Здравствуйте!
Нужна помощь. На хвостовике объектива стёрты шлицы. Как открутить болты? Есть варианты или только высверливать? Спасибо!
Стёрт шлиц
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Стёрт шлиц
Re[Sheppa]:
Можно в шляпке саморезов (хвостовик держат саморезы обычно, или винты. Но никак не болты) высверлить по две дырки сверлом на 0,5 мм и отвертку заточить, как двузубую вилку - этим и выкручивать. Учитывайте, что сталь саморезов очень твердая, сверлить надо на станке и твердосплавными свёрлами.
Re[Sheppa]:
Я Дремельком с малой тонкой фрезой нарезаю новый шлиц, выкручиваю, потом меняю винт.
Если винт законтрен, помогает несколько последовательных наливов пары капель ацетона сверху, затем прогреть паяльником - и можно выкручивать, как правило.
