Всего 20808 сообщ. | Показаны 18141 - 18160
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
На 30 и 20 mm все Ок! На 16 не пробовал, под него и не заказывал, под стеклом походит.
на 16 мм, тоже, все ОК! Заказал и для него.
NX11 + CZ Planar 50/1,8
Несколько вертикальных кадров
NX11 + CZ Planar 50/18
6 кадров(по три в два ряда) Кроп, ресайз.
Re[suntale]:
Здравствуйте, уважаемые владельцы NX систем. С 16 года пользуюсь NX3000 картинка отличная, но режимы прыгают сами. Месяц назад купил NX300 и заметил такую неприятную особенность - время отвремени кадры получаются затемненные на половину. То сверху, то снизу. И еще горизонтальны полосы на фото появляются. И тоже в разных местах. От чего это происходит и как с этим бороться? Прошивка 1.45. Слышал, что она самая неудачная. У кого нибудь было такое?
Re[Allkzn]:
от: Allkzn
Здравствуйте, уважаемые владельцы NX систем. С 16 года пользуюсь NX3000 картинка отличная, но режимы прыгают сами. ...
Здравствуйте. Капля VD-шки, шприцем, под переключатель, избавит от проблемы навсегда. Камеру лучше разобрать если опыт есть, если нет - отнесите в мастерскую по ремонту смартфонов с пояснением, что нужно сделать (Vd захватите)
от:Allkzn
Примеры бы показали. Проблема не из-за прошивки, точно.
Re[suntale]:
"Лесовод"
19.11.2022, NX30 + 60
Re[Allkzn]:
от:Allkzn
Про прыгающие режимы все верно написано выше,я же просто заливал спиртом из трубочки от ушных тампонов под диск режимов,не разбирая.И интенсивно прокрутить этот диск в обе стороны.И дать просушиться часиков несколько.ВСЕ ЭТО ПРИ ВЫНУТОЙ БАТАРЕЕ. А затемнения фото у меня получались периодически на Ю-11.Долго с этим боролся,потом откатился до 1.34 прошивки и вроде полегчало. Одна из тушек с ней и ходит.А так, 1.45 прошивка довольно успешная. Но в Вашем случае,похоже,затвор заедает периодически. Бывало у меня этот затвор заедал и оставался закрытым.Достаточно было ладонью постучать по одной из сторон тушки и все нормализовывалось. А вот про горизонтальные полосы не скажу. Если они на всех фото,то возможно матрица или ее шлейф. А если только иногда,то может это производная от заедающего затвора. Как-то так....
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
Сделал снимки а автоисо и с выставленным исо на 1250. Вот такие разные снимаи получились.
Re[Allkzn]:
Не получается напрямую загрузит фотографии. Пришлось в облако загрузить: https://cloud.mail.ru/public/GFPh/ngcW79CpU
Re[Allkzn]:
Попрбовал со вспышкой снять, таких проблем нет. Все одинаково хорошо.
Re[Allkzn]:
Да,похоже затвор заедает. А со вспышкой нормально - выдержка не больше 180.
Re[Allkzn]:
а попробуйте понять закономерность глюка и положения камеры в пространстве(съемка вверх-вниз,вертикально-горизонтально). И с объективом и без.А это надо отключать через Инженерное меню или зажимать конус на байонете пальцем.
Re[Allkzn]:
от:Allkzn
Попробуйте карту памяти поменять.
Re[vovatul]:
Карту памяти поменял, результата не дало. Во всех случаях и со вспышкойи без выдержка 1/160. Но со вспышкой таких проблем нет. Если бы затвор заедало, то был бы пересвет, так как света попадало бы на сенсор больше. А тут наоборот темная. Стало быть затвор мелденее (с заеданием) не двигается. Тайные силы какие то...(
Re[Allkzn]:
Заметил, что проблема появляется во время съемки с недостаточным освещением. Когда света много, проблема не возникает.
Re[Allkzn]:
С другим объективом не пробовали?
При заедании затвора пересветы были бы, а тут наоборот. Ощущение, что при движении шторок диафрагма пытается прикрыться, хотя на 1/160... В объектив при спуске не заглядывали, диафрагма на месте остается?
мануального объектива в хозяйстве нет?
Re[Allkzn]:
вспышка постоянно на башмак установлена?
Re[Allkzn]:
Попробовать полный сброс сделать через сервисное меню. Может там прежний владелец чего накрутил.
Re[suntale]:
Покупали приятелю Кенон 5д.На выдержках до 1/400 сек все было замечательно.Если делаешь выдержку короче-черный кадр.Затвор под замену.
Re[Allkzn]:
А у вас случаем освещение не светодиодное, может оно стробит? По ширине полосы как раз вписывается в 1/160
видео попробуйте снять на этой выдержке
