Легкие видеокамеры и фотоаппараты естественно меньше воздействуют на их и так хлипкую конструкцию и люфты не так заметны.
После установки на площадку зеркалки с телеобъективом типа Sigma 70-300 возникает большое смещение центра тяжести относительно
вертикальной штанги и вся конструкция колеблется, при наводке на резкость вручную, относительно точки "В" фиксации штанги, из за зазора конца "А" штанги -рейки относительно трубки "3".
Проще сказать- маятник и чем больше подъём штанги,тем больше болтается конструкция.Более сильное затягивание
винта "4" не решает проблему.Решение - убрать зазор в точке "А" между штангой и трубой "3".
Разбираем.Ручку "2" и саморез "1" можно не снимать.Выворачиваем трубу "3" и на конец штанги устанавливаем разрезную скользящую втулку
диаметром примерно 25 мм и фиксируем медной проволокой от продольного смещения.Можно придумать и другую конструкцию,вставив пробку нужных диаметров
в торец штанги-рейки.Втулка может быть и куском шланга,я использовал втулку намотки от ленты ПВХ.Величиной прорези на втулке легко подобрать
нужную степень скольжения в трубе "3".Сборка в обратной последовательности.Смазка по желанию.Пустячок,а приятно.
