Nex-5n - Minolta MC Rokkor 58/1.2 @ f/1.2 aRGB
от: law-lex
Вот эта карточка особо понравилась! Умиротворение и вечность...
от: Pietro
ух, закрутил)
от:PietroСпасибо что ответили! Со штырем проблему решил поработав в переходнике шабером) с бесконечностью пробую прокладки,но что то загнался до такой степени что уже не пойму есть она или нет))) По моему нет, или я чего то не понимаю( Может быть что прокладка слишком толстая. Есть ли в Москве хорошие мастерские чтоб подогнать объектив под определенный переходник и соответственно под мою камеру? Вот два снимка на дистанции более 10ти метров, зажато до 5,6. Спасибо!
Странно что никто не ответил. Если еще актуально:
- "штырь" на Такумаре можно "спилить" (есть переходники которым он не мешает)
- перелет за бесконечность типичная проблема переходников. Перелет лечится либо прокладками под объектив, либо юстировкой самого объектива под именно этот переходник (разборка объектива)
-Подробнее
Здесь центр был на переднее колесо серой машины.
Здесь средний столб верхняя его часть.от:Zubr55
Бывает. ))
M240/Zenitar 50/2.0Подробнее
от:ykolov
Спасибо что ответили! Со штырем проблему решил поработав в переходнике шабером) с бесконечностью пробую прокладки,но что то загнался до такой степени что уже не пойму есть она или нет))) По моему нет, или я чего то не понимаю( Может быть что прокладка слишком толстая. Есть ли в Москве хорошие мастерские чтоб подогнать объектив под определенный переходник и соответственно под мою камеру? Вот два снимка на дистанции более 10ти метров, зажато до 5,6. Спасибо!Подробнее
от:Pietro" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/users/71004/[/quote] Значит беск так и не поймал, помучаю еще сам немного а потом к спецам если не домучаю до результата. Штатив вчера только отдал( Спасибо за ссылку на мастера!
на втором кадре фокусировка на ограду, а не на бесконец.
На первом кадре есть смаз (для уверенности тестировать лучше со штатива)
Мастерские не знаю, может и есть... а вот частники есть точно:Подробнее
от: ykolov
от: micluhaСпасибо! Еще попробую умышленно толстую прокладку поставить чтоб понять в какую сторону плясать.
Бесконечность удобно ловить по кирпичному дому(муару) на дистанции.А если что ,сделать метку её на теле объектива маркером и попользоваться для начала.
от:Zubr55
M240/Fisheye-Elmarit-R 16/2.8Подробнее
