркетингово",
для меня это означает уловки и обман,
а кодак жирнит и вполне объяснимо почему, без обмана,
краску кладёт густыми мазками и ощущения перебора нет.
Re[avs28]:
от:avs28
Скудность моего словарного запаса. Обрабатывать картинку одно удовольствие. Цвета много. Примерно так, по памяти, и отрабатывал легендарный Kodak Gold.
Re[RES]:
от: RES
И превратился красочный кодак в неприручённый никон, залитый "глиной". :D
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
Распечатайте эту глину на глянце.
Re[alexandrd]:
Смысл не в том чтобы привести цвет к реальному- никому это здесь не интересно.
Смысл перенять цвет с одной камеры на другую, со старой цветной, на новую "бесцветную", чем я и занимался в прошлом году, пару месяцев.)
Re[Цых]:
Напоминаю, что при удалении сообщения удаляются и все ответы на него. Ни одного нормального сообщения никто специально не удалял. Просто не надо отвечать троллям, клоунам и жертвам белой горячки, лучше просто пожаловаться модератору.
