Всего 20808 сообщ. | Показаны 2781 - 2800
Re[Владимир Минаев]:
от: Владимир Минаев
Кандидату наук последить бы за собственной грамотностью. 3 подряд грубые ошибки на опечатки трудно списать.
Давно не живу в России, на русском общаюсь почти исключительно на форуме.
Re[suntale]:
от:suntale
красивый вид!
Re[0071007]:
от: 0071007
очень!
Re[Pietro]:
от: Pietro
красивый вид!
Re[suntale]:
от:suntale
Как бы помягче.. В голову не могло прийти, что вы это писали не про производителей объективов, а про производителей фильтров. Понимаете ли, пока Лейка будет выпускать свои объективы, самые крутые конторы будут выпускать самые бескомпромиссные фильтры на 40,5 мм.
Schneider и B+W достаточно крутые конторы? Так вот, они не выпускают самые бескомпромиссные фильтры с последними разработками на резьбу 40,5 и 43 (чем лично я был сильно разочарован, можете убедиться в каталогах на полярики Schneider optics), а размеры побольше - выпускают. Более того, эту мелочь можете купить у нас только на заказ и ждать будете не менее 2-х месяцев, а размер, к примеру, 67мм - хоть сейчас (и более новые разработки, естественно).
от: suntale
Вы извините, но я вас и дальше продолжу игнорировать, сегодня зачем-то сделал исключение.
Ваше право, со своей стороны постараюсь Вам не докучать, обходя Ваши посты стороной.
Re[suntale]:
Нужен совет. Решил купить для нх300 планар 1.4/50, но на нем что-то похожее на радугу. Кто с таким встречался? Это лечится?
Re[FujiGuy]:
плохо видно. масло на лепестках диафрагмы есть?
Re[0071007]:
Масла не видно. Хотя тоже сначала подумал что масло. Вот теперь думаю, стоит связываться или нет...
Re[suntale]:
Если что-то не нравится, я бы не стал. На свете ещё столько других 50/1,4...
Re[0071007]:
Спс за совет. Тогда возьму цейс 1.7/50 из mmj. Они по резкости не уступают 1.4, зато есть в хорошем состоянии.
Еще такой вопрос, Вы не в курсе, есть ли в сервисном меню самсунг корректировка фокуса? Что-то мне подсказывает, что у меня фокус смещен. На нх100 фотки были очень четкие в точке фокусировки, а на нх300 с теми же объективами складывается мнение, что фокус немного смещен вперед....
Re[FujiGuy]:
от:FujiGuy
Радуга несимметрична? Тогда это может быть начало расклейки линз или растекание масла/клея или отслоение покрытия, начинающееся с краёв.
Re[alexandrd]:
Продавец говорит чо наверно масло - мпросто почистить нужно, но мне что-то внутри подсказывает что просветление слазит... В общем передумал брать этот экземпляр. Просто сейчас сложно найти цейс на 1.4... Ничего, значит будет на 1.7, в нем боке правильнее...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Скорее всего. Поскольку кропы пользуются уменьшенной областью из центра линз, на картинке это скорее всего не скажется. Но если что-то беспокоит, не стоит заморачиваться, выбор старых объективов по-прежнему велик.
Re[FujiGuy]:
от:FujiGuy
Это не зеркалка, фокус в принципе не может быть никуда смещён, зато может запросто промазать при ФАФ из-за кривого алгоритма фокусировки. Обновление прошивки есть? Может уже исправили?
Попробуйте ручную доводку автофокуса включить с увеличением (DMF), если приходится всё время дофокусировать и всё время в одну сторону - тогда смещение есть.
ФАФ отключается? Можно попробовать без него, на одном КАФ что будет.
Re[0071007]:
от: 0071007
Несколько неправильное представление, кроп отрезает центр изображения, но каждая точка изображения фокусируется всей площадью линзы, иначе светосила упадёт как минимум, вместе с возможным виньетированием.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ничего там вроде не отключается, как и у всех. Когда там КАФ, ФАФ+КАФ а когда ФАФ можно только гадать.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Закройте бумажным кольцом край передней линзы и посмотрите что будет с изображением. Про светосилу и речи не было.
Re[0071007]:
от: 0071007
А что, нет режимов, в которых ФАФ не работает?
Тогда только опыты покажут, есть ли явление смещения или это только кажется.
Я не раз проверял, есть ли неточность АФ в NX20 - и до сих пор уверенно этого сказать не могу, потому что нет контроля положения АФ, относительно которого я делаю подфокусировку. Была бы пикалка, которая говорила бы каждый раз о том, что вот она, точка, которую нашёл АФ - проблем бы не было сказать, есть ли непопадание или нет. Похоже, что кольцо фокусировки реагирует не на смещение, а на движение и с определённой малой скорости просто перестаёт реагировать на перемещение.
Re[alexandrd]:
Возможен вариант что фотоаппарат не точно отъюстирован? Юстировка же производится в пределах определенного допуска. Припустим фотоаппарат будет отвечать требованиям спецификации, в +/- 3 «единицы фокуса» от эталона. Можно предположить, что эта величина близка к реальной потому что все, что находится в пределах +/- 3 единиц фокуса будет попадать в ГРИП светлого объектива.
Предположим, что мой старый нх100 отличался от эталона на -2 единицы, а объектив на + 2. И тот, и другой считаются производителем «в порядке», хотя и не являются эталонными. А комбинация объектива + 2 и фотоаппарата – 2 дадут превосходный результат. Если же объектив будет отличаться от эталонного на – 2 и я надену его на свой фотоаппарат, результат будет другим. Такая ситуация с объективом f2 с малой зоной ГРИП, приведет к явному фронт-фокусу – объект съемки будет нерезким.
Если же мой нх300 отличается от эталона на +2 единицы, то с тем же объективом на +2 я получу нерезкую картинку.
Я прав?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Прошивка последняя и на тушке и на объективе. При включенном DMF вроде все в фокусе. Но все равно есть небольшое мыло в точке фокусировки. Возникла идея. Сейчас прогоню равы через capture one и попробую определить зоны фокуса.
