Высокоскоростная синхронизация вспышек без FP HSS режима и студийных. Какие идеи ?.
Покеты опустим.Кто что нарыл по теме инфы. Теория как это происходит,
как работает затвор при этом режиме ,какие вспышки подходят в зависимости от длинны их импульса, О равномерности освещения кадра одним импульсом при такой синхронизации.
Форумчанин gumko сообщил что у него всё в ожуре с покетами и elinchrom quadra S-head (работает на 1/1200(длинна импульса)). .И синхронизация 1/8000, потери от полного импульса 10-15%.И кадр равномерно освещён с quadra S-head.
Тёмная тема для меня .Может есть светлые умы и просветят как такое возможно.Запускали от HSS вспышки
студийки и результат отрицательный. Почему тогда вспышка с HSS стробит с такой частотой и остаются пару джоулей а не получает нужную задержку и не жахает одним импульсом. У кого какие соображения.Кто силён в теории ?
Re[IURASHIK]:
Хорошая тема, самому интересно что к чему. У буржуев на фликре видел темы\фото про метод запуска обычных вспышек с радиосинхры через оптический триггер, который в свою очередь запускается от ХСС вспышки, но проверить у себя всё так руки и не доходят. Теоретически всё должно работать, только диапазон выдержек получается, как я прикидываю, неочень - 1\1000 минимум (т.к. у моей ez540 импульс вроде как около 1\800 на полной мощности, у Юнгнуо гораздо длиннее насколько помню), и может пару значений покороче, тут наверно уже от синхронизаторов зависит.
Re[IURASHIK]:
http://www.flickr.com/photos/15168416@N00/4884983486/in/photostream/
Re[IURASHIK]:
Пробовал с YN-560 - выдержка до 1/200 все ок. Короче - просто черный кадр. Не шторки а именно пыхи не видно в кадре. Хотя она срабатывает. На китайских моноблоках типа ebay_тчк_com/itm/Blazzeo-250W-Studio-Strobe-Flash-Light-220V-D4AA-/330387570892?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ceca240cc срабатывание на любых выдержках, естественно с потерей мощности. Насколько теряется мощность - хз, не замерял...
Re[Draw05]:
ну хоть на что-то хватает света который попадает в кадр? Освещение кадра
равномерное или градиентом -один край яркий а другой затемнёный?
Выложите пару кадров хоть серой стены.Чего так скупо в обьяснениях?Или толку никакого в этой короткой выдержке.Больше да в первую очередь эту возможность KING на синхронтзацию на коротких интересно использовать именно в освещении на улице ,на ярких фонах или неба.Так что с равномерностью и сколько в кадр попадает света? Замораживается движение при таком режиме? фотки.Просим.
Re[IURASHIK]:
Спасибо Draw05.Открыл нам глаза и всё пояснил фотками.
Как и предпологал, делаю вывод о бесстолковости Hyper Synk от KING в студии.И главная причина это неравномерность освещения кадра из за продвижения шторок затвора шелью.На улице может быть не так критично при горизонтальной съёмки.При вертикальной может быть видно перехода яркости.
Очень наглядно что попадёт в кадр при разной выдержке .Примерно на 1/4000 попадёт 1/16 от полного импульса
Как -же происходит в покетах ? Вроде пишут что картинка ровно освещена
чего тоже не может быть-.Может какой нибудь ПОКЕТман нам разъяснит
как у него всё ровно получается и с какой вспышкой .Будем длагодарны.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Про покетовский HyperSync можно вот здесь почитать на английском. http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-9884-9903-9906
Я не очень вникал, но понял, что путём сдвига импульса вспышки относительно шторок, можно несколько укоротить выдержку по сравнению с выдержкой синхронизации. Настраивается индивидуально для каждого сочетания камера/вспышка. Но это всё тоже в определенных пределах, раза в 2-3.
Re[IURASHIK]:
Вот и добился теста и с PocketWizard .Как и должно быть.Низ засвечен-начало пыха сымый яркий и верх затемнём - импульс идёт на убыль по мощности.всё отчётливо видно по белому.
Для улицы всё океу потому что человеческая фигура занимает малую площадь из всего кадра и градиент не сильно или вовсе не будет замечен.В помещении надо сильно подсветить при вертикальных кадрах задний план левой части кадра и выравниться с правой частью кадра
При синхронизации 1/250 засвечен верх и затемнён низ.На кротких сразу после Х
синхронизации как затвор начинает своё движение щелью всё наоборот.
Начало движения это низ- засветка и верхняя часть кадра -конец продвижения этой щели и убывание мощности импульса. Все как и в теории и покет закон не изменил.
Надеюсь сделал правильное заключение
Да .на 1/4000 затвор урезаем из импульса что света от полного пыха хватает
как при 1/16 примерно,1/2000- 1/8
Re[IURASHIK]:
H-550 Multi-function High-speed wireless Flash Trigger
http://ojecoco.com/en/product_h-550.html#li1
Как приемник можно использовать H-430 Multi-function High-speed wireless Flash Trigger а передатчик Н-550
Ручная подстройка передатчика для синхронизации с камерой на коротких выдержках - пятая минута видео
http://www.youtube.com/watch?v=010WQK6kyE4
Re[IURASHIK]:
Клон Оджекоко
http://www.lightingrumours.com/commlite-comtrig-ultra-speed-flash-triggering-system-review-2223
как я понял из тестовых снимков, неравномерность засветки на коротких выдержках имеет место быть, как и у триггеров с поддержкой "настоящего" хсс :(
Re[IURASHIK]:
http://www.lightingrumours.com/commlite-comtrig-ultra-speed-flash-triggering-system-review-2223?page=2
http://www.lightingrumours.com/commlite-comtrig-ultra-speed-flash-triggering-system-review-2223?page=3
Re[IURASHIK]:
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/648066
Ещё полезная инфа с ответами на многие вопросы
