Замена диода в батарейной приставке свердловска 4
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста характеристики диода в приставке свердловска 4
в моем сгорел при установки батареек
Re[Igga]:
или может кто-нибудь сказать маркировки, которые на нем написаны?
Re[Igga]:
Самые доступные от 1N4001 до 1N4007 пригодны. Вообще, любые диоды с рабочим напряжением не меньше 30 вольт и с током от 0,5 ампера.
Re[Igga]:
от: Igga
В Свердловске-4, как помнится мне, установлено 3 германиемых диода Д9 и один светодиод АЛ-102.
В приставке не помню, если диод включен последовательно с батареями, как защитный от переполюсовки, то любой маломощный подойдёт или закоротить. Только почему он сгорел, значит КЗ было?
Re[Igga]:
В оригинале - Д223
Re[vlad--king]:
я вставил батарейки, полюсовка была соблюдена, собрал приставку, пока разговаривал с другом чувствую, что греется приставка и запах пластмассы жженой появился.
после этого проверяли прибором, который проверяет наличие тока в цепи (не знаю его название) из приставки ток не идет, отдельно все части приставки пропускают ток, но на диоде все прибор молчал
в итоге срезал диод, под ним было видно, что оплавилась пластмасса. поэтому вполне возможно, что КЗ имело место быть.
такие дела
спасибо всем за помощь, буду искать нужные диоды)
Re[Igga]:
от:Igga
такие дела
Это явно КЗ, надо омметром всё прозвонить ещё до установки батарей... :(
Re[vlad--king]:
вот как раз, все части блока, кроме диода отзывались на прозвонку
в экспонометре тоже заодно проверили все спайки, светодиод вроде бы все откликается.
просто интересна причина, почему могло быть КЗ. ведь полярность я соблюдал.
Re[Igga]:
от:Igga
КЗ не зависит от соблюдения или несоблюдения полярности. Причина в том, что в вашем батблоке закоротились два металлических элемента. Вероятней всего, это большой диск и малый полудиск..., который изначально зафиксирован на корпусе маленькой алюминиевой заклёпкой. Проверьте, внимательно рассмотрите. Покажите фотографию того, что у Вас нынче наличествует.
Сделайте и покажите снимки батблока без батареи и с ней. Все элементы токосъёма. Если увидите причину самостоятельно, просто примите меры к надёжной изоляции... Простая замена диода лишь предопределит ему участь его предшественника, если Вы оставите КЗ.
И, кстати, то, что сгорел диод, говорит всего лишь о том, что полярность была соблюдена...
зы: я правильно понял,что казус произошёл с неподсоединённым экспонометром ?
Согласен с Shuare -- Д223; заменить можно любым, адекватным габбаритами и электрическими параметрами (не хуже,на всякий случай...), хотя, чтоб найти хуже, это надо ещё постараться...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
да, загрузить фотографии нет возможности, т.к. инет у нас в общаге ну ОЧЕНЬ медленный)
постараюсь купить несколько диодов и попробовать изолировать отдельные элементы, которые могут навредить приставке, отпишусь о результате
Re[Igga]:
оригинального Д223 найти не получилось. везде где были диоды были только Д226, которые вообще не подходили.
в наличии были только 1N4007. припаял его, приваивать надо было белой полокой в сторону +.
Все четко работает, экспонометр не врет.
Спасибо за советы)
Re[Igga]:
от: Igga
Диод в батарейной приставке - анахронизм и совковщина. Туда его "лепили" что бы сэкономить на маленькой схеме стабилизатора.Батарейка с диодом расходуется быстрей. Советую поставить простейшую микросхему стабилизатор.
Re[Alex.D.]:
где её еще можно найти...
она должна быть достаточно тонкой, чтобы батарейки влезли и крышка закрывалась
Re[Alex.D.]:
от:Alex.D.
В мемориз. Идиотизм в открытом виде. Чел явно не в теме. Но вещает уверенно. Правило такое есть: чем меньше знаешь, тем категоричнее высказывайся.
Ничего там не нужно, кроме одного диода, который служит простейшей защитой от переполюсовки.
Re[Alex.D.]:
от:Alex.D.
Офигенный текст ! Я как раз сейчас ищу подобные маразмы для принтов на красных футболках! Возможно, приму Ваш к рассмотрению. Если пойдёт, с меня - пиво... Не останавливайтесь на достигнутом, -- лихо выходит !
Re[Igga]:
от: Igga
...расслабьтесь. Не надо ничего искать. Коллега... "пошутил"... Скажем так...
Re[Sasha_U]:
стоп холивар друзья)
make love not war
Re[Igga]:
от:Igga
Спасибо за советы)
Добавлю про диод, если он включен в цепь, как защитный…
Если диод кремниевый, то на нем будет падение напряжения порядка 0,6-0,8 вольта, а если германиевый, то в два раза меньше, соответственно и батареи проработают дольше. То есть германий предпочтительней кремния, в этой ситуации.
А что - батарейки РЦ или другие "пуговки" не найти?
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Пуговки нашлись, которые по 1.5В, пришлось прокладывать фольгу, чтобы все нормально работало, только мне кажется они не будут настолько долговечными как приставка, поэтому храню на тот момент, когда закончатся в приставке)
Re[Igga]:
