Всего 20760 сообщ. | Показаны 11261 - 11280
NX300+18-55
Re[micluha]:
Хорошие снимки, жизненные!
Сразу подумалось: "Кем работает этот парень с автоматом на щеке? - Татуировщиком? Страшно представить как выглядет винодел."
Или татушки не настоящие?
Re[NX 30 + Самьянг12/2]:
Re[Vertun]:
от: Vertun
Cпасибо!Татушки настоящие, тот день был их и других таких же,собрались в одном месте и показывали,кто во что горазд.
NX210 + 50-200NX
Про ЭТО(стерео)
NX100 + 20\2.8
Re[suntale]:
Всем доброго дня!
Какая вспышка гарантированно подойдет для Samsung NX3000 ?
Родной ни на что не хватало, и она постепенно перестала определяться (сначала нужно было покачивать, потом открывать/закрывать, видимо, обрыв в шлейфе)
Re[PavelTLT]:
от:PavelTLT
Всем доброго дня!
SEF-15A, SEF-20A, SEF-220A, SEF-42A, SEF-580A - родные с TTL
А мне хватает мануальной YN 560 IV - стоит недорого, экспозицию на глаз меряю)).
Re[stormheadwaters]:
от: stormheadwaters
Родные дороговаты.
от: stormheadwaters
А она с NX3000 точно заработает?
"Мануальная" - т.е. интенсивность вспышки выставляете на впышке, а срабатывает она по команде камеры? Мне бы тоже так хватило.
Кстати, если в таком "мануальном" режиме могут работать многие модели вспышек, то есть ли какой-то вариант подешевле для новичка?
Например, глянул навскидку - Viltrox JY680A за 1900 с доставкой.
На башмаке только один контакт - поджиг. Эта модель подойдет для NX3000 ? Камера всегда на контакт "поджиг" отправляет сигнал? Даже если не видит вспышку?
Re[PavelTLT]:
от:PavelTLT
Ещё пробовал с NX2000 мануальную YN460, она дешевле 560-й. Нормально работает, вспыхивает. Правда есть минус: нельзя менять фокусное, кажется всегда будет аналог 35mm, ну и мощности меньше.
от: PavelTLT
Когда заряд батареек снижается, менее стабильно вспыхивает. Бывает щелкаешь, ан не вспыхнула.
А может это и не связано зарядом, пусть меня поправят.
NX100 + И-104 28\2.8 от ф\а "Агат18" f8
Re[suntale]:NX300+18-55
Re[Ansap]:
Слева дом на ш. Энтузиастов,Измайлово?
Re[micluha]:
от: micluha
Не, Гольяново :D
Re[suntale]:
Помогите по переходному кольцу М42. На моем NX200 во всех режимах выскакивает надпись "Объектив снят" В инженерное меню заходил, галочку в 7строке ставил. В чем дело не пойму. Кольцо с Алиэкспресс, недорогое, но сделано хорошо, байонет защелкивается. Подскажите, у кого есть опыт использования с советскими объективами.
Re[Виктор Белоус]:
от:Виктор Белоус
Сейчас проверил;галочка в инженерном меню дает возможность делать кадры даже без объектива,но в NX200 при этом будет не исчезающая надпись "Объектив снят".Чтобы надпись исчезла ,надо ВСЕ ЖЕ утапливать конус-датчик.Вывод:галочка работает,но только наполовину,и переходник должен иметь оптимальную толщину лепестка байонета,чтобы утапливать все же этот гребаный датчик-конус. (проверено на NX200)
Re[Виктор Белоус]:
от:Виктор Белоус
Видимо, как micluha
писал выше, Ваш переходник не утапливает конус до конца.
Зафиксируйте его в нажатом положении и будет Вам счастье.
Я так снимаю, даже не выключая датчик в инженерном меню.
Re[Ansap]:
от: Ansap
Видимо, как micluha
Поставив галочку в инженерном меню,достигается возможность погонять мануальник во всех режимах и программах фотоаппарата.А это интересно.(проверено частично).
Re[micluha]:
от: micluha
Спасибо за инфу. Надо попробовать. ( где бы ещё время на это урвать, видимо до весны подожду с экспериментами )
Re[suntale]:
Спасибо за помощь, попробую как нибудь поджать конус.
