Комплект Manfrotto 190XPROB+496RC2 и чехол для него
Штативная голова Manfrotto 496RC2
Здравствуйте.
Намереваюсь приобрести первый свой штатив. Выбор остановил на комплекте Manfrotto 190XPROB+496RC2. Камера Sony A-580 (599 без АБК), объективы Minolta 24-105/3.5-4.5 (395 г) и Minolta 70-210/4 (695 г). Камера не цельнометалическая (наверно каркас металл, снаружи пластик), объективы металл. Мега телеобъективы закупать и ставить на штатив не собираюсь, камеру на более тяжелую тоже менять не планирую - система меня в принципе устраивает.
Два вопроса:
1) К владельцам головы 496RC2. В инете искал диаметр шара в данной голове - не нашел, может подскажете.
2) К знающим и умудренным опытом, подойдет ли данная связка для любительского фото в различных условиях (дом, поездки, прогулки и т.д.), но не экстремальных (как-то восхождения на горы, стокилометровые походы, бури, штормы и т.д.).
С учетом того, что это достаточно бюджетная (нородная) китовая связка, думаю эта информация будет интересна широкому сегменту сообщества.
Спасибо.
Re[gap22]:
Диаметр шара около 30 мм.
Простая и надежная голова. Отлично подходит для общих задач.
Re[Balhash]:
Спасибо за оперативный ответ.
Ход мыслей у меня такой: для начала взять китовый набор от производителя и определиться с тем, что не устраивает. Думаю на какое-то время меня устроит :-) - это мой первый штатив. А уж потом на основании собственного опыта, в случае необходимости, можно и улучшить либо части системы ноги-голова, либо полностью заменить эту систему.
Меня интересует в этом китовом комплекте именно голова. Насколько удобно будет с ней снимать различные сюжеты в гориз. и вертик. форматах? И не будет ли критичным "клевания камеры с объективом" (если они будут), не будет ли оно обращать на себя много внимания и отвлекать от получения удовольствия фотографирования :-) ?
Re[gap22]:
Я не знаю насколько удобно будет использование этой головки именно для вас. Я знаю, что с помощью ее можно снимать все что угодно, если не требуется сверх точность позиционирования. Эта головка держит гораздо большую нагрузку чем у нее написано в паспорте, она довольно оперативна в работе, фрикцион позволяет довольно гибко настраивать усилие прижима шара к куполу. Кивки наблюдались только когда люди забывали затянуть зажим.
Re[Balhash]:
от: Balhash
Поясните, плз, что вы подразумеваете под точностью позиционирования, чтобы я знал, что понял вас точно.
Re[gap22]:
Ну, к примеру вы собрались снимать супер макро, глаз какого-нить паучка. Такая головка доставит много неудобства в этом случае, потому что она слегка пружинит и точка прицеливания немного смещается. Если снимать пейзажи или портреты, то на этот "дефект" можно смело плюнуть, ибо для таких сжетов это не играет никакой роли. А вот для макрушников это уже критично. Им вообще шаровые головы редко какие подходят, там лучше уже в сторону редукторных смотреть.
Re[Balhash]:
Теперь понятно.
Резюмируя, можно сказать, что для меня, как фотографа-любителя, далеко не "макрушника" (макро ни разу не снимал :-)), для общих задач (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д., исключая макро) данная китовая связка вполне подойдет и голову на более мощную, к примеру, 498rc2, которая стоит почти в два раза дороже китовой пока менять не стоит. А уж в дальнейшем, как попрет. Если будет необходимость, так и по-дороже и по-мощнее можно прикупить, голову и штатив ведь не один раз на всю жизнь выбираешь.
Поправте, если я в чем-то ошибся.
Re[gap22]:
Пришел мне мой заказ - комплект Manfrotto 190XPROB+496RC2, но его я еще не забрал - заказ находиться в другом городе, заберу только на следующей неделе. Комплект пришел без чехла. Подскажите знающие люди из опыта, какой чехол выбрать? Такие варианты:
1) MANFROTTO MBAG 70N. Он в длинну 70 см , мой комплект в сборе по данным интернета 67 см. Где-то читал, что он в пору к комплекту, но сам по себе не очень в сравнении с вариантом 2), который приведен ниже.
2) MANFROTTO MBAG 80N. Длинна 80 см. Получается на 13 см длиннее, чем мой комплект. Не ясно, будет ли это доставлять неудобство.
3) Acropolis ШТ-1/75.
http://www.foto.ru/acropolis_sht-1_75.html
Цена у нас на него такая же как на MANFROTTO MBAG 70N.
Спасибо.
Re[gap22]:
Попросите жену или подругу сшить самодельный.
У меня есть фирменный чехол. Основной недостаток - это крупная надпись "Manfrotto". Зачем надо всем рассказывать, что у вас в чехле?
Re[Geppetto]:
от: Geppetto
Здравствуйте.
С другой стороны невзрачный чехол может распалить воображение окружающих и стражей правопорядка, особенно если недельку не бриться - а не гранатомет ли спрятан в чехле :D
Наверно, отдам предпочтение двуслойному акрополису. Если конечно он не окажется слишком громоздким.
Re[gap22]:
Чехол попросите жену сшить ; )
Re[gap22]:
Если Вы в Москве, посмотрите в музыкальном. Сшить дешевле чем там не получится + сбережете нервы и время жены (еже ли такавая имеется :) )
Re[gap22]:
от:gap22
Здравствуйте.
Два вопроса:
Спасибо.
У меня 190сх3 карбоновый и к нету было несколько голов при этом главный недостаток это тяжелая голова в 400 - 600 г что перевешивает штатив при носке. Месяц назад к нему купил 494 rc2 весом в 320г и остался очень доволен удобством. На мой взгляд голова тяжелее неудобно для носки эта же 494 не смотря что это мини болл она расчитана на четыре кг и прекрасно справляется с камерой с объективном в два два с половиной кг как то пятерка с 70-200 ф 2,8 на штативом кольце или та же пятерочка с 16-35 ф 2,8 второй за крепленная уже на камере. Штатив же вешал на плечо петлей с одним карабином и нашел что это самый удобный способ носки штатива для оперативного использования. Это четвертая штативная голова в моем комплекте но первая которая позволяет вертикально висеть штативу на плече и не перевешивает.
Re[GLOT1]:
от:GLOT1
Спасибо за инфу. Вот оно как, а столько шуму, что голову нужно минимум миди. А опыт использования, оказывается не столь категоричным. Каждый свое добро хвалит. И это правильно :D
По развесовке между штативом и головой у меня несколько иная ситуация, потому как моим штативом собирается стать алюминиевый экземпляр.
Re[Илья_2006]:
от: Илья_2006
Проживаю в Беларуси, потому и не из Москвы :D
Шить сам пока не собираюсь, и жене поручать не зачем - не поймет. Шить не вижу смысла, потому как опыта нет, а следовательно нет и предпочтений в конструкторских решениях. Думаю для начала прикупить Акрополис, а там видно будет. Манфротто покупать не вижу резона, потому как относительно как пить дать дороже, а большая рекламная надпись на фасаде нам ни к чему :D
Re[gap22]:
Здравствуйте.
Прикупил таки вышеназванный комплект и к нему взял двухслойный чехол Акрополис 2/65. Пока что всем доволен, однако опыт мой в фотографировании со штативом только лишь начинается :D В дальнейшем может чего-нибудь отыщу этакого. :D
Re[gap22]:
граждане, так и не понял - зачем этой голове (496 rc2) два рычага управления?
один который friction, другой lock? оба ведь стопорят движение головы, вроде бы; понимаю что не просто так ведь оба этих рычага имеются, но так и не понял их назначение по отдельности
объясните доходчиво пожалуйста
Re[J-fx]:
Обычно в таких случаях логика следующая. Основной рычаг в открытом положении освобождает шар. А вот в какой степени он это делает, какое трение остается - это регулирует второй маховичок. Это чтобы камера сразу не клевала и было легче вносить поправки. На моей гидростатической голове можно так отрегулировать, что можно одной рукой манипулировать - строить кадр, потом затягивать шар (естественно речь о горизонтальном кадре с легким объективом).
Из этого семейства мне больше нравится старая 486RC2, регулировки не имеет, зато простая и надежная как автомат калашникова. Держит даже средний формат, затягивать можно, как хошь.
Re[J-fx]:
от:J-fx
Фрикцион регулирует силу трения шара. Т.е. можно отрегулировать силу трения так, что шар фотокамеру будет держать, но при этом ее можно будет сдвинуть приложив какое-то усилие.
А рычаг Lock просто фиксирует шар намертво или отпускает его, но силу трения не регулирует.
