затвор для форматной камеры своими руками
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Привет всем! купил за 2000р. ФКД побаловаться. но встала проблема... Так как нет затвора выдержки только крышкой махать можно. Снимал на ISO 100. Дома натюрморты еще туда-сюда. выдержки длинные, по 30-60 сек. И вот решил поснимать на улице. Замерил экспозицию... все равно очень короткие выдержки получаются. Даже с зажатой диафрагмой до 32(( Купил ND8... все равно только вечером можно снимать с F32. за один день на работе смастерил вот это)) http://album.foto.ru/albums/382699/ отсекает 1/200 сек. сделать меньше не проблема. щель уменьшаем вдвое. если надо длиннее, увеличиваем( то есть меняем пластину с нужной щелью). Думаю кому нибудь пригодится! сам искал подобное.
Re[Naumdron]:
А нет ли шевелёнки? Ведь это же ...
Не проще ли центральный затвор приспособить, их сейчас море от старых фотоаппаратов.
Re[aleks]:
шевеленки на такой скорости нет. правда проверял пока только на цифре. на выходных попробую на фкд. от фотоаппарата не подойдет. диаметр задней линзы слишком велик. а затвор для форматной, либо дорог, либо редок.
Re[Naumdron]:
"Всё уже придумано" :) Вдруг пригодится:
http://www.photohistory.ru/1207248169047026.html
http://photo100yr.at.tut.by/photographers_bio05.html
http://patentdb.su/2-114082-shtornyjj-zatvor-k-obektivu-fotoapparata.html
Re[Naumdron]:
Здорово, но получилось менее художественно, чем у Мирослава Тихого. Где пластилин?
