помогите плиз,хочу сделать макро снимки что мне надо?
какие кольца насадки,у меня два фотика кенон 350 и 550д есть обьективы 50мм 1.4 и 1.8 и 28.80мм что мне надо купить хочу попробывать и тратить нет желания пока что....самый дешевый вариант,и что мне для этого нужно будет покупать?скажите мне все необходимое кольца переходник что мне нужно будет для этого,никто не хочет помогать(((
Re[castanmc]:
Купите удлинительное кольцо(Extension Tube), и будет Вам счастье! ;)
Если понравится - потом макрообъектив купите :)
Re[castanmc]:
от:castanmc
Оборачивающее кольцо.
Минус - забыть про всю автоматику
Плюсы - результат лучше, чем с удлиннительными, цена = пара сотен
Re[castanmc]:
Купите кольца для начала. На полтиннике одним кольцом не обойдётесь. Суммарная длина колец должна быть порядка ФР объектива, если хотите иметь масштаб 1:1. При этом светосила упадёт на ступень. Короче 50мм объективы юзать плохо, т.к. расстояние до объекта становится слишком малым. Когда-то на ФФ снимал на 135мм и тубус 250мм. Очень удобная дистанция получалась. Второй момент - вспышка. В идеале - кольцевая, но для начала пойдёт и встроенная, если есть. Опять же, здесь рулит большое расстояние до объекта.
