Разборка Canon PowerShot S5is
Разборка PowerShot S5is
На днях прикупил игрушку вполне приличного вида.Позже,при более детальном знакомстве,
обнаружил два дефекта от предыдущего хозяина,а именно:
1.При каждом включении просит установить время(при снятой батарейке,внутри пазика,
видна деформация минусового контакта.
Без разборки этот контактик поставить
в первоначальное положение не получается).
2.Дисплей,при вертикальном развороте и фиксации в корпусе,не показывает.
Стоит пошевелить-и всё о.к.(похоже,что шлейф).
Отдавать в ремонт обойдётся дороже покупки самого девайса.
Буду разбирать сам.
У кого есть,что подсказать-буду признателен.
Если кто разбирал,или есть фото разборки
-в студию.
Re[Львович]:
Всем привет.
Советов и рекомендаций не получил.Решил заняться ремонтом самостоятельно.Результат положительный на 100%:
а). Поворотный дисплей работает в любом положении
б). Встроенные часы заработали от микробатарейки и не спрашивают установки при включении.
Жалею,что не делал фото.Но напишу по памяти,может кому и пригодится...
Начал с покупки отвёртки РН00 (без неё там делать нечего).Снимаемые детали (крышки и панели) зарисовывал на бумаге.На рисунках отмечал места прикручивания винтиков и саморезиков.Рядом с отмеченными местами приклеивал двухстороннюю клейкую ленту и к ней приклеивался снятый винтик.
В кучу винты не скидывайте-они разные по длине,наружные крашеные,внутренние нет.Различить трудно-только когда соберёшь.Винтиков реально до фига (если конечно полностью разобрать).
С дисплеем всё было банально: при развороте и защёлкивании к корпусу жгутик проводов в изоляции от дисплея натягивал разъём (их на дисплей от мат.платы идёт два штуки).Разъём визуально находился на месте,но контакта фактически не было.После сборки/разборки всё стало О.К.
При снятии крышек,шлейфы аккуратно снимаются с помощью пинцета и шила.Дисплей,передняя крышка,материнка снимаются просто и легко с помощью перечисленных инструментов.А вот плата вспышки и питания...
без паяльника никак.
Пластмассовый контейнер для аккумуляторов и часовой батарейки технологически вставлен в девайс через пайку в плате питания.А восстановить геометрию мех.контакта батарейки часов без снятия контейнера питания не реально.
Объектив от матрицы не откручивал.
Главное не забыть обратный алгоритм сборки.
6 часов работы- и чувство полного удовлетворения.
P.S. Как говорят: Глаза боятся,а руки делают.
Re[Львович]:
Привет. У моего фотика облимился кусочек крышки, закрывающей отсек для батареек. Хочу заменить крышку. Подскажи как она снимается и какая ее часть.
Заранее благодарю
Re[Львович]:
Если можно на фото
Re[Mishan2012]:
Привет.
Продал... - из сердца вон.
Фоток нет-стёр.Но что-то помнится.
Аккуратно снимай накладки корпуса.Сняв, внимательно изучи доступ к осевому штифту крышки.
Если нет возможности подобраться - неповезло.Тогда мой вариант разборки со снятием батарейного контейнера.
Еже-ли чего-пиши,помогу,чем смогу.
