Всего 20808 сообщ. | Показаны 18321 - 18340
Re[suntale]:
Samsung nx1000 +18-55
Re[suntale]:
Samsung nx1000 + 20-50
Re[suntale]:
Re[NX 30]:
Не первый раз встречаюсь, но каждый раз удивляюсь хитрым способам навести тень на плетень у авторов системы NX.
В очередной раз озаботился перестановкой мануальных объективов после родных.
Как известно, объектив 30/2 или 50-200/4-5,6 не должны создавать проблем с профилями в raw, если после них поставить мануал типа Самьянг 12/2, а 20/2,8 и 45/1,8 требуют двойного перещёлкивания мануала, чтобы сбросить в raw уже внедрённый в тело raw профиль предыдущего объектива. Верно?
Но есть маленькие детали.
20/2,8 удаляет из меню пункт "исправление искажений", а при установке 45/1,8 этот пункт появляется, хотя оба объектива правят raw (!) до того, как его записать. То есть, в конвертере появляется окно "профиль уже применён" при обоих объективах и с этим ничего сделать нельзя.
Но!
Если стоит 45/1,8, то jpeg может быть с исправлением искажений или без.
Проверяю. raw в обоих случаях одинаков (почти, на краях есть какие-то странные смещения), а jpeg, как ему и положено, один с исправлением, другой - нет и без исправлений картинка захватывает больший угол, что тоже понятно, при правке кривизны часть краёв обрезается.
И опять но! Без правки jpeg шире raw-а. Это снова понятно, ведь raw уже правленный. Но тогда снова вопрос, значит, jpeg может делаться из raw без правки и этот неправленный raw существует внутри камеры?! Так с какого ... наружу выдаётся только правленный raw, когда неправленный и отдельный профиль правки всё-таки существуют прямо в камере??
Вопрос, естественно, в пустоту, потому что этого подразделения на фирме давно не существует.
Зачем это мне? Да просто возникло подозрение, что при установке и перещёлкивании мануала, от предыдущего объектива сбрасывается не всё и какая-то часть остаётся. Почему я так думаю? Потому что заметил одну странность, зависимость степени гринкаста мануала от того, что стояло перед ним. Пришлось даже сделать два отдельных профиля компенсации гринкаста мануала сверхширика 12/2, в зависимости от того, стоял перед ним 20/2,8 или 45/1,8.
Re[alexandrd]:
Вам еще повезло, перещелкиванием лечите. На моей тридцатке, со всеми мануалами колор-шифт. Подозреваю, предыдущий владелец под сверхширик перепрофилировал. Сделать это можно было только в сервисе. На посте легко правится, но лишних движений добавляет.
Re[suntale]:
Samsung nx10 + Индустар 69 на открытой
Re[Vitalij_K.]:
Что,от 50мм тоже КШ? А ширики-сверхширики без КШ? Или с терпимым КШ? 30-ка отличается от 300-ки по этим показателям?
Re[suntale]:
Samsung nx10 + фикс 20mm
Re[suntale]:
Картинка для привлечения внимания :D Кто-нибудь продает самсунг nx10 или nx11 ?
Re[micluha]:
На всех фокусных. До перещелкивания в виде неравномерного градиента(лево/право; как у всех), после перещелкивания - зеленоватая виньетка. И это не характерная проблема NX-30, а особенность конкретного экземпляра. У предыдущего владельца был мануальный сверх-ширик(8...10 мм) и он, видимо(это мои догадки), отдавал в сервис чтобы устранили характерный для шириков колор-шифт(маджента). После правки, естественно(на других фокусных у не родных объективов), появилась компенсирующая виньетка с зеленцой.
Откалибровать легко, но нужны два сервисных файла(скрипт и запускающий). Только их не найти, канули вместе с сервисом. Уже писал про это.
А можно купить ширик и радоваться)) Цеплял Никоновский 12-24, на широком уже хорошо.
Re[x_sito_x]:
от:x_sito_x
Эта пара выглядит симпотно,но работать совсем не будет в цвете. На Авито этого добра полно,и почти за копейки.
Re[micluha]:
[quote=micluha]Эта пара выглядит симпотно,но работать совсем не будет в цвете.
а что это значит? вообще эту камеру (нх2000) брал из за функции фокус пикинга.
А объективчик конечно не самый выдающийся , на фотографиях всегда углы почему то фиолетовые.На самсунге нх10 такого не было,но и индустар 69 там стоял другой.
NX100 + И-104 28/2.8 от ф/а "АГАТ 18"
Re[x_sito_x]:
от:x_sito_x
Во-во, фиолетовые. Хороших экземпляров И-69 еще поискать,надо и края линз подчернить маркером. На NX11-10-100-500 мне он очень нравится.
Re[Vitalij_K.]:
Попутал вчера, описывая проблему с мануалами на NX-30. Маджента, а не зелень.(зеленят края на шириках)
Пример.
Первая - мз камеры. Вторая - с правкой в АРТ.
Re[Vitalij_K.]:
Какой был объектив? Если после полтинника, то да - 300-ка так не чудит.
А может какой-то из а/фокусных все же подкорректирует настройку под себя 30-ку. И уже сняв этот объектив,можно безболезненно пользоваться аналогичной мануальной оптикой. Заметил,что разные системные объективы дают разные команды тушке,под себя. Но это после выключения,снять штатник и одеть мануал.Включится тушка с теми же настройками.И все это делать на выключенном аппарате. Передергивание на включенной тушке и при смене батарейки все сбрасывается.
Re[micluha]:
На 300 сбрасывается нормально. На 30 сбрасывается с перебором. Вот пример установки мануального 75 мм после родного 30 мм. Первая без сброса(зелень), вторая после трех(на всякий) перещелкиваний(маджента). Добавлял выем аккума и общий сброс через сервисное меню. Один фиг. Такой вот привет мануальщикам от Самсунга.
Re[Vitalij_K.]:
Киты или 50-200 не дают другой результат? Строго на выключенной тушке. Перещелкивание-то понятно..... Может 16мм скорректирует правильнее? Клин-клином.А перепрошивка на разное? А что-то не от Самсунга еще не приготовили для 30-ки,как для NX1 и 500-ки. Может хакнул кто под разные нужды прошивочку,подмодил? На западных форумах глянуть... Хотя может править и проще,если тропа протоптана.
Re[micluha]:
По зарубежным форумам походил, похожие темы есть, но все упираются в калибровку. Я на это забил. Зачем пытать камеру, когда в Лайтрум можно сделать быстрее и качественней. Достаточно снять белый фон на мануал и эту равку(как референсный) подгружать вместе с обрабатываемыми файлами.
Сегодня поснимал на NX30 с мануальником 75/2 и родным 50-200. Загрузил съемку в LR, выделил те, что с мануального, подкинул эталонный(давно заготовленный) кликнул "предварительная обработка(с нужными настройками) и через минуту продолжил работу с файлами забыв о проблеме. Дольше рассказывать, чем сделать.
с 75/2. бб не правил, как есть
Настройки LR
NX11+50-200
