Всего 42929 сообщ. | Показаны 4401 - 4420
Re[BasVitaly]:
В самом начале темы всё было разжёвано и в рот положено: цветные фильтры на матрице стали менее плотными в угоду чувствительности.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Так думает автор ветки. Я думаю, возможно, иначе. Как думают индженеры, которые сделали цветовые фильтры менее плотными - ХЗ, не отписывались они тут. У нас плюрализьм
Хотя, иметь своё мнение в некоторых вопросах - пока непозволительная роскошь для большинства участников ветки.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Нейтрально-серые фильтры бывают различной плотности и не оказывают влияние на цвет.
Re[Olegtal]:
перед матрицей стоят не нейтральные фильтры
pentax k-5, цвет не трогался
Re[danieljj]:
от: danieljj
тем более, плотность фильтра(оптического) - это недостаток, а не достоинство. За исключением случаев когда требуется ослабить световой поток.
Re[Olegtal]:
Ты не понимаешь про что речь? Да, одни фирмы ставят плотные фильтры, получают лучше цвет, но проигрывают по шумам, другие ставят менее плотные фильтры, меньше шума, хуже цвет. При чем тут твои нейтральные я вообще хз 8)
Re[Цых]:
Canon 1Ds M2, 28-70/2.8L
Re[danieljj]:
от: danieljj
Чет не очень цвет … может свет не такой
А вот ниже примеры понравились :smile2:
Re[Димычъ]:
от: Димычъ
Фирменный оттенок от кэнон
Re[Svo]:
от: Svo
недопонял... в смысле плохо или хорошо?
Re[Димычъ]:
от: Димычъ
Ну это кому как :D
Re[Svo]:
там свет переплелся с тенью, именно этим мне и нравится это снимок ))
еще немного с той же прогулки
Мне очень нравится цвет с пентакса, он немного насыщеннее чем на самом деле, но все равно смотрится естественно. И наконец то править почти ничего не надо
:D
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
Условие по проявке отметается по принципиальным соображениям - фильтрация светового потока у каждой матрицы индивидуальна, то есть истинный цвет и широта фильтра G у Кодака 645 и Д800 отличаются (это если на пальцах). Не в корне, конечно, но именно эти отличия влияют на цветовое богатство проявки. Так вот если мы проявим их одинаково, то есть два варианта - либо одна из камер будет проявлена правильно (и с максимальной широтой), а вторая криво (так как базовый цвет фильтра при рассчёте не родной, чужой), либо обе камеры будут проявлены криво, получится сравнение степени кривизны относительно текущей проявки
Почему не проявить тогда наилучшим образом для каждой камеры с сохранением каких то реперных параметров и сравнить результаты съемки ОДНОГО И ТОГО же объекта?
Моё же предложение, поясню, касалось именно сравнения цветовой составляющей результата. Это удобнее в Lab представлении.
То есть это будет попытка внесения хоть какой то объективности в столь субъективную материю.
Есть альтернативный вариант? Предложите?
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
это и недостаток и достоинство. Недостаток в ослаблении светового потока, достоинство в лучшем цветоделении. Но вся жизнь состоит в томи, что где-то теряешь, а где-то приобретаешь.
Без фильтров картинка будет ч-б.
Re:
старенький 500д ресайз
Re[Цых]:
olympus ep-1, f.zuiko 38/1.8
Re[Цых]:
сигма дп-1с.
Re[danieljj]:
от:danieljj
Ты не понимаешь про что речь? Да, одни фирмы ставят плотные фильтры, получают лучше цвет, но проигрывают по шумам, другие ставят менее плотные фильтры, меньше шума, хуже цвет. При чем тут твои нейтральные я вообще хз 8) [/url]
У любого фильтра есть полоса пропускания и коэффициент ослабления (назовем его так), все таки что такое плотность фильтра? И второе, Вы знаете, что разные фирмы используют разные типы фильтров (не только RGB в разных вариациях), а сколько алгоритмов интерполяции?
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
Речь идет о светофильтрах которые производителями матриц создаются над пикселами. Это-тонкие пленки, которые наносятся на элементы матрицы, они образуются красителями. Например, красный – комбинация пурпурного и желтого красителей, синий – пурпурного и голубого, зеленый – желтого и голубого. Используя только один слой красителя вместо двух, производители улучшают светопроницаемость светофильтра, и таким образом повышают чувствительность матрицы, но этим сознательно уменьшают диапазон воспроизводимых цветов.
Re[danieljj]:
от:danieljj
ну так бы и сказал - не знаю.
Накрути на цветной фильтр нейтрально серый, получишь более плотный цветной фильтр.
Что измениться с частотной характеристикой этого более плотного цветного фильтра? Ничего.
Плотность фильтра - зло, побочный эффект.
