Убрать эффект "звезд" от исходящих лучей света.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Здравствуйте. Начал немного фотографировать ночью. Получаются достаточно интересные снимки, но хочется разнообразия, почему-то на всех снимках, которые снимаю, видны от фанарных столбов или от луны лучи света??? точнее похоже очень на звезды. Возможно ли это от того, что я решил поставить большое значение f? В общем интересно познать фотографию и без этих лучиков, подскажите как.
Re[vasilkovskiy.ru]:
Капитан Очевидность рекомендует не ставить высокие значения f.
Получается с большим значением Ф, получаем более качественный фокус, т.е. проще попасть на объект и взять в фокус больше объектов находящихся на разном расстоянии, но и эффект этих лучей возникает по этой же причине, правильно я понимаю?
Правильно.
Попробуйте снимать один кадр с разными диафрагмами на одном кадре.
Например 30 сек с диафрагмой 8, а следущие 30 секунд с диафргмой 2,8.
Звёзды весьма смягчатся.
И потом выбор диафрагмы очень зависит от сцены и угла зрения объектива.
Если вы снимаете удлённый пейзаж без переднего плана, а по шкале ГРИП объектив даёт резкость от 3 м до беск., то зажимать диафрагму сильнее 4 вообще нет никакого смысла.
Tombo, cgасибо больше за развернутый ответ и совет)
