Проблема с Nikon coolpix p500. Нужна помощь!!!
Доброго времени суток. С фотоаппаратом случилась беда. После покупки прошло где то 7 мес. может кто то подскажет что ето за проблема, в правом нижнем углу появился чорный треугольник. При съемке с другого ракурса он немного просветляется. На екране он тоже виден. При съемке видео его нету. Фото прилагаются.
Re[AndreyBob]:
Похоже линзу перекосило. Или фильтр, если на него их можно вешать.
Re[AndreyBob]:
от:AndreyBob
Похоже на смещенный объектив или линзу в оном..
У вас кроме этого в другом углы мыльность не появилась случаем ?
Кстати удары какие-то были или сильный нажим на объектив в выдвинутом положении ?
Посмотрите внимательно, не стоит чуть в бок "хобот" объектива в включенном аппарате и рабочем положении объектива ?
Либо если нет, см. в самом объективе на предмет смещённой линзы (эт сложнее увидеть).
В любом случае поход в сервис вам обеспечен !
Re[Воин Каск]:
При приближении немного появляется в правом углу и сразу пропадает.
Если немного приблизить то он пропадает совсем. Ударов вроде небыло. За сильный нажим точно нескажу.
Спосибо за ответы. Я переживал чтоб не матрица.
