Есть вспышка 580, хочу попробовать поснимать ей как выносным источником. Видел под нее только софты и зонты, но как то снимать ими желания нет!
Делают ли под такие пых нормальные насадки типа портретных тарелок и что посмотреть можно?
Спасибо, всем!
Портретная тарелка для Сanon 580EX???
Всего 22 сообщ.
Re[Раис]:
Разве что вот это:
http://foto.ru/raylab_komplekt_nasadok_na_nakamernuyu_vspyshku_rpf_kit.html
По отдельности тоже есть.
Или переходник накамерная - байонет Бовенс из поиск-фото и тогда можно прицепить всё что есть с байонетом Бовенс.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
Разве что вот это:
Или переходник накамерная - байонет Бовенс из поиск-фото и тогда можно прицепить всё что есть с байонетом Бовенс.Подробнее
Комплект этот чтобы побаловаться :)
Тарелка нужна побольше диаметром, хотя бы 35-40см
Переходник на Bowens больше подойдет тем у кого уже есть студийные модификаторы
Это конечно удобно и даже можно пользовать, но много лишнего металла и без перенастройки диффузора-отражателя не очень эффективно так же как и с другими студийными насадками.
Еще как вариант, можно использовать тарелки от студийных моноблоков со съемными адаптерами.
Байонетный адаптер легко снять, а на его место можно прикрутить кронштейн от складного софтбокса или свою самодельную конструкцию для установки на стойку.
Для максимальной эффективности потребуется настройка отражателя,
Как правило чтобы получить ровное мягкое пятно отражатель приходится придвинуть довольно близко к тарелке и стеклу вспышки.
Кстати, в интернете полно всяких самодельных проектов. можно и самому сделать для начала, чтобы понять надо оно или нет.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
Разве что вот это:
Спасибо, но немного не то.
Re[ituner]:
от:ituner
Кстати, в интернете полно всяких самодельных проектов. можно и самому сделать для начала, чтобы понять надо оно или нет.Подробнее
Согласен, портретная тарелка должна быть диаметром не меньше 40 см, иначе смысл в ней теряется, ибо что бы она давала красивые тени на лице, ее размер должен быть больше лица.
Самому портретную тарелку нормально распределяющую свет не сделать... Увы...
Желательно, что бы тарелка была бы еще серебристой, белые матовые дают плохой свет....
Оно надо я много снимал с портретными тарелками в студиях... А так хотелось бы переносной вариан... девченок на пленере посчелкать... Что бы не тащить студий ный комплект...
Re[Раис]:
от: Раис
Вопрос по теме... Чем тарелка, скажем с тканевым чехлом, отличается от маленького софтбокса? Без чехла она даёт более жОсткий свет, ведь так?
Просто появилась мысль задействовать в роли тарелки 40ка сантиметровый изибокс.
Re[Раис]:
Портретная тарелка на спидлайт - это бред. поскольку без дополнительного диффузора плохо заполняется. С сотами вообще эффекта не будет, опять же из-за заполнения и малой мощности, а нормальная портерная тарелка от 50 см с сотами, она дает тот самый неповторимый свет.
Если софты не нравятся. то попробуйте октабокс, от тарелки с дифузором почти не отличить. 580-ой для октабокса диаметром 60 см хвататет.
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
Портретная тарелка на спидлайт - это бред. поскольку без дополнительного диффузора плохо заполняется....
настраивать нужно любую тарелку иногда даже брендовую
заполнение можно настроить и с накамерной вспышкой, другое дело что света отъест это прилично
поэтому не очень эффективно особенно днем на натуре.
кстати полноценный софтбокс с двумя диффузорами тоже прилично поглощает света от спидлайта
еще как вариант зонтичные октабоксы 80см работающие на отражение
но тарелку с сотой ничем не заменить :)
Re[Раис]:
от: Раис
таскаю рейлабовскую 56см и ничего ))) нормуль ))))
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Это какая??? Кинте ссылкой!
Re[Раис]:
от: Раис
Ну если, зонт это не по джедайски , тогда...
Есть специальный адаптер под бойнет Bowens
к примеру RAYLAB RPF-BR-4
Ну и на него крепиться всё что душе угодно. Разных вариантов подобных решений много - поиск на эбэй.
Есть море всяких специализированных вариантов на тему тарелок всех не перечесть, к примеру:
Lumodi Speedlight Beauty Dish
Chimera Octa 2 Collapsible Beauty Dish (24")
Re[Раис]:
от: Раис
да собсна самая обыкновенная:
http://www.foto.ru/raylab_soft_reflektor_56_sm._s_sotami_rfsr-56er_rhc.html
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Есть у меня большое подозрения, что эта тарелка не будет нормально работать со вспышкой. Ибо у вспышки направленный источник света, а у прибора кольцевая лампа работающая в разные стороны...
И адаптеры тут бесполезны.
Если я не прав, покажите фотки!!!
Re[Раис]:
Lumodi - не плохой вариант, но видно что тарелка маловата по размеру...
Re[Раис]:
от:Раис
Если я не прав, покажите фотки!!!Подробнее
Работать будет "как-то" , всё равно свет будет направляться и он какой-то да будет.
Конечно , от кольцевой лампы свет идет прямо на отражающую поверхность тарелки и ей уже (сферой) отражается а обьект.
перед лампой колпак больше закрывает прямой свет чем его как-то секретнокрасиво смешивает ))))
... от накамерки свет идет направленно вперед, и этот колпак должен хотябы быть развернут выпоклостью вовнутрь ибо он фокусирует свет обратно во вспышку .... ну например так:
Ну и добавлюяют для полной симуляции колпачек + конус-отражатель вроде этого :
Или добавляют , как я уже гдето говорил, Банку ГариФонг с обрановыпуклой крышкой как-то так :
Re[Раис]:
Интересно, а не бывает студийных пыхов на батарейках???
На хрена все эти адские извращения, купить нормальных компактный студийный прибор на аккумуляторах батарейках и пыхать им с нормальными насадками.
Re[Раис]:
Как нахрена? От бедности разумеется. Нормальные пацаны берут для таких съёмок генераторы и студийные моноблоки. В крупных городах даже в аренду можно взять. А ещё есть вспышка у поиск-фото на батарейках как просили, но стоит она 25.000 руб.
Re[Раис]:
от:Раис
На хрена все эти адские извращения, купить нормальных компактный студийный прибор на аккумуляторах батарейках и пыхать им с нормальными насадками.Подробнее
так писали уже несколько раз вроде - как самый бюджетный вариант из студийных с акками - Raylab Freez-II Travel Kit, либо искать оригинальный CononMark ... остальное, от именитых брендов - сильно дороже.
Re[ScAnDroid]:
Ну ващета есть иподешевле. Типа вот http://www.bhphotovideo.com/c/product/732294-REG/Novatron_NKV240D2W_V240_D_2_Head_Fun_Kit.html
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
так писали уже несколько раз вроде - как самый бюджетный вариант из студийных с акками - Raylab Freez-II Travel Kit, либо искать оригинальный CononMark ... остальное, от именитых брендов - сильно дороже.Подробнее
http://www.quantuum.pl/detal.php?lang=gb&id=1583&curr=PLN
