В Олимпусе поразили: отсутствие принудительной бесконечности (при активной автофокусировке (снять через стекло - проблема)), сброс режима вспышки при выключении питания, а также хлипкость конструкции.
Так вот о Кэноне.
Очень он интересный.
Для начала, у него есть пользовательские функции. Пять штук:
1) Спуск затвора в реальном времени (RT).
2) Память на режим вспышки и режим съёмки при выключении питания.
3) Отмена автоматической обратной перемотки.
4) Автофокус по центральной точке.
5) Непрерывная протяжка плёнки во всех режимах.
Впечатления.
Автофокус конечно не всегда точен, но в пределах нормы для таких камер.
Вспышка с зум-головкой - очень необычно для мыльницы.
В режиме RT камера производит все подготовительные операции (включая выдвижение объектива) в момент полунажатия кнопки спуска, так что при полном нажатии съёмка происходит практически мгновенно. Супер!
С помощью CF 1 режим RT можно задать для всех режимов съёмки (кроме спорта).
При выключении камера запоминает режим съёмки и режим работы вспышки. Это делает камеру пригодной для оперативной съёмки даже несмотря на то, что на выдвижение объектива уходит некоторое время.
В спортивном режиме работает следящий АФ и непрерывная протяжка плёнки.
В портретном режиме камера автоматически, в зависимости от дистанции съёмки, устанавливает оптимальное фокусное расстояние объектива.
В макро режиме фокусное расстояние фиксируется (в районе 60-80мм.), съёмка возможна с 0.45м.
Индикатор АФ мигает медленно, если дистанция менее допустимой, а также мигает быстро, если ожидаемая выдержка длиннее 1/30 (очень не хватало этого в Олимпусе).
Технические характеристики:
Автофокус - трёхточечный (есть точечный режим), пассивный - стёкла не проблема. В режиме "спорт" - следящий АФ.
Протяжка плёнки - покадровая и серийная в режиме спорт (и во всех режимах, при активации CF 5).
Чувствительность плёнки - по DX коду - 25-3200 (у мю2 - 50-3200).
Объектив 38-115mm f/4.6-13, 6 линз в 6-ти группах, включая асферический элемент. Съёмка от 0.6м. и от 0.45м. в режиме макро. Предупреждение о недостаточной дистанции.
Затвор 2с. - 1/440.
Фиксированная экспокоррекция +1.5 EV/-1.5EV.
Вспышка с зум-головкой. Ведущее число для ISO 100: широкий угол - 11.8, теле - 14.6.
Режимы съёмки: авто, спорт, ночной портрет, портрет, макро, спуск в реальном времени.
Непрерывная протяжка плёнки со скоростью 1 кадр в секунду.
Питание: один элемент типа CR2.
Кирпичных стен не снимал, так что лишь несколько картинок:
.Ну и сама камера (их несколько моделей есть - 105u, 90u):
