Sony A200 упал со штатива. При падении Объектив вырвал из фотоаппарата разъем байонета. Удалось найти почти все детали(корме одной направляющей втулочки - направляет кольцо регулировки диафрагмы). Собрал без втулки.
После этого перестала открываться диафрагма. Я так понял что фотоаппарат не хочет передвигать кольцо регулировки диафрагмы(постоянно переводит в режим полностью закрытой диафрагмы). Фотоаппарат вроде полностью исправен, только одна ощутимая проблема - с регулировкой диафрагмы. Помогите пожалуйста с решением этой проблемы.
Помогите правильно собрать разъем байонета на Sony A200
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Nik026]:
надо фс там выпрямить чтоб рычажёк ходил свободно он очень легко гнёца и клинит. сначала чтоб без обектива хотябы ходил, потом с обективом чтоб не заклинивал за обектив
Re[L4m3r]:
А что такое ФС?
Re[Nik026]:
Еще проблема возникла- после нескольких снимков стало криво проэцировать изображение на матрицу. То половину поля фотографии темное, то треть , а иногда и полностью.
Может там внутри еще что нибудь сломалось при падении?
Может стоит его разобрать и все тщательно осмотреть?
Re[Nik026]:
от:Nik026
Может стоит его разобрать и все тщательно осмотреть?Подробнее
Стабилизатору каюк
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Стабилизатору каюк![]()
Как вы думаете чинить стоит?
Или проще продать на запчасти и купить какой нибудь другой.
Re[Nik026]:
можно заклеить матрицу в центре и оставить как игрушку без стаба. под ИК или чё нибудь а чинить дороже обоидёться.
Re[Nik026]:
Чинить стаб на камере с рыночной ценой 7000 руб за б/у в почти идеале, ИМХО не стоит
Re[Nеmо]:
ремонт стаба примерно пятак.
Re[Nik026]:
А переделать под ИК без работающего стаба реальна?
Если да то как лучше зафиксировать матрицу?
