Epson stylus p50 черно-белые фото с отливом розового ?
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[aVs]:
Вы спрашивали как получается (далее по тексту)...., ответили сами...., где тут связь RGB -драйвера с восприятием цвета как нейтрального при его напечатании точками растра из разных "чернильниц"? Речь не о том что управляет принтером, а о том как мы воспринимаем ч\б картинку, напечатанную разноцветными чернилами хоть из-под драйвера, хоть из-под епонаматери.
Re[blck]:
от: blck
Вы меня уже просто забавляете. Ссылки ваши все о цветной печати, если что. Будь внимательны и не занимайтесь ерундой. Для чб нужен совсем другой принтер.
То есть для Вас серый - это не цвет? Тогда как Вы его видите?
Re[Димец]:
от: Димец
Невнимательно читали.
Речь именно о том что управляет принтером и какими чернилами печатаем.
Для данной модели имеются И чернила для ч.б. печати (чёрные+ серые) И сторонний софт позволяющий получать приличные (не сравнимые с оригинальными чернилами) параметры печати ч.б. изображения. Именно это и пытался донести. Рассуждения о восприятии цвета в данном случае излишни. Утверждения, что принтер не предназначен для ч.б. печати - ни о чём....
Re[aVs]:
Как вам не стыдно?
Вот ваше исходное сообщение: "Правильный свет + профиль - результат вполне достойный, если речь об оригинальных расходниках. С любой альтернативой - весьма проблемно , но при желании тоже можно (от разных производителей придётся чернила подбирать, ну или как вариант самому делать из приличных. Правильный свет не отменяется при этом.) "
А теперь что вы говорите?: "Для данной модели имеются И чернила для ч.б. печати (чёрные+ серые) И сторонний софт позволяющий получать приличные (не сравнимые с оригинальными чернилами) параметры печати ч.б. изображения"
Для данной модели епсон не выпускает серых чернил. Вот официальные расходники: epson.ru/catalog/detail/92106/index.php?what=GOODS&p_code=kind§ion=6978
В общем, хватит теоретизировать. На сторонней ослиной моче вы так же ничего не получите, а уж даже о жалком подобии архивного качества вообще придется забыть. Люди ведь читают и пытаются верить, а вы им голову морочите.
Re[aVs]:
Как писали-так и читали. Сначала начинаем спрашивать о том как картинка воспринимается чёрнобелой при печати цветными чернилами, потом "Рассуждения о восприятии цвета излишни". Софт позволяет получать несравнимые параметры печати? Название софта озвучте.
Re[blck]:
от:blck
Как вам не стыдно?
1- не Вам, с Вашими тусклыми познаниями задавать конец-добро в данной теме.
2- потрудитесь хоть малую долю осилить - осмыслить написаного...
3- теоретезируете Вы, я же получаю качественную печать ч.б. фото в частности, с параметрами (тоновая стабильность в том числе) не доступными оригинальными чернилами лоя данных моделей (стойкость отпечатка в том числе)
http://вбухте.рф/viewtopic.php?f=29&t=2216&sid=4e0814d5be932f69d6242468ad7dfe27
4 -прежде чем очередрной раз вместо констркутивной мысли произвести на свет очередную лабулу от ламера - потрудитесь хоть ознакомиться с данными Вам ссылками и указание на автора , что бы не выглядить уж полным.. незнающим человеком.
Re[Димец]:
от:Димец
Пардон. Нового Вы как то не поведали ничего, так же как и не поправили -исправили....
По софту - WinGP чем не устраивает? QTone Rip великолепный инструмент...
Если речь идёт о данной модели и о ч.б. печати...
Re[aVs]:
от: aVs
расскажите, как получается, что принтер печатает серую шкалу, примешивая другие цвета?.
Как Вам рассказать чтобы "новое" было? Или это был вопрос в воздух? Или МОЖЕТ БЫТЬ(шёпотом) Вы имеете в виду что принтер сам перемешивает чернила, а не моцк перемешивает растровые точки?
Re[aVs]:
все ваши РИПы - геморой для самовнушения, не более. Драйвер без РИПа нормально льёт чернила. Так что по софту - чем дрова не устраивают?
PS: умолкаю, теперь-зрителем...
Re[Димец]:
Дрова всем устраивают!!! Не устраивают девайсы с их возможностями :D
Т.е. мелкие Т50, 1410 с их оригинальными чернилами на красителях со всеми вытекающими .... А Epson 9880 хорош.... разнотон серых лайтов не айс вот только - психологически давит почему то
от: Димец
Так а концерт окончен... клоуны остались ....
Re[Димец]:
del
Re[aVs]:
Я упорен и последователен. Профдеформация, знаете ли )) И времени сейчас достаточно, чтобы поболтать.
Так вот, потрудитесь обьяснить, как соотнести ваш первый пост в этой теме с последующей эволюцией взглядов, вплоть до ссылок на кухонные эксперименты.
Докажите ваш исходный тезис о том, что для печати чб "Правильный свет + профиль - результат вполне достойный, если речь об оригинальных расходниках"
Я продолжаю утверждать, что:
а. На родных чернилах и бумаге этот принтер для чб не годится.
б. никаких родных серых чернил для него не производится.
Вы вроде бы это опровергали?
Про расходники и софт сторонних производителей, внесения изменений в конструкцию и прочей ерунде прошу позабыть, т.к. топикстартер ничего этого делать не будет, уверен. А нормальные люди, буде такая необходимость, отнесут свою пару фоток куда надо, либо, при больших обьемах печати, купят совсем другой принтер.
Будьте добры, завершите дело достойно.
Re[blck]:
от: blck
Ликбез закончен. Направте Вашу энергию на изучение и понимание основ системы управления цветом. Времени уйдёт поменьше чем 2 года, результат будет получше - это самое полезное что могу персонально предложить.
