добрый день!
понимаю что баян, создаю...
но всё же подскажите... вообще возможность съемки на 85 1.4 (ф1.4) днём при ярком свете... (обычно это анриал, одни пересветы)
а есть взять фильтр ND? даст ли это возможность избавится от пересветов?
если да, то подскажите плиз какой именно стоит взять я про кол-во стопов...nd8-32-400?? и смогу ли я снимать нормаль (т.е. с автофокусом по видоискателю)
Хээлп))
Посоветуйте ND фильтр для светосильного объектива
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Caxap]:
ND фильтр не убирает пересветы, он работает так же как если Вы закрываете диафрагму, т.е. уменьшает ОБЩЕЕ кол-во света. Убрать пересветы на небе если - то можно пробовать градиентные фильтры кокин, формат , ли.
Вообще проще пользоваться вспышкой для выравнивания яркостей, но нужно чтобы вспышка поддерживала HSS режим. Но это уже отдельная песня...
Re[Caxap]:
Почему нереально фотографировать без пересветов? бред. Есть как минимум два варианта - приоритет выдержки где-то 1/2000 до 1/4000 и на открытой дырке все без пересветов. Второй вариант - коррекция экпозиции или на аппарате или при ковертации из RAW.
