срочно нужна была недорогая вспышка для 60d,купил шляпу raylab r-45ttl.
проверял в магазине в авто режиме,вроде пыхала(я просто новичок),в ручном не проверял.купил...дома снимаю в авто режиме,пыха пыхает,а света нет вообще,как будто без вспышки...что делать?все выдержки пробовал ,диафрагма 3.5,результата 0, А в ручном режиме вообще не пыхает,только если с фотоаппарата снять пыхает,,помогите.что делать?мне бы хотяб сделать так чтобы в автоматическом снимала....завтра нужна она мне(((((
Не работает вспышка!!!СРОЧНО ПРОШУ ПОМОЩИ
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Sensey61]:
Автор: SabreFC (Опытный фотограф-любитель со стажем 4-10 лет)
Дата: 05.11.2011 19:26:10
Время покупки: 04.11.11
Сильные стороны: eTTL
Слабые стороны: конструктив хлипкий - голова люфтит (на всех пыхах), добрая половина функций не работает.
Комментарий: Не рекомендую покупать эту вспышку - это унылое Г! Мануальный режим не работает на 60D....
Из написанного выше следует, что какая-то совместимость с Вашей камерой должна быть. Хотя-бы в автомате. Проверьте контакты. Может какой плохо подпружинен? Протрите на всякий случай. Может поможет?
Разбирать и смотреть, что могло отвалиться не советую. Потом взад не возьмут ;)
Re[Sensey61]:
на автомате она пыхает,но на снимках света абсолютно нет как будто вспышка и не стоит....все выдержки пробовал....незнаю че делать
Re[Sensey61]:
Смотреть настройки фотоаппарата для внешней вспышки (E-TTL II).
И, когда что-то не работает, включите "зеленую программу" (полностью автоматический режим).
Re[Sensey61]:
Кстати да! Зелёная зона и пыха в лоб.
И посмотрите что не работает.
Синхронизацию по второй шторке Ваше чудо поддерживает?
Камеру в М, выдержку на полсекунды, синхронизация по второй шторке.
Должны быть два импульса.
Или жмите "*" (FEL) на камере должен быть импульс. Потом спуск затвора - второй импульс.
Re[Sensey61]:
пробовал и в зеленом режиме.просто фото, без вспышки,без света(фоткал ночью в комнате)(а пыха пыхает то....но толку....)
Re[Sensey61]:
от: Sensey61
Контакты протереть и на вспышке и на камере спиртом или водкой хотя бы. На башмаке иногда бывает жировая пленка образуется от пота рук. Приходится спирту зубочисткой помогать.
Re[Sensey61]:
могут быть проблемы от того,что пыхал unomat ом и24 тас?
Re[Sensey61]:
от: Sensey61А посмотрите, не похоже ли, что происходит полный пых когда нажимаете кнопку "*" (FEL) или при обычном спуске? После полного пыха вспышка заряжается также долго, как в мануале на 1/1.
от: Sensey61Это можно выяснить, только поставив на вашу камеру родную исправную вспышку.
Re[Domin]:
от: Domin
Это можно выяснить, только поставив на вашу камеру родную вспышку.
вы знаете ,на ней нет кнопки "*" (FEL) .что это за кнопка?)
Re[Sensey61]:
Страница 17 инструкции, кнопка называется "Кнопка фиксации автоэкспозиции
фиксации экспозиции/Кнопка индексного режима/уменьшения"
Re[Sensey61]:
Контакты в башмаке протёрли уже?
Если при нажатии кнопки "*" происходит полный пых вспышки (т.е. она потом заряжается достаточно долго), то несите её, бедолагу, обратно продавцу. В норме должен быть импульс примерно 1/32 от полной мощности.
Re[Domin]:
от:Domin
Если при нажатии кнопки "*" происходит полный пых вспышки (т.е. она потом заряжается достаточно долго), то несите её, бедолагу, обратно продавцу. В норме должен быть импульс примерно 1/32 от полной мощности.Подробнее
При нажатии,как я понял,тестовой кнопки ,пыхи хватает раз на 5.на всех выдержках вспышка просто не успевает,или опережает сам фотик...думаю ехать менять
