Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
А я согласный! Пусть выпускает!
Ну, телезумы то есть, а вот телефикса пока нет.
Re[rocket_Ron]:
от:rocket_Ron
и то и другое. даже если считать грип и гиперфокал по калькулятору все равно разброс параметров ой какой большой. если зажимаешь дырку то не в фокусе передний план, если ставишь по больше то там тоже четко видна граница резкости от и до... а в перспективе получается какое-то убожество.
Вы уж меня извините, но я ничего не понял :( Мне кажется, что Вы просто в чем-то не разобрались. Можно примеры посмотреть?
Re[Vadim Mihalich]:
легко
http://fotki.yandex.ru/users/yrgy-dubi/view/719044/?page=0#preview
Re[Egernik]:
Параметры съемки, мягко говоря, удивили.
Так же думается мне, что и настройки джипега далеко не оптимальные.
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
легко
По моему не требовательному мнению все хорошо для камерного jpeg Я и остальные снимки посмотрел ;) Если честно я так и не понял, что Вам не понравилось, но что-то мне подсказывает, что это не из-за объектива ;) Для большей детализации на пейзажах надо снимать в raw и проявлять в Lr. Попробуйте, в инете уроков море, в т.ч. и видео, ничего вообще сложного. Надо только с портретами в Lr быть осторожнее ;) Удачи!
Panasonic
джипег выставил, а вот с равом еще не игрался. нужно будет попробовать... :)
Re[rocket_Ron]:
Мне не показалось, что объектив плохой. Может, хроматика избыточная(см. ПВУ)
Складывается ощущение, что снимок недоэкспонирован. Тени плохо проработаны. И зачем экспокоррекцию дали -0,66?
Может еще что-то не то с балансом белого? Красного много в светах.
Хотя, может закат уже? По времени да, но солнце ,вроде, высоко.
Re[ovchinnikov-vm]:
до заката оставалось 40 минут...а что касаемо теней, то джипег страдает ими. в настройках я не выставлял компенсацию теней. с равом работать не умею.
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
из RAWов G5 можно вытянуть такое, что мама не горюй, глядя на камерный jpg даже не предположишь, что на этом же самом снимке цвет может быть просто фантастически лучше.
Если снимать в RAW то G5 позволяет сделать картинки по цвету ничуть не хуже, чем с пресловутого ОМ-Д ЕМ-5
Вот к примеру пейзажик - солнце близится к закату... G5+ 7-14@10mm/f4.5
Re[Семёныч]:
Семеныч, не идеть у меня работа с такими вещами как лайтрум и фотошоп - не умею я с ними договариваться... :D
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
А сними и не надо договариваться, есть силкипикс в комплекте, для цвета самое то.
Re[sonera]:
а вот эта штука сильно дает шумы :D , пробовал делать несколько изображений... не понравилось.
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Обесцвечивает нормально, а давить сильно и не надо.
P.S. А компенсацию теней и интеллектуальное разрешение для джипега все же включите, хуже не будет. И шумодав до упора в минус
Re[Alvalk]:
шумодав стоит выключенным... куда уж больше...
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
в настройках интеллектуального разрешения аж три шутки: низкое, среднее, высокое разрешение. так какое ставить?
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Как выключенным? Он не выключается, а настраивается от -2 до +2 вроде
А то, что отключается - это вычитание темнового кадра для длинных выдержек, это не оно.
от: rocket_Ron
По вкусу. Попробуйте среднее или высокое, а там подкорректируете, если не понравится.
Re[Alvalk]:
как не выключается, когда в настройках меню есть режим шумоподавления OFF и ON... если он в офф то понятно, что он не работает, а вот если вы переходите в настройки кастом шумодав при включенном режиме шумоподавления, имеет два уровня регулировки или в + или в -... там же можно регулировать и контрастность и температурный баланс по цвету.
шумодав не отключается совсем только в интеллектуальном режиме...
так что если шумодав в офф то сколь не крути его в режиме кастом на качество изображения это не влияет.
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Вы случайно не про шумоподавление в разделе "видео" говорите? Там так и называется "Шумоподавл" - OFF и ON, включает подавление шума ветра :D
И есть "Подавл.Шума" в разделе "Запись"- вычитание темнового кадра
Re[Alvalk]:
нет, не про него, а про шумоподавление в джепеге.
открываем настройки и видим
а вот тут настраивается шумоподавление в ручную
Re[rocket_Ron]:
Вы читаете то, что я пишу? Я два раза говорил о том, что вот этот пункт
есть ни что иное, как вычитание темнового кадра. Знаете, что это?
Оно никак не влияет на обычные снимки, и благоприятно влияет на снимки с длинной экспозицией. Я бы этот пункт не выключал.
А вот тут
как раз и надо настраивать вручную, лучше всего убрав до упора в минус.
Но и при этом шумодав не отключится полностью, просто он не будет столь навязчивым.
