Нужна помощь. T59 подключен к ASUS RT-N56U. Как подключить его на МАК Mac os X 10.7.4?
Драйвер скачал, установил его, на печать отправляю - принтер не печатает. Что делать? Спасибо заранее.
t59 на mac через роутер
Всего 29 сообщ.
Re[zulun]:
от: zulun
А напрямую к Маку не пробовали через USB?
Re[zulun]:
Напрямую - зачем? что это даст?
Re[zulun]:
от: zulun
С помощью IP пробовали его настроить?
Системные настройки/Печать и сканирование/Добавить принтер/IP
Re[zulun]:
да как раз так и настраивал через IP. протокол LPD, Адрес роутера 192.168.1.1 в строке ОЧЕРЕДЬ указал LPRServer, в строке принтер - добавил из установленного драйвера на Т50/59
Re[zulun]:
на старом компе стояла семерка проблем не было все работало, мак всего 2 день настроить не получается :(
Re[zulun]:
сейчас на маке отправляю на печать - принтер готов а статус пишет ОШИБКА
Re[zulun]:
от: zulun
Это даст, что принтер под Маком таки работает (и это не обязательно), тогда значит вся проблема будет в настройках сети.
Re[zulun]:
от: zulun
А если поле пустым оставить?
Re[german_2]:
поле пустое - это первый вариант был. с этим параметром - второй
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
сеть под мак по другому надо конфигурировать?? на 7ке все работает 2 ноута и системник
Re[zulun]:
от: zulun
Попробуйте еще два параметра: lp и lp0
Re[german_2]:
Еще варианты:
lpusb, lpusb0, lpusb1, lpUSB, lpUSB0, lpUSB1, LPUSB, LPUSB0, LPUSB1, lp, lp0, lp1
Re[german_2]:
от: german_2
результат тот же :((
Re[german_2]:
от: german_2
Еще варианты:
ща попробую :))
Re[zulun]:
Всем спасибо за помощь, поборол его сам :))
В имени :192.168.1.1
Размещение: socket://192.168.1.1:9100
Очередь: пусто :))
Драйвер обязательно от Gutenprint.
После установки драйвера на мак, обязательно перегрузить роутер!!
Да осталось одна проблемка. Куда ему подсунуть профиль для печати?
Очередь: пусто :))
Re[zulun]:
от:zulun
Очередь: пусто :))
Да осталось одна проблемка. Куда ему подсунуть профиль для печати?Подробнее
Насколько я понял, Гутенпринт славен тем, что с чужими профилями работает неправильно.
Моё мнение: надо иметь очень серьёзные основания, чтобы предпочесть Гутенпринт родному драйверу. Он хорош там, где родных драйверов нет в принципе, например, в линухе, какой в нём смысл на Маке - понять не могу (побаловался с ним, в ужасе снёс и до сих пор не могу избавиться от хвостов, оставленных им в настройках принтера).
Re[alexandrd]:
попробую еще раз подсунуть родные дрова, так куда подсовывать профиля?
Re[zulun]:
Re[zulun]:
от: zulunНа родных дровах он едет сам, то есть, если цветом управляет принтер - профили ставятся из набора, идущего с дровами, автоматом по настройкам принтера, для своих бумаг и чернил, естественно.
Если цветом управляет фотошоп - то ему и указываете в явном виде из выпавшего списка профиль, который получен для Ваших условий калибровкой, при появлении фотошоповской вкладки печати. На Макоси, в отличие от Выни, те настройки, которые имеют однозначное действие при управлении цветом фотошопом, ставятся автоматом и становятся неактивными, так что испортить печать двойными настройками и одновременным действием двух профилей не удастся.
И - да, если Вы задаёте такие вопросы - снесите Гутенпринт напрочь, перед установкой родных дров, вычистите всё, что он оставил и забудьте о нём, как о страшном сне.
