Нашел вот формулу всего процесса Е6 http://theatreorgans.com/hammond/keng/kenhtml/crcnew.htm/DerrickFosterWrites46.htm
Собираюсь попробовать только отбелку из нее ибо у меня впечатление что последние лайды проявленные в годовалой химии явно недоотбелены
Формула Е6
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Формула Е6
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Собираюсь попробовать только отбелку из нее ибо у меня впечатление что последние лайды проявленные в годовалой химии явно недоотбеленыПодробнее
Если в тенях ржавая хрень, то это недосвеченые... я так, на всякий случай :D :D :D просто я когда-то то-же грешил на недоотбел, а оказалось недосвет
Re[RFT]:
У меня просто весь компонент А от фудживского бликса для слайдов в осадок выпал а бликс от этого как выяснялось портится :( И слайды мне кажутся темноватыми. Вот и решил попробовать как эта отбелка работает, хуже не будет в любом случае. В качестве фиксажа и илфордовский сгодится.
Кривая рецептура. Зуб даю. Работать не будет. Хотя бы потому, что в цветнике сульфит 4 г/л без активатора. Да еще и гидроксиламин, что вообще недоспустимо.
Оригинальная рецептура здесь: http://www.freepatentsonline.com/5948604.pdf
Или, на худой конец, у меня (альтернативка): http://shadrin.rudtp.ru/Personal/E6/E6_Shadrin-1992.zip
P.S. Если вылезет "вечный стажер" -- не слушайте.
Re[Alexey Shadrin]:
Я проверил отбелка вроде работает, и чего ей собственно на кровянке не работать, а все остальные компоненты из набора фуджи тенденцию к смерти пока не проявили в стеклянных бутылках закупоренных вакуумными пробками, хоть какая-то польза от них есть :) Я на слайды редко снимаю но проявитель в стеклянной бутылке неплохо хранится а вот отбелка выпадает в осадок. Хотя в стекле и в холодильнике тоже нормально хранится будет, но так не всех холодильников не напасёшся.
от: Сергей Орловский
При отбелке на "кровянке" возможна желтая вуаль, т.е. повышенная Dmin за синим фильтром. Железный комплекс ЭДТА используют неспроста (не только из экологических соображений). Простая схема синтеза Fe+++EDTA -- у меня в брошюре.
Re[Alexey Shadrin]:
Сейчас обошлось без желтой вуали. Железный комплекс EDTA и купить не проблема но проще бликс из набора в холодильнике хранить в закрытой стеклянной бутылке. При низкой температуре и без воздуха тиосульфат разлагаться не должен. Да и желтая вуаль от кровянки должна вымываться. Можно еще тиосульфата натрия в эту отбелку добавить тогда точно будет вымываться но раствор будет одноразовый.
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей спасибо за книжку, перейду наверное на вашу отбелку если она живет по пол года. Железную соль из 6водного железа и трилона Б мне не проблема сделать. И отдельное спасибо за названия СD- 3 и CD-4 может я их и смогу достать у себя на химфаке в Риге
ОК
__________
Питерским напоминаю:
FD -- 20 л концентрата
CD part B -- 20 л концентрата
Reversal -- 20 л концентрата
Стабилизатор (2-го поколения) -- 20 л
Отдаю бесплатно. САМОВЫВОЗ!
__________
Re[Alexey Shadrin]:
Всем, страдающим по Е6: Фуджихантовские пятилитровые киты Первая позиция в списке.
Звоните в в Фуджи и заказывайте.
Re[Alexey Shadrin]:
Как не страдающий по Е6 могу добавить, что в 5 литровых китах от фуджи в компоненте бликса А тиосульфат от контакта с воздухом разлагается и выпадает плохо растворимый серный осадок после чего серу надо отфильтровывать и А компонент удваивать как минимум но работает этот бликс уже хуже. По этому компонент А лучше хранить в холодильнике и в закупоренной бутылке.
Если кому-то нужен СD3 и CD4 то можно достать в Германии написав на это мыло fotosuvatlar@live.de стоит 18 евро за 50 гр + доставка. В Латвию доставляют точно, про Россию я не спрашивал.
А цитразиновая у них есть?
Re[dat]:
Напишите им, пришлют прайс лист заодно спросите про Россию
