Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 7361 - 7380
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
По сравнению с первой версией 14-42 можно брать любой другой из панасоников: 14-45, 14-42 II, 14-42 PZ
Любой будет лучше
Спасибо
Уже прислал японский товарищ с ебая 14-45.
По картинке пока не успел оценить. Чуть короче чем первый 14-42 и металлический байонет... Кнопка Mega OIS насколько полезна - реально помогает от смаза?
Re[Ess]:
от:Ess
Спасибо
Хороший выбор!
Тестируйте, делитесь впечатлениями. Было бы интересно посмотреть парные.
"Кнопка Mega OIS" - это всего лишь возможность включить или отключить стаб вручную, а не через меню камеры, как у объективов со стабом, но без этого переключателя.
Как и любой стаб, получить картинку без смаза в определенных пределах, конечно, помогает, но не гарантирует.
наглазник
Приветствую владельцев!
Прошу подсказать, можно ли самому заменить резинку наглазника.
На ибее не нашел.
Краешек надорван, но тянуть боюсь. Он съемный?
Тушка позывает версию прошивки 1.0
Загрузил с оф. сайта 1.1, распаковал, форматнул в камере карту, скопировал на карту G5___V11.bin
Включаю камеру - ноль эмоций...
В чем может быть дело? пробовал несколько раз.
Re[TarAS63]:
от:TarAS63
А оно Вам надо? Описание прошивки читали?
[quot]Correction of wording on [Motion Picture] menu
Correct the wording "60p/60i/30p" of AVCHD frame rate on [Rec Quality] menu to "50p/50i/25p".
This update is for PAL broadcast regions only, and you don't need this update if wording is already "50p/50i/25p".[/quot]
Она вообще ни на что не влияет, кроме одной надписи в меню. И то, только если у Вас камера раннего выпуска, т.к. позже ошибку пофиксили и в прошивке 1.0
Re[Alvalk]:
Цитирую:
"Список новых возможностей включает улучшенную работу автофокуса при слабой освещённости (-3 EV) и тихий режим, который отключает электронный затвор, все звуки и вспышку. Так же версия 1.1 исправляет ошибку в меню в некоторых камерах, снимающих в PAL "60p/60i/30p" AVCHD, при этом частота кадров в меню отображалась "50p/50i/25p" (если вы не имеете эту ошибку, вам не нужно загружать обновления). Появилась возможность сброса настройки компенсации экспозиции при выключении камеры, улучшилась автофокусировка на объективах H-PS14042 и H-PS45175."
Re[TarAS63]:
Можно ссылочку, откуда взято это описание?
На странице прошивки такого не вижу http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/fts/dl/g5.html
Re[Alvalk]:
http://dphotoworld.net/news/obnovlenie_mikroprogrammy_panasonic_g5_do_versii_1_1/2013-07-14-1978
14.07.2013 08:04
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
14.07.2013 08:04
Насколько помню, бесшумный режим есть в камере изначально. Лучше руководствоваться тем, что написано в описании прошивки, а не выдумками фотоблоггеров.
Ну и при включении камеры она просто включается.
Re[Tany]:
Хорошо, если все так и есть, хотя и подозрительно.
За три года никаких альтернативных прошивок так и не появилось?
Re[TarAS63]:
Самое смешное, что по Вашей ссылке после непонятно откуда выдуманной информации про АФ и тихий режим, идет фраза:
Так же версия 1.1 исправляет ошибку в меню в некоторых камерах, снимающих в PAL "60p/60i/30p" AVCHD, при этом частота кадров в меню отображалась "50p/50i/25p" (если вы не имеете эту ошибку, вам не нужно загружать обновления). ;)
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
Нет. Он изначально вышел без косяков, исправлять просто нечего. Так что просто плюньте на эту прошивку (может она и не шьются по той причине, что у Вас этой ошибки нет) и снимайте с удовольствием
Re[Alvalk]:
Я не к тому, что к этому :D , а к тому, что много не бывает)))
или лучшее - враг хорошего?
Re[TarAS63]:
от:TarAS63
На карте вместе с файлом обновления должен быть ещё хоть один файл, в смысле снимок например, и по моему полностью заряженная батарея.
Re[weldman]:
Спасибо, попробую еще и так)))
Хотя интересно, откуда на карте взяться снимку, если по инструкции надо вставить отформатированную в камере карту с записанной прошивкой? :?:
Re[TarAS63]:
Так можно отформатировать, сделать снимок, а потом уже прошивку записать :)
Кнопочку Play нажимать не забываем ;)
Мой первый Панасоник GF1 прошился не помню с какого раза, может, с десятого. Но с G5 проблем не было.
Re[Tany]:
Не понимаю - а зачем карту форматировать?
Аккумулятор зарядить - это да. Больше я ничего не делал, просто файл на флешку в корень записал - и все.
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Не понимаю - а зачем карту форматировать?...
Да вроде положено в камере форматировать , чтобы прошивка нормально встала. После первого опыта несколько лет назад с GF1 форматирую в камере, если раньше в других камерах карта использовалась. Либо использую карту только на одной камере, тогда можно не форматировать.
Re[Tany]:
Спасибо за сопереживания ;)
Прошивка установилась.
Теперь красуется гордое 1.1 :D
за неимением большего - пойдет и это.
Прошу, если кто знает про смену наглазника - намекните, встречали ли отдельно в продаже и снимается ли он без разборки.
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
http://shopozz.ru/item/191894319994 Если не ошибаюсь это он хотя написано GH4.Под наглазником видно два винта это наверное прижимная планка.Я думаю разобрать можно.Цена конечно убила.Наверное и на али найти можно найти надо только взаимозаменимость с другими версиями смотреть.
Re[LEVSHIN ALEXANDR]:
На али тоже нашел но ссылку не пропускает там 1235р
