Замечания по моему экземпляру:
1. Колор-шифт при работе с мануалами. Видимо, в свое время в оф.сервисе калибровали по мануальный сверхширик.
2. На морозе(-20) выдал "ошибка карты памяти". Согрелся, ошибка ушла. В мороз теперь не беру.
Всего 20808 сообщ.
Показаны 19141 - 19160
RE[Alexander]:
RE[Kvit]:
от: Kvit
так на морозе любой аппарат может перестать работать. я, к примеру, при минусе фотики под одеждой ношу (беременный мужик такой). но и это несколько раз при ниже -30С не спасало.
RE[suntale]:
re: sergtum
NX300 и Fuji X-E1 отработали без проблем. Но это было исключение(забег 1 января), обычно технику берегу. Для непогоды NX11 есть. Неприхотливый и надежный как Наган.
RE[Kvit]:
Хороший снимок.
RE[Kvit]:
от:Kvit
2. На морозе(-20) выдал "ошибка карты памяти". Согрелся, ошибка ушла. В мороз теперь не беру.Подробнее
1. Это известная проблема, при установке мануала камера использует правку колоршифта самсунговского объектива, который стоял до того, она зашита прямо в камере. Решается снятием с защёлки уже стоящего мануала ( сдвинуть до появления предупреждения "объектив снят") при включённой камере и затем защёлкиванием объектива на место.
Веселья добавляет и то, что часть объективов Самсунга правки геометрии применяют в raw в виде профилей, которые применяются в конвертере, а другая часть эти правки пишет прямо в тело raw и их уже нельзя никак исключить.
2. "ошибка карты памяти" может означать проблему именно с картой памяти при морозе, не обязательно это сама камера. Впрочем, в камере есть ещё аккумулятор, который точно не любит мороз, а ещё там внутри камеры стоит часовая батарейка, которая тоже на морозе дохнет. Вот аккумулятор во внутреннем кармане в тепле поможет избежать части проблем с морозом.
Что делать? Носить камеру в сумке или рюкзаке, желательно с утеплением, внутри температура будет на десяток градусов выше даже без подогрева. Вытащил, щёлкнул - и обратно в сумку. Есть ещё утепляющие чехлы для камер и объективов, но для Самсунга это уже барство...
Носить под одеждой не очень хорошая идея, там всегда повышенная влажность, вытащил на мороз - и тут же получил обледенение. Да и сама влажность для камеры не есть хорошо. Впрочем, можно носить под одеждой камеру в сумке.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
...Подробнее
Про эти моменты знаю. Только перещелкивание байонета, на моем NX30, не помогает. Не раз(пять минимум) писал об этом. Неравномерная зелень, на периферии кадра, меняется на ровную розовую виньетку(слабую, но заметную). И там хоть защёлкайся. Под мануальный фишай или самьянг 12/2 его калибровали. Сервисные центры это делали. Методика есть, а вот софт уже не найти.
В LR и RT инструменты для правки есть, так что не проблема.
RE[Kvit]:
А попробуй поставить 16мм или 16-50 (может и 20мм хватит) на вкл. аппарате. Потом выключи и ставь свою мануалку. Мне помогает на самодельных 38мм (28 от Чайки не хиляет). Без этой же манипуляции на 300-ке ими снимать совсем не хочется.
А вот с Самьянгом 12 это не работает почему-то. Требуется обычное перещелкивание на вкл. фотоаппарате.
RE[Kvit]:
от:Kvit
В LR и RT инструменты для правки есть, так что не проблема.Подробнее
У меня тоже NX 30. 12/2 хоть и имеет профиль для ACR, но всё равно я к нему сделал дополнительные правки гринкаста и виньетки по краям, причём, нужно делать для каждой диафрагмы свои. Или сделать что-то среднее для f/5,6 и распространить на все. Причём, подозреваю, что для каждого экземпляра объектива степень правок и захватываемую площадь со всех 4-х сторон нужно делать отдельно.
И-да, и тут не обошлось без неожиданностей: фирменный профиль для 12/2 в ACR даёт красивый муар по всему кадру при высоких iso и сильном провале теней. Впрочем, при таких условиях и фирменные объективы тоже начинают муарить, но как правило правильными концентрическими окружностями, что говорит о том, какого рода правки геометрии применялись и с какой дискретностью.
RE[micluha]:
от:micluha
А вот с Самьянгом 12 это не работает почему-то. Требуется обычное перещелкивание на вкл. фотоаппарате.Подробнее
Видимо, это связано с близостью по гринкасту шириков с одинаковыми или близкими ФР. Так как 12/2 стоит как бы на краю и не имеет фирменных аналогов, то и подобрать похожее не получается. Хотя можно попробовать близкий по ФР 16/2,4 и добить гринкаст вручную, может даже будет не хуже чем родной профиль для 12/2, который всё равно гринкаст полностью не гасит (может даже вообще не гасит, надо будет проверить идею с 16/2,4, который давно не ставил).
RE[micluha]:
от: micluha
А попробуй поставить 16мм или 16-50 (может и 20мм хватит) на вкл. аппарате. ...
Перебрал столько вариантов и последовательностей, хватило бы сейф швейцарского банка взломать. Самсунг выстоял.
RE[alexandrd]:
от: alexandrd
... Хотя можно попробовать близкий по ФР 16/2,4 и добить гринкаст вручную.
В LR и RT есть плагин для правки подобных искажений FLAT FIELD. Всех хлопот снять ровный светлый фон, можно просто серое небо. Работает идеально. В LR, в последних версиях, идет отдельным инструментом.
RE[suntale]:
Почему так мелко выставляете все в последнее время? Крупнее пожалуйста!
RE[suntale]:
К новому движку привыкнуть не могу. Интерфейс сайта гибкий, большую картинку автоматом вписывает в окно, но работает все как то не спешно. Открываешь страницу, например, в теме по Canon, а там в сообщениях по несколько фото весом ~9 мегабайт каждая, и пока браузер все не прогрузит, последнее сообщение не посмотреть. Скорость инета может быть хоть 1 Гбит/с, но вот только бесплатный хостинг отдает картинку на очень маленькой. В европейской части РФ, может, не так заметно, а вот для тех, кто в сторону Пхеньяна отодвинут - ощутимо.
В теме по доделкам про это говорят, но как-то пока не до этого.
Ну и по правилам, если картинок больше трех, то размещать рекомендуют в виде уменьшенных превью.
Себя так ограничил:
1 фото - 1600 пикс. по длинной.
1-3 фото - 1024 пикс.
1-100 шт. - 500 пикс.
Полноразмер по клику.
Себя так ограничил:
RE[Kvit]:
от:Kvit
Дни потихоньку прибавляют. Вчера после работы успел мимоходом "пощелкать" затвором. Температура утром минус 32, к вечеру чуть теплеет. Замерзшая NX11 к языку прилипает намертво, но снимает без проблем.
NX11 + 18-55(III) Cam.JPEG(профиль vivid)Подробнее
Как Вам удается так с шумами управляться? Либо у Вас экземпляр такой удачный, либо шумодав в постобработке хороший? Мне трудно даются такие инструменты. Я только в LR 7.3.1 пытаюсь что то сделать. До другого софта как то даже не доходит.
