Всего 20807 сообщ. | Показаны 19761 - 19780
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
А  он как-то  ЗЕЛЕНИТ картинку ....
Мой и в авто-ББ зеленит, особенно на 50-200.
Камерным джейпегом на тридцатке не пользуюсь. Пофиг.
RE[Kvit]:
NX300 + 20/2,8
RE[Kvit]:
= Да, я тоже в RAWе иду, НО ...
Опытным перебором - выбрал ( не смеяться) - режим , "Лампы дневные - НЕЙТРАЛ "N" .
Близко к AWB, но приятней оттенок ( при Дневном солнце ).
А остальное - ну есть режим замера "по Фону", что для стрита муторно ( нереально ).
Попытки выбрать БАЛАНС в Кельвинах - тоже "с глюками".
Видно, что эту Опцию - не довели до ума, + говорят, от типа Линзы - плавает.
Режим "Солнечно" - и вовсе в своих ЖУНГЛЯХ  настроили-прошили.
Как сквозь бутылку смотришь. Увы....
RE[Kvit]:
NX30 + ZUM 50=200  Да - можно жить в AWB, чуть рихтуя потом в RAW.
А вот режим "Солнечно" - у них провальный почему-то.
RE[suntale]:
NX30
RE[suntale]:
NX300 50-200 Море, море...
RE[GUNIK]:
Ну в АББ можно же сместить точку в любую из сторон. + в Мастере снимков задать определенный оттенок,нивелирующий зелень. А прибрав насыщенность и контраст можно добиться скучной натуральной картинки.
RE[suntale]:
NX300 + 60/2.8 nx
RE[suntale]:
NX300 + 60/2.8 nx
RE[suntale]:
NX30+18-55 III
RE[GUNIK]:
от:GUNIK
Сегодня NX30 - часть кадров снял в Балансе "Дневной свет".
А  он как-то  ЗЕЛЕНИТ картинку ... хотя в установках коррекций всё по нулям.
В  AWB - точнее . Завтра  ещё  потестю внимательно.
Там же, в выставлении ББ, есть стрелочка сверху, можно ввести поправку по двум осям в каждом из пунктов, если есть такая надобность.
Но я бы в первую очередь озаботился проверкой монитора, а также стоит ли профиль снимающего объектива в конвертере, если он, конечно, есть... Какой объектив-то? Какой конвертер?
В частности, фирменный 50-200 в ACR (то бишь, Lightroom) требует установки профиля именно этого объектива вручную, по умолчанию его камера NX 30 не применяет автоматом прямо в данные raw, как камера делает на таких стёклах как 20/2,8 или  45/1,8.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Если мануальных объективов в наличии нет, то и нет смысла этим заморачиваться.
Но если зуд присутствует, как не заморочиться? Другой момент, наличие у Сонек фокус пикинга сильно упрощает процесс, я по случаю приобрёл задёшево самую дешёвую Соньку - А3500 (объектив от А3000), подумываю о переделке адаптера Контакс I, II, III под Е-байонет. У Самсунга фокус-ассистент, всё же, не слишком наглядный. А у вас арсеналовский Ю-8 под Л39?
RE[DronBM]:
от: DronBM
Гибрид. Арсеналовский линзоблок из хром.бронзы в алюминиевом(черном) геликоиде М39 от КМЗ.
От 10 метров дистанцию по шкале ставлю. Единственное неудобство - точка фокусировки с прикрытием диафрагмы немного смещается. Приходится учитывать.
RE[suntale]:
Описанный ранее дефект кнопки затвора на NX300, успешно устранен путем разборки самой кнопки и зачистки окислов. Думал все там будет продуманней и фирмей. Оказались два металлических купола разных размеров друг над другом,каждый имеющий свои контакты замыкания. Теперь другая напасть: На одной из NX100 поперепутывались кнопки управления (когда произошо,не понял). Заметил вчера. Кнопка "f" стала - "меню", кнопка просмотра кадров исчезла и превратилась в кнопку "f". Все остальное на месте. Перепрошивка,смена карты и объектива не помогли. Как-так? Предположение; переткнуть шлейф  от блока управления камерой, может тоже окислы все поперепутывали?
RE[micluha]:
от:micluha
Процесс разборки не заснял?
от:micluha
Тоже, первая мысль про шлейф. Может криво в разъем вставлен.
RE[Kvit]:
На прошлой неделе свою NX300 обслужил. Потребовался режим "Р". Бах, а он не включается, пока колесом туда-сюда не покрутишь.
Не порядок!
Решил не WD капать, а очиститель контактов попробовать. Kerry, в аэрозольном баллончике.
Зарядил немного в шприц. Оказался сильно текучий, при наклоне шприца, без нажима выливается.
Скинул с камеры заднюю часть. Доступ до переключателя достаточный, иглой дотянуться можно. Ввел несколько капель. Покрутил. Переключатель заработал как надо.
Собрал. Тестирую. Полунажатие есть, а спуска нет. Бл...(ин), видимо "грязь" из под переключателя под кнопку "спуск" смыло)) и, похоже, очиститель не весь испарился. Положил камеру на солнышко периодически вентилируя нутро грушей.
Помогло. Но ощущение, что спуск немного затянут, осталось.
PS Нужно было меньше лить. Одной капли бы хватило.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Нет ,не заснял ( как-то не практикую,да и брел ,как в ночи  - на ощупь. Уверенности в успехе - 0. Имея еще две 300-е тушки,шел на абордаж)
А 100-ку не разбирал,раньше такого дефекта не было,значит от времени и погоды.
RE[Kvit]:
NX300 + Юпитер-8(Арсенал-Киев)
RE[Kvit]:
от: Kvit
Снять верх,снять платку спуска,отжать у блока кнопок бока металлической верхушки. Пайки этой детали,вроде ,не было.(уточнить) . Снять резиновый верхний чехол, верхний купол,нижний купол. Мелкую изоляционную селиконовю прилепляющуюся шайбочку между ними(прилеплена к нижнему куполу)  я отклеивал (потом чуть не потерял - забыл,куда наклеил,ее чуть видно). может спиртику ей налить(кнопке) для начала?И разбирать не придется.ПРАВДА создалось ощущение,что там хрен что выветрится.
RE[micluha]:
Обычно, кнопку дожал - затвор щелк. Сейчас, пулусекундный лаг. Нажал. Держишь. Через пол.сек щелк.
По экрану тапнул - мигнула зеленая рамка и мгновенно за ней спуск. Через кнопку же - с микро-задержкой.
Ощущение, что большое переходное сопротивление контакта и электроника тупит.
Пока разбирать не буду. Сильно не мешает.
С 300М сравню.
