Всего 20808 сообщ. | Показаны 2341 - 2360
Re[Bagama]:
от:Bagama
Как новичек, что хотел бы отметить - жутко темный объектив. Не знаю, чем объяснить, но на китовом 3,5-5,6 18-55 я столько смазов не видел отродясь. Исо вроде в авто, в комнате света полно, 1/5 комнаты вообще под солнцем.. Исо ставит 400, выдержка 1/40, диафрагма 5,6 и постоянная шевеленка. При таком свете все должно быть вообще идеально... Китовый Никон на пару стопов меньше выдержку делает, примерно 1/60 или 1/80. Можно конечно экспокоррекцию в минус сделать а потом в RAW вытягивать, но это порно..
Автоматика NX-а неадекватна. Ставит выдержки длиннее 1/эфр как только нужно ИСО выше 400.
Re[Bagama]:
от:Bagama
Объектив абсолютно стандартной для кита светсилы.
В вышеописанном варианте шевелёнка от 1/40. В никоне Вас спасал стаб у китового объектива, здесь его нет. Учитывайте это ,только и всего.
от: TORT
Бренд вы купите, даже, если никто не даст никаких гарантий.
Нафига он мне, простите ,без гарантий ?
Что-то мы в какие-то дебри углубились, останемся при своих :)
Хочется верить,что наше будущее не в трансконтинентальных брендах ,а в этих ребятах.
Re[Bagama]:
от: Bagama
Господа, подскажите, как выставить в режиме приоритета диафрагмы ИСО 100, а то серое оно, ток 200 дает выбрать.
И еще вопрос, от USB заряжается, аппарат или только через блок питания?
вероятно включено "Smart Range" (расширение диапазона). В данном режиме ИСО100 не доступно.
от:Bagama
подавляющее большинство китовых объективов у всех производителей абсолютно такие же "темные".
И как "новичку" - отключить все автоисо, и прочие автоматы и поснимать в ручном управлении, что бы понять что от чего зависит или просто "почувствовать" камеру.
Re[vasay]:
от: vasay
автоматика адекватна, не адекватны разработчики :) Сделали расчет только на стабилизированную оптику, хотя какие могли быть трудности учесть и не стабилизированные родные стекла не понятно - задача для школьника....
Re[Pietro]:
от: Pietro
Походу, человек зашёл только вопросы задавать, реакция на ответы "0".
Re[TORT]:
от: TORT
Пошел инструкцию читать :D
Re[TORT]:
от: TORT
Я читаю, мотаю на ус... :) Что мне ответить? Про автоматику, стабы? Какие собственно хотели услышать ответы?
Re[Tany]:
Да аппарат понятен и без инструкции :)
Re[Bagama]:
от: Bagama
Самым позорным вопросом среди владельцев считается вопрос про серенькое ISO100.
Не стоит после него умничать про стабы, смазы и понятность камеры без инструкции. ;)
Re[suntale]:
от: suntale
В яблочко! ;)
Re[Bagama]:
от: Bagama
Какая камера-то? По сравнению с зеркалками камеры БЗ как правило требуют другой манеры съёмки. Исключение, пожалуй, NX20 да с натяжкой старый NX11. Но и те слишком легковесны, чтобы снимать навскидку.
Эта разница как стрельба из пистолета и карабина, многие профессиональные военные, которым положен по штату пистолет, так за всю жизнь более чем на троечку из пистолета и не стреляют.
от: Bagama
А ФР каково при этом? 18? 30? или все 55? И шевелёнка не есть свойство камеры, это свойство Ваших рук...
от: Bagama
С чего бы iso 400, 1/40 и f/5,6 считались вдруг "идеальным" светом?
Идеальный - это при iso 100, f/8 выдержка получится где-то 1/400 и более.
от: Bagama
1/60 против 1/40 - это полстопа, а 1/80 - это стоп, на пару стопов никак не тянет.
Похоже, 40 - любимое число у Самса, он пытается держать эту выдержку вплоть до iso 3200. Однако, его автомат немедленно уменьшает выдержку, как только освещение позволяет. Видимо, в Самсунге считают, что повышение iso более вредно для снимка, чем шевелёнка на 1/40. То есть, это не примитивный непродуманный алгоритм, а такая задумка. Имеет право на жизнь.
от: Bagama
C Самсунгами лучше так не шутить, даже ночью при луне...
Re[alexandrd]:
30/2,0 оптимально подходил доя съёмки на АВТО ИСО. На Нх 10 это заметил, 45 мм, камера держала около 1/40 сек, задирая ИСО, чтобы сохранить эту выдержку.
Re[suntale]:
alexandrd
он подбирает выдержки в зависимости от ФР. 1/40 предлагает на 50мм. А на 20мм предлагает 1/20.
Я не знаю какими железными должны быть руки, но даже на ухватистую зеркалку я не смогу стабильно снимать без шевеленки с такими выдержками без стаба.
Re[vasay]:
от:vasay
alexandrd
Люди секунду держат без стаба на 24мм. На 30мм эквивалентных и 1/20 сек без стаба я держу, но я не отличаюсь отсутствием трясучести.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Секунда с рук - это фантастика. Еще со стабом - может быть.
И какой у Вас процент брака на 1/20 с ЭФР 30мм?
Прикол в том, что фотоаппарат выводит предупреждения о том что выдержка длинная, но ИСО не поднимает.
Re[vasay]:
от:vasay
Если объект съёмки неподвижен (а там уже другое дело), фокусировка вручную (избежать ошибки автофокуса). процент брака приближался к 0,0 Сейчас у меня только стабнутый кит и мануальное нестабнутое стекло, так-же, около 0 процентов. брака из-за смаза, нет его. Но там на 1/10 сек и 30мм эквивалентных процент брака высок, около 50.
Re[vasay]:
от:vasay
alexandrd
Кстати, на NX300, насколько я слышал, есть установка минимальной выдержки, можно хоть 1/1000 поставить (и вообще любую до 1сек).
Re[suntale]:
Уменьшить процент брака можно прислонившись к чему-либо или отттянув на ремне. Непонятно, отчего в других ветках люди пишут как снимают сабжем, а в этой предъявляют претензии :)
1/30
Re[suntale]:
1/15 Правда, фокусное 12 мм
«В Казанском Соборе» на Яндекс.Фотках
