Всего 20807 сообщ. | Показаны 20401 - 20420
RE[Kvit]:
NX 30 = Rokkor 35mm/ 2.8
( Да в NX30 - колёсики / резинки/ и софт - глюкавые слегка.... Спешили видать/ и не доработали в мелочах )
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
Потому и свинтили с фоторынка, чтоб по тридцатке претензии не принимать.))
Верхний диск на моей, если долго им не пользоваться, шалит.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Сомневаюсь, что из-за этой проблемы они перестали выпускать камеры ))
Мне NX11 досталась бонусом к объективу, настолько заюзанная, что даже надписи стерты, ремень вообще весь в хлам, матрицу, как веником подметали. Думал работать также будет. Но к моему удивлению, работает, как часы. Один минус только, системная батарейка сдохла, приходится время и дату каждый раз выставлять. Все колесики и переключатели крутятся как надо, уверен, что хозяйка никогда и ничем их не протирала, т.к, на вопрос о грязной матрице искренне удивилась, зачем ее вообще чистить)
В NX300 колесо режимов пока работает без глюков и видно, что оно там сделано совсем по-другому, крутится туго, без люфта.
Думаю у Samsunga это  был только первый опыт на рынке БЗК, не все получалось удачно. Все равно жаль, что быстро ушли они с этого рынка, камеры радуют даже спустя много лет и выглядят по-моему вполне достойно, хотя берут их сейчас многие именно на природу, прогулки и т.п., на замену дорогим камерам.
RE[Uhrfin]:
от: Uhrfin
Мне NX11 досталась бонусом к объективу...
Шучу, конечно, про "свинтили", там другие причины были.
NX11 делали, когда еще с Pentax сотрудничали. Там и начинка, начиная с матрицы, от Pentax. А когда на все свое перешли, тогда и появились слабые места.
MX11, кстати, у меня три штуки(чтоб объективы не переставлять). На вторичке стоит рупь, а удовольствия доставляет на сто.
RE[suntale]:
Насчет часов- есть две камеры NX-11 и NX-30 у обеих сдохли батарейки. Кто уже менял, подскажите марку или фото маркировки. У обеих камер батарейка припаяна с обратной стороны материнки,нужно полкамеры разобрать,кто занимался ноутбуками сможет и сам. У мылки Кэнон она в отсеке и съемная,а Самсунг сделали что только в сервис нести,можно было место в корпусе выделить,батарейка мелкя. И резинки у NX -30 липкая стала,протер спиртом вроде получше но плывет,а вот у 11-го все хорошо,но там похоже пластиковая наклейка.
ссылка на мануал и фото платы 30-ки,батарейка снизу-слева,ридер вверх смотрит.
https://disk.yandex.ru/d/6o6Rnl8BWcEwHw
RE[анатолий павленко]:
NX11 разбирал для ремонта картридера, гемор тот еще, для замены батарейки так заморачиваться бы не стал. Батарейки дохлые на всех кроме NX30. NX300(NX30) заряжаются через порт, сброса часов не происходит, а правка времени/даты на NX11 уже в привычку вошла. Менять не буду.
И да, боюсь ошибиться, но вроде в NX300 по маркировке ионистор стоит 0,33F 3,3V, возможно, что и в NX30 тоже(повторю, это не точно).
RE[suntale]:
По-поводу липкой резины -  у меня провода наушников становятся липкими,если их держать свернутыми и в какой-нибудь упаковке. Повесив на воздухе и так храня, липкость через время уходит. Фотоаппараты(некоторые марки) надо держать на открытом воздухе.А батарейки поначалу все перепаял на новые на 300-х , и они тоже стали через время разряжаться. Понял, что расчитаны лет на 5,и можно не заморачиваться,если  фотографии скидывать на комп,именуя их  - тушка-объектив-дата.
RE[suntale]:
У меня при замене акб зависает камера,пока не сбросит и я подозреваю глюки в работе из-за батарейки. В 30-ке разборка постая, главное шлейфы не порвать. Если доберусь,выведу батарейку на проводках в пустоту камеры,если найду место.Ионистор внешне в 11 и 30 похож , вероятно во всей линейке одинаковые поставили.На 3,3 можно в пленке с проводком взять,один раз разобрать и после через щель в корпусе вытаскивать.Для работы нужно вдохновение, нужно слазить.  Резинки одеколоном подсушились, выгулял камеру на природе, почти не липнут.Раньше через сервис можно было части корпуса заказать и переодеть камеру. Эпопею с пилением ридера я читал на "мониторе" ,если это ваш случай.
RE[анатолий ]:
На NX30 существует сервисный мануал, там подробно по разборке.
Инфой по картридеру только в этой ветке делился. Про пиление читал.
RE[suntale]:
Заскучал по старым камерам, достал сегодня Фуджик и Самсунг первых поколений.
NX11+45/1,8 пять вертикальных кадров с рук. цвет накрутил, такой захотелось
RE[Kvit]:
NX30 = Rokkor 35mm/ 2.8
RE[suntale]:
NX11 20-50 Luminar
RE[suntale]:
NX11 20-50
RE[suntale]:
NX11+45/1,8
RE[suntale]:
NX11 + 45/1.8  DxO PhotoLab 9
RE[suntale]:
У 11-го пожирнее цвет, днем только небо может пересветить.
Заменил батарейку на ионистор 0,22f , кто решит сам менять,места очень мало,нужно что-то в пределах 5мм диаметром и высотой  3мм примерно. Вывел на проводках ,в 30-ке слева возле мик входа немного места нашлось. Ионистор в термоусадке,едва крышка закрылась. Хватает неспешно заменить акб,время не засекал,может и сутки продержит. Батарейка на плате была часовая,очень маленькая. На фото можно маркировку рассмотреть. У меня нет регистраций для фото,ссылки на диск,префвью не делает или я не знаю как сделать.
https://disk.yandex.ru/i/5VEb9HhWFwoY1Q
https://disk.yandex.ru/i/5Eic2l6WnZnJEQ
RE[suntale]:
Когда хотел ставить, то на Али заказывал DSK-3R3H224-HL 3,3V0,33F. Но руки не дошли.
По размеру подходят. В Чип и Дип - 140 руб.
RE[Kvit]:
А  Высотку - за Церковью= "засадили" МАЧТАМИ гуусто ....
NX30 = Rokkor 35/ 2.8
RE[micluha]:
NX30 = Rokkor MD 35/ 2.8
Конечная, обед .
RE[Kvit]:
NX30 + Pentax 50/ 1.7
