Добавки для определения просроченного проявителя и закрепителя
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день ,
Я печатаю фото не так часто как хотелось бы. Иногда интервал получается по 2-3 месяца. Из за этого постоянно возникает вопрос действительна ли еще а химия (проявитель и особенно закрепитель) которую сделал когда то?
Где то читал, что существуют добавки которые добавляют в проявитель и закрепитель, и когда с годностью проблемы то расствор благодаря этому меняет цвет раствора. Укажите названия пожалуйста, да и вообще посоветуйте как поступаете вы?
Мой проявитель и закрепитель марки ilford.
Re[igosta]:
не в курсе насчет добавок, а вот по хранению инфа есть в доках
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2011427111531653.pdf
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20061302049381676.pdf
Если вкратце, частично использованный проявитель можно выливать через 24 часа, фиксаж, под крышку в бутылке живет до 6ти месяцев.
Лично я не рискую долго хранить химию(печатаю в среднем раз в месяц) каждый раз бодяжу свежую.
Re[igosta]:
фиксаж живёт пока не истощиться - считать листы
проявиель, лучьше одноразово.
Re[Attar]:
Проявитель я проверяю тем что ложу кусочек фотобумаги и проверяю время полной проявки когда бумага не станет черной.
А как узнать истощился ли фиксаж?! Ведь он может частично испортится и плохо зафиксить.
Re[igosta]:
от:igosta
Фиксаж просто, опускаете кусочек не проявленной пленки в фиксаж, если светлеет довольно быстро и подложка становится полностью прозрачной, значит работает. По проявителю сильно удивлен про одноразовость. Пленочный как бы тоже стараюсь использовать один раз, но ту скорее связано с его малыми объемами использования и соответственно малой стоимость. Яснее, проще забадяжить новый, чем делать тесты пленкой на старом, но иногда и по несколько раз, вот сейчас буквально, вчера проявил 4 пленки в Илфордовском DD-X, а он не дешевый и по датшиту держит 10 пленок в одном литре с коррекцией времени проявки, проявлял по две за раз, вторую пару проявлял уже с компенсацией времени проявки 10%, и слил в бутылку, сегодня хочу попробовать проявить еще одну пленку в нем, ну естественно сперва сделаю тест.
А про бумажный.... я из за жары и места жительства, за 70й параллелью, летом почти не печатал, весной развел СТ-1 который лежал у меня пару лет в порошках, развожу всегда по 5 литров поэтому как то дороговато выливать по 5 литров после каждой проявки, по печатал на нем довольно не мало, и вот сейчас когда жара прекратилась и темнеть начало относительно рано, вернулся к печати, хотел слить проявитель, проверил пленкой, вроде активный, ну бумага не пленка думаю, пробники если только испорчу, залил начал печатать, работает отлично, время проявки обычное, активность отличная, а ему уже пол года почти. Хранилось все в обычной комнате лаборатории, на полу в прозрачных бутылках из под воды, под пробку без воздуха, на полу под столом. Так, что даже не знаю как относится к "одноразовости" проявителя.
Re[igosta]:
от: igosta
нет, это не неправильно.
скачайте дкументацию на ваш проявитель и посмотрите сколько времени он хранится в развёдённом состоянии и сколько в терях, а так-же его ёмкость в листах.
вероятнее всего ваш проявитель не хнарится или хранится совсем мало.
следуйте рекомендациям производителя
[quot]А как узнать истощился ли фиксаж?! Ведь он может частично испортится и плохо зафиксить.[/quot]
фиксаж не тухнет от времени, ну или не тухнет так быстро как проявитель
поэтому смотрите у производителя какая у него ёмкость в листах и считаете.
Re[Attar]:
Фиксаж тухнет но очень долго, сам выливал тетеналовский концентрат но там вторая пятилетка пошла так что не сильно жалко. В одной книжке недавно вычитал хороший способ проверки живучести фиксажа. Нужно засечь время осветления фотоматериала в свежем фиксаже и использовать фиксаж до тех пор пока время осветления в использованном не станет вдвое дольше чем в свежем.
Если автор печатает мало есть смысл перейти на самодельную порошковую химию реактивы очень долго живут и портятся только проявляющие вещества всем остальным время по барабану. По поводу жидких проявителей ничего не скажу я их не использовал очень давно но если бумага чернеет значит проявитель живой и работать будет, но вам правильно говорят проявитель в котором что-то проявляли сразу лучше выливать, хранить его бессмысленно. Есть еще готовые порошковые реактивы, но мне не нравиться, что их нужно разводить на весь объем сразу.
Re[Attar]:
от:Attar
Я цитировал рекомендации производителя, в доке пишут что дохнет от времени, в полной бутылке за 6мес, в неполной за 1, в кювете за неделю(правда как они это проверили я хз. за неделю он по идеи тупо испарится)
Re[ASDSET]:
В кювете за неделю фиксаж действительно дохнет, причем самое забавное что хваленый илфорд дохнет быстрее всех остальных. В бутылке не так быстро дохнет и успевает истощиться. Концентрат дохнет где-то за год, по этому я больше 5 литровые канистры не покупаю. Самому фиксаж делать получается дорого, по этому покупаю литровый илфорд. Теоретически можно 5 литровую канистру разлить по литровым стеклянным бутылкам и закрыть вакуумной пробкой для вина,цветная химия так превосходно храниться. Фиксаж тоже должен по идее храниться долго.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
я так и поступаю. Разливаю 5 л в гармошки 2+2+1 л. Год прекрасно хранится, и на год мне хватает.
от:Сергей Орловский
фиксаж самому делать это очень дешево
особенно если реактивы ворованные (шутка)
хотя илфордовская 5 литровка тоже не так дорого выходит.
илфордовский жидкий легче вымывается из бумаги
и... концентрат не дохнет за год в закрытой таре понятное дело.
Re[igosta]:
Вот опять кстати, только, что сдох Илфордовский Рапидфиксер, литровка которую я разбавляю для пленки, посмотрел на свою надпись даты приготовления, 13.05.2012 больше 3х месяцев, но сдох не от срока конечно, а от количества отфиксированных в нем пленок:) Развел новый перефиксировал, все замечательно. А DD-X проверил, проявил нормально пленку, так, что сутки использованный точно стоит, но так как это была 5я пленка дальше держать его не стал, слил.
Re[Attar]:
Илфордовский за год дохнет, сам проверял неоднократно. Возможно не дохнет без воздуха но мне с фиксажем такие операции проделывать лениво. А цена самодельного зависит от чистоты химикатов. Я беру у химиков и у них химикаты чистые для опытов, по этому дорогие, если есть доступ к дешевым то можно и самому делать.
Re[Attar]:
от:Attar
а почему же мой метод не правильный? Неужели проявитель может быть испорченным даже если после проверки моим методом фотобумага становится черной, а это значит и проявительной?!
Re[igosta]:
от: igosta
передача теней, передача светов, контраст - вот что важно.
а скорость почернения очень косвенный фактор.
собственно у меня встречный вопрос, где вы эту методику проверки работоспособности проявителя нашли?
Re[Attar]:
Таким образом проверяется время проявки фотографии. Вообще то известный метод; кидаешь кусочек фото бумаги и засекаешь время. когда он полностью почернее прибавляешь еще 10-15 секунд и время проявки вычислено.
Re[igosta]:
Как-то попробовал недельный Илфорд МГ, черный на месте, но вся картинка целиком серая и без полутонов, по сравнению с той что печатал на свежем проявителе(один и тот же негатив. время фильтр)
Да и честно говоря, не вижу смысла экономить, бутылка Илфорд МГ 1л. у нас стоит 22$ её хватает на 10л рабочего раствора, расход у меня 1 или 2л (в зависимости от формата печати) за один раз, т.е. выходит 2-4 доллара на проявитель для бумаги в месяц, что имхо просто смешно.
Re[igosta]:
от:igosta
спрашивал не как вы это делаете,
а откуда, из какого источника подчерпнули эту методику.
Re[Attar]:
от: Attar
поищите в сети. Я даже здесь где то об этом читал. Да и вообще что за грубоватая настойчивость ?!
Re[igosta]:
от: igosta
я не знаю вас, вашего уровня как печатника, так-же не хзнаю у кого вы учились, поэтому я пытаюсь понять корни ваших знаний (ну или заблуждений)
печатаю очень давно, и о таком методе не слышал, вероятнее всего это какой-то "городской миф".
Я для печати пользуюсь концентратом собственного производства, который рассчитан на однократное использование: попечатал вылил. То-же самое с илфордоским жидким проявителем, он одноразовый, хотя отдельные печатники используюс его с подкрепителем. проявители котоыре разводятся из поршков D-72 например, позволяют нескоьлко раз печатать в одном проявителе - попечатал слил в бутылку.
для себя можно решить рабочий проявитель или нет проявив 2 одинаковые картинки в полных тонах в старом и свежеразведённом проявителе. Делать это постоянно не надо достаточно приктнуть скоьлко времени этот проявитель живёт в ванночках и сколько листов проявлено и исходя из этого оценивать надо ли его заменять.
я клею полоску молярного скотча ко всем бтылкам с фиксажём (отдльно бумага и плёнка) и многоразовыми проявителями на которых пишу сколько плёнок или листов было проявленно, ну и когда разводил.
напрмер 2х литров илфордоского фиксажа хватает на 50 (+/-5) плёнок потом его надо заменять.
существует ещё такая хорошая техника - двойное фиксирование всё ищется в интернете.
я эту методику воспоризводу так: при печати на бумажной бумаге (барит) сперва фиксирую пару минут в одном фиксаже а потом те листы которые считаю получившимися фиксирую во втором свежем, и вот для него считаю листы. Контрольки и брак во втором проявителе не проявляю. первый проявитель заменяю по мере того как он засирается и подливаю в него свежего проявителя по мере выноса его с листами.
