Здравствуйте!
Вот я пытался снимать вечером различные слабоосвещённые объекты Люмиксом DMC-LZ5 в стандартном режиме. Во время "прицеливания" на экране всё видно достаточно неплохо, но если сделать фотографию, то она окажется гораздо темнее, очень тёмной. Регулировал экспозицию, чувствительность, разрешение - и ничего, всё равно слишком тёмные снимки.
Так что же, возможно ли как-то получить нормальный снимок с короткой выдержкой? Длинные не подходят для движущихся объектов. И почему если просто навести фотоаппарат на пейзаж, то он на экране будет очень ярким, даже светлее чем на самом деле; а вот если сделать снимок - то он получится настолько тёмным, что почти ничего не видно?
Съёмка тёмных и низкоконтрастных пейзажей с короткой выдержкой
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Strzelec Moskiewski]:
от: Strzelec Moskiewski
а надо в ночном
Взять камеру с в десятки раз большей матрицей и задрать исо
регулировать надо не экспозицию в вашей терминологии, а экспокоррекцию в плюс.
При визировании камера усиливает сигнал, чтоб на дисплее хоть что-то было видно.
При съемке с +вой экспокоррекцией удлинится выдержка т.к. физику не обмануть. В темноте диафрагма и так открыта.
А если вам надо снимать ночью спорт, то добро пожаловать к бюджету на 1-2 порядка больше. Например Nikon D3s, D4 или Д700 + светлая оптика.
Re[Юрий Трубников]:
Малоконтрастные объекты на маленькой матрице это неразрешимая проблема как я понял.. А ещё и темные - получится стиль "аля - закат". Я пробовал за 2 раза. Небо на короткой выдержке. Землю на длинной. Потом свести в фотошопе.
Кой какая детализация появляется - но не "айс". Забросил опыты.
Если у вас есть точечный замер и фиксация экспозиции - попробуйте замерить на горизонте. Там можно найти точку в месте встречи земли с небом, когда более менее выравнивается их контраст. Но все это шаманство.... Тем более у вас еще движущиеся объекты добавляются....
Как всегда совет на все времена - купите зеркалку.. И посмотрите что получится. :D
Понятно...
от: Bobcat
а надо в ночном
Но тогда и выдержка будет от секунды.
от: Bobcat
от: Mike_P
Понятно... :(
от: Mike_P
Жаль что нельзя чтобы сигнал усиливался также ещё и при съёмке.
Re[wwowa]:
А ну это я про пейзажи неправильно сказал, имеются в виду слабоосвещённые объекты на удалении.
Почему нельзя? Снимите ограничение ISO в autoISO режиме и будет тоже самое, что и в видоискателе (и качество такое же).
Re[КСП]:
Это как это? В моём фотоаппарате нет такой опции, можно установить только светочувствительность AUTO, 80, 100, 200 или 400. Или можно как-то перепрошить?
Просто этот фотоаппарат не справляется, вернее не предназначен, под Ваши запросы.
Менять камеру...
Ну всё равно, что у меня вилосипед, а хочу, как на мопеде по 200 км проезжать, а не получается, что делать?
Менять камеру...
Re[КСП]:
от: КСП
не будет...
будут ужастные шумы и зерно...словом отвратительная картинка.
к сожалению данная камера не даст желаемого результата, если только не экспериментировать со вспышкой (ну там синхронизация по передней, задней шторкам, медленная синхро и т.п.)
а вообще на компакты снимать можно и ночью...но только со штатива
Re[N596NR]:
от: N596NR
не будет...
Я это и имел ввиду, что в видоискателе при малой освещенности картинка видна шумная и зернистая, такой же будет и снимок, если снять ограничение по ISO.
Re[wwowa]:
от: wwowa
ну это типа брекетинг для хдр-а. есть дешевые аппараты с raw, которые позволяют это сделать.
