Всего 20808 сообщ. | Показаны 2381 - 2400
Re[Tany]:
от: Tany
Там exif не потерт, просто так выложено.
а это и не важно, даже если затянуть до упора диафрагму такого не будет. Тут явный расфокус
Re[Pietro]:
от: Pietro
В первом примере - нормальный кадр для f5.6 и 50мм для 20-50
Во втором - уже явно что-то не то. С учетом выдержки 1/500 сек - остается только фокус.
Re[ser_t]:
от:ser_t
Не думал, что NX 20-50 настолько... специфичен. Даже дифракции на F18 не видно на фоне такого мыла на F5,6.
Даже не верится. Тут это оффтоп, на сониевском блинозуме такого мыла на 50/5,6 отродясь нету.
Дефектный объектив, в том и проблема.
Re[Bagama]:
от: Bagama
20-50 китовый. Нет, не со штатива, солнечная погода, вам не стало интересно почему на 18 резко, а на 5,6 мутно?
Нет, не стало мне интересно. Я этим вопросом выяснил, не включен ли был стаб на штативе (новички этим часто развлекаются). А так как стаба в 20-50 нет, то вариант остается один - проверить на нормальной мишени со штатива, и если подтвердится - поход в сервис.
Re[suntale]:
разбавлю буквы очередным бытовым портретом
nx200
Re[suntale]:
Обыкновенный смаз, причём - нехилый.
Присмотритесь к буквам на рекламных щитах, особенно на чёрно-белом фоне, например - REPL.TV, сами буквы, и логотипы с двух сторон в сплошных ореолах от смаза. Или растянутая голова вратаря, а толпа так вообще в каше.
При промахе АФ бывает мыло, но объекты должны просматриваться чётко. Да и на таком расстоянии, говорить о промахе АФ - смешно, даже на f/2, не говоря уж о 5,6.
Забыл картинку добавить. :)
Re[suntale]:
TORT
[quot]Обыкновенный смаз, причём - нехилый.[/quot]
На 1/500 и ФР50мм?
п.с. большой плюс NX1000 - это его размеры. Если Sony a55 нормально не помещается в мой "большой" велорюкзак, то сумочке с NX1000 нашлось место даже в КэмэлБэке. Прокатился в субботу в районе Светогорска:
Re[vasay]:
от: vasay
На 1/500 и ФР50мм?
Кто знает, мож он в это время кричал ГОЛ! :D
Чуть махнул рукой.
Без маха.
Хотя, согласен, на 1/500 надо ещё постараться, чтобы смазать кадр.
Но возможно!
Re[suntale]:
Да какой смаз, я же специально сидел держа аппарат двумя руками и метился в одну точку. Выдержка 1/500..
Re[vasay]:
Цвета очень приятные, вечерние.
Re[suntale]:
ещё котофото
Re[suntale]:
Морды Диво-острова
Re[suntale]:
Вопрос к снимающим мануальными линзами.
Пользовался переходником NX-M42 на NX100. Все было нормально.
Поставил тут его для пробы на NX20, а камера работать отказывается, сообщает, что "нет объектива". С переходником под EOS, камера работает.
В чем может быть проблема и можно ли ее преодолеть? Или надо приобретать другой переходник?
Re[evgar5]:
Если с другим переходником работает,то вариант всего один-байонетный контакт недожат. Шевелите переходник, или зажав кнопку отсоединения пошевелите,появится.
Re[evgar5]:
от:evgar5
так можно до бесконечности покупать)
на 20-ке переходник не "дожимает" до конца "концевик" контакта. Подогнуть/подложить, а так же тол и в этой теме, то ли в "мануальщине...." на прошлой неделе выкладывали алгоритм временного обмана камеры.
Re[Pietro]:
от: Pietro
Там вроде про nx1000 шла речь, ибо на 20-ке этот алгоритм не работатет. :(
Re[suntale]:
Спасибо за советы.
Пробовал "крутить", "прижимать"переходник не помогло.
Попробую чуть подогнуть лепестки байонета, чтобы чуть туже входил.
Что-то еще сделать, чтобы прижать переходник, на ум не приходит.
Re[evgar5]:
от:evgar5
Спасибо за советы.
Подгибать не надо - он просто станет туже крутиться. У меня под М42 - самодельный переходник, на НХ11 было нормально, на 1000-м не виделся, положил на лепесток, прижимающий коническую кнопку-концевик, несколько слоёв чёрного лака для ногтей, сейчас нормально.
Re[DronBM]:
от:DronBM
Большое спасибо. Воспользуюсь вашим советом, сделаю переходнику маникюр.
Re[Bagama]:
от: Bagama
Может скамейка вибрировала? Если это длинная скамья на 10 человек на двух опорах, вполне возможно. В движущемся вагоне поезда или метро даже на 1/500 легко можно получить смаз. Для вибрации 1/500 это всего лишь 500 Гц, на такой частоте возможны изрядные для фотографии амплитуды
