Ремонт Tamron 70-300 AF
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день! Случилась у меня неприятность. У объектива Tamron 70-300 AF заклинило кольцо зума (он даже не падал, просто лежал в сумке, не пользовалась им месяца 3). При усилии кольцо провернулось, но передняя линза перестала двигаться, из объектива вывалилась небольшая отломившаяся деталька. Стоит ли разбирать объектив и пытаться что-то склеить или припаять? Передняя линза с легкостью выдвигается руками) И может, кто-нибудь знает, во сколько может обойтись ремонт?
Re[Lka]:
написал в личку
Re[Lka]:
от:Lka
Любой ремонт в фотомастерских Петербурга, связанный с разборкой объектива, начинается от 3000р.
Re[Lka]:
Конечно можно самому поковыряться но мне кажется не стоит. Новый объектив выйдет дорого. Так что стоит отдать на ремонт!
http://www.uzdw-moscow.ru/service/
Re[Lka]:
Новый объектив такой стоит 5-6 тысяч рублей. А за ремонт, как уже говорили -- за одну разборку-сборку возьмут 3000. А общая сумма ремонта, по всей видимости, составит более 4 тысяч (по опыту попытки ремонта "кита" с погнутыми направляющими). В результате получим объектив, вроде бы исправный, но скорее всего, "мыльный" и с ошибками автофокуса.
Re[Ясь]:
Совершенно не понятно, из какой дыры могла вывалиться такая "деталька"?... Да и лучше купите за 3 т.р. б/у такой же, чем за ремонт платить (а сумма будет как минимум 1-2 т.р. + Ваше потраченное время, которое тоже чего-то стоит наверное...
Re[Lka]:
Уже для топикстартера, наверное, поздно, но на будущее для всех.
Точно такая же история.
Объектив разбирается легко. Со стороны байонета.
1) Первым делом снять резинку зума и снять энкодер.
2) Откручиваются 2 маленьких болта в байонете, удерживающие пластиковую внутреннюю трубку. Трубка достается.
3) Откручиваются 2 маленьких болта в байонете, удерживающие контактную группу.
4) Откручиваются 4 болта байонета. Снимается байонет.
5) Снимается большое пластиковое кольцо, следующее за байонетом.
6) Отщелкиваются 2 шлейфа с платы, откручиваются 2 болта, снимается плата.
7) Откручиваются 5 болтов и снимается кольцо с двигателем автофокуса.
8 ) Откручиваются 4 болта и снимается внешний тубус, от которого и отломилась данная деталюшка.
9) Открутить 4 винта, которые держат следующий ниже тубус.
10) Поднять тубус СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО приблизительно на 2 см, не перемещая по окружности. Одевать тубус зума сверху через соответствующие прорези и сместить тубус зума вправо, чтоб рычаг зума занял место точно напротив своей прорези, поддерживая только-что открученный и поднятый тубус за нижнюю часть (это если объектив стоит передней линзой на столе).
11) объединенные тубусы опустить опять же СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО до совмещения всех отверстий и фиксаторов.
Дальше можно не разбирать.
Лично я при ремонте объективов пользуюсь двухкомпонентным эпоксидным клеем (еще с советских времен остался). Никаких суперклеев!!!
Восстановление:
1) Отломанную деталюшку приклеиваем обратно с соблюдением углов и параллелей. Если скол хороший, то он не позволит приклеить неровно.
Для более лучшей адгезии АККУРАТНО прогреваю место склеивания феном при 90-100 С. Оставляем на положенные сутки для затвердевания.
2) Находим полоску алюминия толщиной не более 0.5мм. Загибаем под прямым углом и выпиливаем контыры так, чтоб алюминиевая заготовка не выступала за пределы приклеенной пластмассовой деталюшки.
3) Конструктив объектива позволяет приклеить на рычаг зума (это и есть отломанная деталюшка) вышеуказанную пластинку. Ничего нигде не притирает, но толще 0.5мм уже не влезет. Опять же, используем эпоксидный клей. У него к алюминию тоже (как и к пластику объектива) очень хорошая адгезия. Особенно, если еще немного погреть.
4) Уже на объективе аккуратно подгоняем, если где-то что-то "лишнее".
5) Собираем в обратном порядке.
Результат - на фото.
ИМХО: Объектив неплох, но конструкция рычага не выдерживает никакой критики. Ваш покорный слуга, как и топикстартер - не первые и не вторые, кто вытряхнул эту деталюшку из этого объектива.
P.S. Сфоткал в последний момент телефоном перед сборкой. Так что как есть - так есть.
Re[HaOS]:
[УДАЛЕНО]
Re[HaOS]:
Добрый день) Подскажите пожалуйста, при сборке уже, как поставить на место кольцо зума, которое самое большое. Не получается совместить выступы с выемками. Может нужен какой-то другой способ?
Re[Lka]:
Да, это мой неточет. Исправил (добавил).
Re[HaOS]:
Здравствуйте!
Хотел бы попросить вас вернуться к данной теме. Тут подвернулся дохлый объектив, по информации - шлейф, не правильная сборка; имею желание его взбодрить.
Самое не хорошее, скорее всего, что там где вы писали "осторожно и строго вертикально", там наверное люди уже были в этом объективе и делали не осторожно и не вертикально. Вообщим, я начну разбирать с фото, а вы поучавствуйте, может выйдет полезная инструкция по ремонту. Ну а не починится, фиг с ним.
Сразу вопрос - "снять энкодер", это где? Под резинкой наклеяна полоска пленки, под ней контактные ползунки просматриваются. Больше ничего интересного не наблюдаю.
Re[korvet_t]:
от: korvet_t
Это он и есть. Пленку отклеить, "ползунки" снять. Это рекомендовано делать в самом начале разборки и предварительно отметить положение энкодера.
Давайте попробуем довести до ума Ваш объектив.
Re[HaOS]:
Был несколько в поисках шлейфов. Нету. Решил сам колхозить шлейфы. Пока собирал до кучи, знания, расходники, жало точил тонкое для пояльника. Вот что уже сфотографировал, пока лежит, ждёт. Энкондер не снимал. Чем это черевато?
Re[korvet_t]:
Видно, что "тюльпан" оторван, один из шлейфов в глубь объектива совсем пополам порван. Этого не видно, еще нет фото :)
Re[korvet_t]:
Со шлейфами проблем нет, если есть доступ на eBay - ссылка в личке.
Если энкодер не снять, то при снятии тубуса, в котором установлен энкодер ты обязательно погнешь (в лучшем случае) или сломаешь (в худшем случае) контактные лепестки энкодера. То же и при установке тубуса с энкодером. Там ничего сложного нет - снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Re[HaOS]:
HaOS дайте ссылку, может получится купить. Но пока попробую сделать те шлейфы, чтоб можно было дальнейшую дефектовку провести.
Re[korvet_t]:
почту проверьте. Шлейфы довольно тяжелые в восстановлении...
Re[HaOS]:
Почта пустая. Может ссылки не проходят. Скидываю ящик.
Re[Lka]:
Тоже ремонтировал этот объектив. Купил с рук за 650р. в идеальном состоянии, но с объявленной проблемой, разобрал и увидел что перетерся шлейф, заказал на ebay. Ну а дальше несколько часов с дрожащими руками, но как результат получил полностью рабочий объектив.
Re[Lka]: Вернёмся к нашим "баранам"...
Пробовал клеить, укреплять с помощью пластинки, просил совета у ювелиров... Но что-то все безрезультатно. Была даже идея заказать кольцо зума токарю :(
