Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ.
Показаны 1081 - 1100
Re[ovchinnikov-vm]:
все понятно - лучше не крутить :D
Re[rocket_Ron]:
В Олимпусе, если хочешь снимать в JPG, рекомендуют убирать резкость в минус. Там народ это досконально исследовал.
На Панасонике таких четких рекомендаций, вроде, нет.
Re[Egernik]:
открыл настройки, включил интеллектуальный режим и вижу, что не активны шумодав, но он стоит в режиме ON, нету в том же режиме HDR, а как же его в этом режиме убрать шумодав?
Re[rocket_Ron]:
Забудьте про интеллектуальный режим. Он только для тех, кто совсем думать не хочет/не может
Re[Alvalk]:
да все я понимаю, но нафига он там по умолчанию включен?
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Чтобы любой новичок мог снять шЫдевр :D
Re[Tany]:
какие могут быть шедевры при такой работе шумодава?
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Если Вас не устраивает качество камерного jpeg не мучайтесь, снимайте в рав и все. Ничего там сложного нет вообще, а даже интересно.
Re[ovchinnikov-vm]:
от:ovchinnikov-vm
Резкость, контрастность, насыщенность - это я понимаю.
А вот, что такое четкость, я честно говоря не знаю ;)
В ACR есть такой движок в главном меню.
Действует примерно как резкость, но резкость есть в отдельном меню. Неплохо бы разобраться что это такое :)
А стоит ли двигать его в минус, с какой целью?
Если вы хотите получить какой-то художественный эффект, например сделать более размытым снимок в тумане - это понятно. Но это лучше делать при проявке RAW. Тогда вы сразу видите результат от перемещения движка.Подробнее
Может и вам пригодятся уроки по АСR, здесь про все движки просто и доходчиво,мне нравится. http://www.statusfoto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15
Re[oswer59]:
сори, но языками не владею, а потому программа для меня бесполезная :)
для меня английский хуже китайского :D
Re[oswer59]:
Спасибо! Когда - то читал это давно Кое-что подзабылось. Надо обновить.
Re[rocket_Ron]:
от: rocket_Ron
Та есть же русифицированный вариант.
Re[ovchinnikov-vm]:
ок, гляну.
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Конечно ACR на русском есть ,помоему на Адобе ру- я скачивал.Для CS3- версия 4.6. дальше- РАВ файл открываем через контекстное меню-открыть с помощью Адобе...CS3///--тогда в АСR будет рус.меню,а если файлы открывать через Аdobe Bridge CS//----то ACR всёравно будет на инглиш.
Re[Egernik]:
Сегодня по дороге поснимал небо. Хочу услышать мнение глазастых на цветное людей, как с небом в камерном G5? Как потом оказалось стоял пресет "Стандарт" с измененными установками: контраст -2; четкость +1; насыщенность +1; подав. шума -2.
Уменьшил размер в Faststone до 50% так как 3G у меня сейчас не ощень быстрый. Сам смотрю сейчас на ноутбуке и на нем мне кажется, что все пучком ;)
Это после нажатия кнопки "Автокоррекция цветов" в Faststone.
Re[Vadim Mihalich]:
Небо у меня выглядит совсем чуть-чуть в фиолет. Не хватает какой-то дольки лазури. У меня G3 приблизительно так же небо выводит в большинстве случаев - это, похоже, фирменное :)
Я, обычно, при проявке пытаюсь корректировать с пом инструмента в силки - не знаю, как правильно назвать - цветовая ромашка. Стараюсь по возможности вытянуть такое, "олимпусовское"
Но чаще бывает так
Вроде бы - красиво, чисто, но с фиолетом перебор. Как-то так. Олимпус небо точнее передаёт, на мой взгляд.
А на первой карточке у вас - как раз почти правильное небо, как я вижу.
Но чаще бывает так
Вроде бы - красиво, чисто, но с фиолетом перебор. Как-то так. Олимпус небо точнее передаёт, на мой взгляд.А на первой карточке у вас - как раз почти правильное небо, как я вижу.
Re[es-limo]:
А у Вас же есть E-PM1? Интересно было бы посмотреть парные с G3. Только очень важно, что бы одно и то же небо было и объектив. Что-то я сомневаюсь, что будет большая разница ;)
На первой фотке, та что с деревьями, похоже проэкспонировано все в тютельку и результат приемлемый прямо из камеры. Автоматическая кнопка в Faststone не отреагировала никак на этой картинке ;) А на скорректированных картинках, что то же фиолетовое? Но я специально захватил такой большой кусок неба- оно ведь не однородное на самом деле! В зените оно на самом деле с фиолетовым оттенком, в отличии от того, что над горизонтом.
Но я сейчас смотрю в монитор старенького ноутбука, что понижает мою, и так слабую, цветную зрячесть ;)
Re[Egernik]:
Экспериментировал с оптикой Сигма 19 мм, светосила 2,8...
голубей поймал случайно
Re[Egernik]:
просмотрел кучу калькуляторов для подсчета ГРИП и не нашел ничего для подсчета этой величины для камер микро с кропом матрицы 2,0, может есть у кого данные как посчитать эту величину для панасоника Г 5?
Re[rocket_Ron]:
Открою страшный секрет. Олимпусы Е-410, Е-420, Е-520, Е-3 и т.п. тоже имеют кроп 2 ;)
