focus peaking
focus peaking
"на безрыбье и рак рыба"
посему, снова смотрю в сторону "сонек", как на единственную 1,5-кроп систему с камерным стабом, поворотным дисплеем и электронным видоискателем. использовать планирую с мануальным объективом, поэтому зеркало будет удалено. интересует насколько удобно реализовано управление камерой. не придется ли каждый раз после включения лезть в меню, чтобы включить фокус пикинг и т.д.
выбираю между а-37, а-57 и а-65. кто пользовался, поделитесь впечатлениями
хорошо ли они работают с "фокус пикинг" в условиях плохого освещения?
с а-35 в ручную навестить не просто
Re[Nikaragua69]:
Если Вы удалите зеркало, то как по Вашему будет работать датчики фокусировки, не получающие никакого света от удаленного зеркала?? Другими словами, как будет работать фокус-пикинг??
Re[Юрий Трубников]:
ФП работае по контрасту
фп вобщето зделан по лоховски т.к нет авто поцтройки уровня , в первом класе китаиских инженёров сони видимо не учили,, и фсё время светиться то слишком много то слишком мало в завис. от объекта и перествалять уровень в меню, тка что наводить удобнее плюсплюсом
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
также, как в нексах
от:L4m3r
не удивлен, это в духе сониных "поделок" :(
что значит "плюсплюсом"? увличением картинки? на какой из камер это лучше реализовано?
Re[Nikaragua69]:
от:Nikaragua69
Пикинг включается в меню и работает, пока его через это же меню не выключат, можно включать и выключать аппарат. Работает он только при ручном режиме фокусировки на АФ стеклах, и всегда, когда стоит переходник с мануальным стеклом, независимо от того, какой режим фокусировки на камере выбран. Можно выбрать один из трех уровней подчеркивания контуров, но степень подчеркивания зависит от объекта, как правильно заметил тов. L4m3r. И мне, например, тоже удобней пользоваться фокусировочной лупой, чем пикингом, точнее получается. Они, кстати, друг другу не мешают.
Камерный стаб будет корректно работать только в случае чипованного переходника с правильно прошитым в нем фокусным расстоянием.
Да, и честно говоря, я с трудом себе представляю ситуацию, когда одновременно требуется стабилизатор и ручная фокусировка...
Re[Nikaragua69]:
от: Nikaragua69
...что значит "плюсплюсом"? увличением картинки? на какой из камер это лучше реализовано?...
Фокусировочная лупа позволяет увеличить на экране или в видоискателе выбранную область кадра в 6 или в 12 раз. На А77/65 очень понравилось. Про А37/57 ничего сказать не могу, но думаю, что не хуже...
С удаленным зеркалом, кстати, пикинг работает... При низкой освещенности пикинг начинает врать - работает по шумам по всему полю кадра...опять же лупа выручает...
Re[Абра Кадабра]:
от: Абра Кадабра
обычная ситуация - портрет в сумерках, с мануальным стеклом
благодарю за вменяемый ответ, не частое явление на этом форуме
