Canon EOS - M
Всего 11434 сообщ. | Показаны 11061 - 11080
Re[Kostymo]:
Если это Ваши снимки, то Вам есть чего фотографировать!
Значит стоит подучиться, такого как - "какие настройки ставить?"
понятия нет. 18-55 - обычный тревел-зум, ничего заумного он не выдаст,
но пейзажи будут. Стоит взять 22мм или поробуйте советскую оптику
(гелиос 44 и т.д.) через переходник, но это уже чисто мануальные стёкла.
Все авторежимы - зло, пробуйте режим "М" в купе с автоисо и с помощью
колеса держите бегунок на шкале по середине или чуть правее.
Re[Het]:
от:Het
Да, фотографировать есть что. Расскажите в чем особенность гелиос и для чего он? Может даже подскажите ресурс где лучше его приобрести и переходник?
И про колесо не очень понял, можете подробнее объяснить?
Re[Kostymo]:
Про Гелиос Вы легко найдёте в сети, это самый распостранённый объектив СССР,
лучше наверное Гелиос-44м-4 и выше.
Переходник надо на него для объективов от зерказных камер с резьбой М42, так и называется EOS-M - M42.
Можно так же использовать и дальномерные линзы - Юпитер-8, Индустар-61 л/д ...
Переходник на них нужен немного другой - EOS-M - M39, для дальномерных объективов.
Ну а купить можно там, где Вы живёте, главное понять - надо ли оно.
Посмотрите в фотоссср.
Re[Het]:
от:Het
Хорошо, спасибо. А вот насчет бегунка и колесо не объясните? А то я так и не понял)
Re[Kostymo]:
от: Kostymo
...А вот насчет бегунка и колесо не объясните? А то я так и не понял)
Внизу экрана есть шкала экспозиции. При изменении освещенности в мануальном режиме указатель смещается вправо или влево, бегает :D Колесо - наверное, выбор выдержки/Диафрагмы/ИСО. Не помню, как там в первой эмке.
Зайдите на сайт freefotohelp.ru. Там в принципе все доступно объясняется по азам фотографии.
Re[Tany]:
Спасибо за информацию. Дело в том, что этот указатель не статичен на экране, а появляется только при нажатие влево и через секунду исчезает. По поводу колеса, на Мке его нету, вернее есть и оно только меняет режим съемки
Re[Kostymo]:
Почитайте же манул, там всё есть и всё статично будет и много полезного есть.
Re[Kostymo]:
Kostymo, да, хочу сказать, что сюжеты хорошие у вас. Но исполнение.... Мобилки сейчас лучше снимают. Поэтому лучше посмотреть. поучиться... В общем-то мы все тут учимся фототворчеству)
Re[Mx110]:
Ноябрь всё продолжается ...
Pentacon auto 1,8/50.
Re[Kostymo]:
от: Kostymo
"Колесо" в инструкции называется "главный диск управления", на EOS M оно совмещено с джойстиком.
Советы по ночной съёмке
(сначала прочитано в Инете, потом подтверждено на практике):
Статика: штатив, ИСО 100, выдержка и диафрагма - режим М, ручная фокусировка (особенно актуально для EOS M с её задумчивостью).
Фары а/м превращаются в световые ленты на длинных выдержках.
Чтобы фонари выглядели звёздочками, надо зажимать диафрагму. Чем меньше диафрагма, тем длиннее лучи.
Хотя на ЕФ-М 22/2 иногда фонари в виде звёздочек с лучами получаются на диафрагмах 2.8 и 4. Закрался даже вопрос, не является ли это показателем качества объектива.
Динамика: поднимаете ИСО насколько позволяет камера. На моей М - не более 1600.
EOS M + 11-22, 15 сек, F/8, ИСО 100
Оптический эффект "световые столбы" в снегопад.
EOS M + ЕФ-М 22, 1/30, F/2,8, ИСО 100
EOS M + ЕФ-М 22, 1/50, F/2,8, ИСО 800
Несколько пробных съёмок и увидите, что этих простых советов вполне достаточно.
Re[Kostymo]:
Ещё про ночную съёмку.
Лёгкий штатив сотрясается и потом вибрирует некоторое время даже при спуске касанием по экрану, тем более при нажатии на кнопку. Снимать надо с задержкой минимум 2, а лучше 10 сек.
Снимал как-то с балкона. Выдержка 15-30 сек. Переступил с ноги на ногу при открытом затворе, балконная плита сотряслась, кадр смазался. При открытом затворе не ходить!
Однажды при съёмке несколько первых кадров смазались. Автофокус что-ли глючит в темноте? Стал фокусироваться вручную по лупе и увидел, что штатив качает ветром. Пришлось ноги максимально укорачивать и раскидывать. Снимал на М50, хорошо, что у него экран поворотный, можно было снимать с корточек, а не лёжа.
Re[alex-ip]:
от:alex-ip
Blue hour всегда приятно смотреть.
Re[Vitalge]:
Спасибо! Даже и не знал, что есть специальный термин для этого времени. К сожалению этот период короткий, с полчаса, наверное, мало что успеваю за это время.
Re[Mx110]:
exakta 28-70 f4
камерный jpg
Re[Mx110]:
Re[alex-ip]:
Спасибо за Ваши советы, учту
Re[Mx110]:
Подскажите, подойдет ли такой аккумулятор для нашей Мки? ACMEPOWER AP-LP-E12, Li-Ion, 7.2В, 800мAч. Хочу себе второй взять.
форум не разрешает вставить ссылку с ситилинка
и кто какими картами памяти пользуется?
И какой, в среднем, пробег у затвора? Сколько у Вас уже снимков камера прошла?
Re[Kostymo]:
от:Kostymo
Аккумулятор подойдет, но он гуано, быстро разряжается, нет в нем заявленных 800. По ощущениям в два - три раза меньше родного живет. Купите лучше на алиэкспрессе нормальный
У меня Silicon Power SDHC Card 32GB Class 10. Она сейчас и в RP используется и вывозит его 4К. Стоит копейки. Но для репортажки не подходит, 10Мб/с пишет, это по 2-3 секунды с буфера на карту каждую фотку будет сбрасывать. Из быстрых карт взял россыпь недорогих Transcend TS32GSDC700S USH-II по 1800 руб
Пробег до продажи был около 5к, но это не основная камера
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
Аккумулятор подойдет, но он гуано, быстро разряжается, нет в нем заявленных 800......
Пкупал в 2013 году для 100D, так работает до сих пор, по ёмкости не уступает
оригиналу, разницы не обнаружил никакой, использовал правильно - до полного
разряда, до саморазряда не доходило - всегда работал. Значит или эксплуатация
не правильная, либо разброс качества.
Re[Kostymo]:
от:Kostymo
Оригинальную Canon LP-E12 можно купить за 15 долларов сегодня, новую.
