помогите! проблемы при съемке с Nikon d40
При нажатии на спусковую кнопку вместо того чтобы появилась фотка просто черный экран, нет изображения, в чем может быть причина?
Re[Cew]:
закрыта крышка объектива.
Re[Аццкая_белка]:
если бы .. крышка открыта!
Re[Cew]:
А камеру включать пробовали? :cannabis:
Re[Cew]:
Что значит просто черный экран? Спуск срабатывает? Затвор клацает? На каких режимах снимаете?
Re[Cew]:
Может экран вкл?,а он в меню выкл......
Re[Cew]:
Не достаточно инфы. Необходимо понимать для начала:
Камера вообще функционирует?
При включении камеры экран, вообще работает (меню, настройки и т.д.)?
В настройках меню указанно, что надо отображать фотографии на экране после съемки автоматически?
Re[Grafov Sergej]:
включаю камеру все работает, меню, можно просматривать фотографии которые было ранее сделано.
при попытке сделать новый снимак, в видоискатель появился индикатор фокусировки, видно то хочу сфоткать, нажимая на спуск, все работает как и раньше .. только вместо того чтобы показать сделанную фотографию экран черний как при выключенном фотоаппарата, если нажму кнопку просмотра фото, фотография сделана, показывает расширение, дату время .. (Снизу цифры все показывают) вместо фото все черное предыдущие фотографии показывает нормально!
Re[Cew]:
от: Cew
Снимаете в режиме S? и скорость затвора 1/4000 наверно выставлен.
Re[Cew]:
Давайте свою черную фото сюды в студию.
Re[Cew]:
от:Cew
Не видя вашей черной фотографии на компе могу посоветовать тупо сделать сброс всех настроек, перевести режим съемки в "зеленую зону" и попробовать снять
Но вообще что бы Вам ответили более точно и конкретно необходимо загрузить сюда Вашу черную фотографию.
Re[Cew]:
режим М, длинная выдержка, открытая диафрагма. и посмотреть что получится.
может шторки не срабатывают, может зеркало не поднимается...
а может режим М выставлен? :) с какой нибудь дикой экспопарой ? :)
Re[Камушкин]:
попробуй сфоткать в зеленом режиме, полный автомат.
Re[Cew]:
от:Cew
То есть он как бы снимает. Информация с матрицы считывается но в виде квадрата Малевича? И этот черный квадрат камера воспринимает как фотографию? То есть дает по ней инфу, показывает ее гистограму и т.д.?
Если это так, то проблема может быть от двух источников.
1. Сломаллась механическая часть фотика - не поднимается зеркало, не открывается затвор.
2. Что-то с настройками экспопары. Например вручную установлена такая короткая выдержка, что матрица просто не успевает "набрать" свет.
Первое можно проверить путем вывода фотика в режим чистки матрицы. Если матрицу видно, то механника работает. А вот если зеркало не поднялось или затвор "залип" - то в сервис. Правда тут возможен, сугубо ИМХО, вариант рассогласования в действиях механизмов зеркала и затвора. Тоесть затвор уже "клацнул", а зеркало поднялось позже. Тогда попробуйте еще так: в меню выставить приоритет спуска затвора, вывести фот в мануальный режим и выставить выдержку более 1/2 сек. Снимите объектив и смотря внутрь фотика (тока нос туда не суйте и не чихайте), спустите затвор. Очередность работы механники видна невооруженным взглядом. Зеркало поднимается, затвор "клацает", зеркало опускается. Если Вы человек впечатлительный, то перед экспериментом наденьте ремень фотика на шею, а то еще выроните ненароком (шутка). Хотя сам не пробовал - может выдать ошибку в отсутствии объектива и не сработать... Хотя, в другой стороны, мануальная "стекляшка" каких-нибудь волосатых годов тоже фоту ничего не передает типа "Юстас - Алексу : Я на месте", но фот же работает с ней... Хотя может там какой-нить механический рычажок в байонете сдвигается при присоединении стекла. Точно лишь знаю, что на Зените с М42 все пучком и без объектива работает.
Второе проверяется съемкой в режиме "шедевр" (полное авто).
Re[Cew]:
от:Cew
Щас Вам тут наговорят... ))) ВСЕ у Вас в порядке! Просто найдите в меню пункт: "отображать только что снятые кадры на экране" и поставить "ДА". Честно не помню как точно пункт называется, но смысл именно такой.
А то что фото "черное", так может просто настройки такие выставили... Например 1/2000 f/22 ISO200 :D
Re[FotoDoc]:
изображения вообще нет просто черный квадрат ни на фотоаппарате ни на компьютере.
С настройками игрался это в любом режиме зеленом тоже!
Re[Cew]:
тогда наверно в сервис на диагностику. Ремонт может стоить дороже камеры.
Re[Cew]:
ДОбрый вечер,
Скажите, а Вы решили свою проблему? У меня то же самое с фотокамерой, раньше через раз "отмирало",а теперь заклинило конкретно. Мне кажется, что это что-то механическое..вы в итоге обращались куда-нибудь?
Re[Cew]:
Так много лили тут воды, а это всего лишь сломался затвор. Т.е. зеркало "хлюпает" а затвор не открывается. Вот собственно и все.
