Всего 30350 сообщ.
Показаны 23701 - 23720
Re[Vladimir Kondr]:
как пользователь дваждыкропа, могу сказать, что мануальная оптика при съемке макро ведет себя адекватно, особенно хорошо показывают себя Волна-9, Индустар 61 ЛЗ и с макрокольцом Юпитер-8.
Re[Africen]:
А фотоаппарат у вас какой?
Re[Хачик Иванов]:
от:Хачик Иванов
Здорово, что сказать! Жаль, что название объектива (а также диафрагму) не помните и полноразмер не выложили. Но что ожидать от этой связки, наглядно показали.
У меня стоит выбор между б.у. Sony Nex C3 (а также С5 и С5n, хотя, последний вряд ли - он дороже всех), Olympus E-PL1, EP-M1 (или даже E-PL5) а также Samsung NX200 (или более дешёвые 1000, 2000).
Посоветуйте, пожалуйста, что взять. Из всего перечисленного Сони, как я понял, внешними вспышками не сможет управлять, а фокус-стекинга или просто брекетинга по фокусу ни в одной модели тоже нет, так ведь?
.Подробнее
На моих nex 5 и nex5r нет беспроводного управления внешними вспышками, но... можно взять недорогую Sony HVL-F20M она способна на расстоянии «зажечь» световым импульсом более мощную вспышку. Либо какой нибудь радиосинхронизатор типа WANSEN PT-16, у него плюс в виде гнезда синхро-кабеля для внешней вспышки.
Для NEXов есть доп.приложение"профессиональный брекетинг" что дает возможность снимать один и тот же кадр с различными видами брекетинга: по ФОКУСУ, по диафрагме, по выдержке, по вспышке.
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Panasonic G5
Re[Vladimir Kondr]:
Vladimir Kondr, Приложение для компьютера?
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Нет, приложение для камеры, устанавливается либо через встроенный в фотоаппарат Wi-Fi, или загружать приложения на камеру через ПК, скачав их с https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/
(забыл сказать , что на nex5 эта функция не доступна, а вот на nex5r , А7 есть)
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Vladimir Kondr,
Камеры поддерживающие данное приложение:
ILCE-5000 ILCE-5100 ILCE-6000 ILCE-6300 ILCE-6500 ILCE-7 ILCE-7M2 ILCE-7R ILCE-7RM2 ILCE-7S ILCE-7SM2 NEX-5R NEX-5T NEX-6
Re[Vladimir Kondr]:
Про пошире :) Наконец, пришёл супер такумар 20.4,5. Потестил связку - Kipon T&S m42 s/e + super-takumar 20/4.5. Тилт реально работает, вполне достаточно 30% от максимума, под пейзаж. Шифт "для пошире" очень хорош. Но тоже не максимальный :( При макс шифте на нех7, фото 44 мгп, при ограничении по 7мм влевовправо 37мгп. Вот примеры. На верхнем - это максимальный возможный шифт на 10мм влево и на 10мм вправо. Нижняя панорама - шифт на 7мм влево-вправо с колоршифтом. Средняя панорама - удаление колоршифта в фш.
Kipon T&S m42 s/e by Andrey Ushakov, on Flickr
Kipon T&S m42 s/e by Andrey Ushakov, on FlickrRe[Vladimir Kondr]:
Беспроводного нет, а проводной есть? На 99% зеркалок есть разъём PC для подключения провода к вспышке.
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Владимир, а есть примеры (например, макро или предметка) с Индустара и Юпитера? Или можете сказать, какой из них интересней, какой резче?
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Индустар и Юпитер ну никак не макро объективы, а особенно Юпитер.
Псевдо макро с них конечно возможно, но тогда в промежуток между этими объективами можно вписать кучу других мануалов. А если не останавливаться на фокусном 50 мм из примера Индустара и Юпитера, то их количество возрастет в разы. Короче, из любого имеющегося объектива можно сделать макро, все зависит от поставленной задачи, макро или все же предметка.
Гелиос-40 это макро объектив? Сахар.
