Есть 2 пыхи SB -900 и одна SB -700. Работаю в режиме CLS. Две на штативах в slave одна в master на камере ( или встроенная в камеру управляет ).
Попытался сделать такую схему - поставить все три на штативы и одну из них поставить в master для управления остальными, master естественно поджигается от синхронизатора и на ней в CLS выставляются режимы для первых двух.
Почему то ничего не заработало. естественно ставлю все в мануал, без TTL. При нажатии теста на мастере обе вспышки откликаются как положено, но вот от синхронизатора срабатывает толкьо мастер а отсальные молчат.
Синхрониатор дешевый RayLab-овсвкий, может в этом дело ? Что то не могу понять что к чему....
Пока писал - пришло осознание что видимо дело в том, что камера в таком сетапе не имеет понятия о том что пыхи будут обмениваться данными и перед тем как сработать поэтому даже если об оно и сработало на все пыхи, то все равно было не совпало бы с затвором.
И все же может быть существуют какие то синхронизаторы которые позволяют обмениваться данными в обе стороны и запустить такую схему ?
Или толкьо в SU-4 и на мануал все пыхи ?
Nikon CLS через синхронизатор. Как запустить ?
Всего 22 сообщ.
Re[petals]:
Модератор: - где лучше обсуждать эту тему, может быть конкретно в "фототехника NIKON" ?
Re[petals]:
1. Какой обмен данными если пыхи в мануале?
2. покет визард или кинг решают Вашу проблему.
Re[petals]:
вам нужен другой синхронизатор... для вашей схемы будет актуалены только покетвизард или один... по флексу на каждую сб-700, мини на камере, сверху вспышка в мастер режиме... или другой вариант, покупаете АС-3 и еще один флекс для сб-900... тогда у вас 3 вспышке работают удаленно...
Re[petals]:
CLS и радиосинхронизация - совершенно разные вещи. Их совместить не удастся никак. Ну, разве что RadioPopper - но я не держал эту штуку в руках, так что ничего сказать конкретного не могу...
А у Вас еще и мануальный синхронизатор - это как провод между центральными контактами горячего башмака и вспышки. Никаких данных о режимах - только импульс на поджиг.
Так что пока что выбор простой - или только CLS, или только мануал (вариантов взаимодействия много) или TTL-радиосинхронизаторы.
Re[Strobius]:
от:Strobius
Так что пока что выбор простой - или только CLS, или только мануал (вариантов взаимодействия много) или TTL-радиосинхронизаторы.Подробнее
зачем писать откровенную ерунду?? почитайте характеристики покетвизардов:
Поддерживаемая версия TTL: Nikon i-TTL / CLS
http://www.pocketwizard.ru/units_flexfornikon_specs.htm
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
Влад - мануал выставляеся на мастер пыхе - потом она отправляет это состояние двум другим.. в режиме CLS
Re[Strobius]:
от: Strobius
да я тоже так что то думаю... ТТЛ - радио - ттл то они будут передавать, но чтот оу меня какое т оощущение чт ов режиме CLS оно там еще что т опередает именно никоновское между камерой и мастер пыхой, так что даже ттл синхронизатор не выручит. Впрочем может быть удастся в магазине просто взять попробовать.
Re[gumko]:
от: gumko
Спасибо, попробую почитать про него елси правда удастся, прекрасно. А то на камере абсолютно не комильфо держать мастер пыху.
Re[Strobius]:
от: Strobius
да можно и в мануале, пока что так и делаю, но хочется освоить достижения науки и техники ;) Если gumko прав и pocketwizard действительно держит все режимы в том числе и ТТЛ врежиме CLS вообще будет бомба.
Re[petals]:
А кто знает - pocketwizar поддерживает FP на выдержках короче чем 250я ??? В инструкции написано : [quot]Выбор опции "1/320 (Auto FP)", доступный на некоторых камерах, таких как D300, D300s и D700, не рекомендуется, т. к. может привести к некорректной работе системы, особенно на выдержке 1/320.[/quot]
Re[petals]:
от:petals
А кто знает - pocketwizar поддерживает FP на выдержках короче чем 250я ??? В инструкции написано : [quot]Выбор опции "1/320 (Auto FP)", доступный на некоторых камерах, таких как D300, D300s и D700, не рекомендуется, т. к. может привести к некорректной работе системы, особенно на выдержке 1/320.[/quot]Подробнее
они предупреждают значит может сработать и некорректно
но это же не означает что функция не поддерживается
на сегодня любой TTL триггер поддерживает HSS/FP
Re[gumko]:
от: gumko
PW не поддерживает CLS а заменяет своим функционалом с помощью дополнительного зонконтроллера AC3 или дает трансмиттеру SU-800/ведущей вспышке на передатчике управлять ведомыми.
На сегодня не существует радио триггеров с полной поддержкой CLS
и возможно не будет до тех пор, пока в топовых NIKON не появится меню CLS
Re[ituner]:
Спасибо всем, правда информация достаточно противоречива ;)
А вот еще что нашел : http://www.foto.ru/pixel_king_for_nikon_wireless_ttl_flash_trigger_set.html
Пишут: [quot]Возможности PIXEL King for Nikon Wireless TTL Flash Trigger Set
- Синхронизация одной или нескольких накамерных вспышек Nikon с поддержкой режимов: мануальный режим, I-TTL, TTL
- 7 каналов на выбор пользователя, рабочая частота 2,4 ГГц с двухсторонней связью, радиус действия 100 метров
- HSS высокоскоростная синхронизация
- Возможность создания групп – до 3-х групп (для каждого из 7 каналов)
- Скорость синхронизации до 1/8000 сек.[/quot]
Верить ?
Верить ?
Re[ituner]:
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=170 тут тоже самое
Верить ?
Верить ?
Re[petals]:
от:petals
Верить ?Подробнее
поддержка I-TTL и HSS есть на всех TTL триггерах, а вот в управлении вспышками.есть отличия
на сегодня все радио TTL системы это компромисс
и приходится выбирать что важнее.
на системе Nikon:
если вам не нужна вспышка на камере то лучше всего использовать Phottix Odin или PocketWizard TT1/TT5+AC3
они независимо управляют группами в любом режиме с коррекцией мощности
непосредственно с передатчика
это очень просто наглядно и удобно.
Pixel King это практически тоже самое что PocketWizard TT1/TT5 без зонконтроллера AC3
с этими приборами у вас все вспышки будут работать синхронно как одна без дистанционной независимой регулировки, доступна только общая компенсация экспозиции вспышки
но при этом на передатчике может работать вспышка.
в системе PW вспышка на передатчике может работать в режиме мастер и может управлять ведомыми как в оптическом режиме.
Re[ituner]:
от: ituner
в системе PW вспышка на передатчике может работать в режиме мастер и может управлять ведомыми в оптическом режиме как обычно.
Зачем пыху в мастере сажать на покет передатчик?
Тема про CLS и радиосинхры.CLS это управление ведомыми через предпыхи встроенной (CMD режим в моём фотике) или от накамарной в мастере.Не пойму причём тут радиосинхронизаторы даже тот -же покет?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
SU800 или ведущая вспышка вместо AC3 могут контролировать ведомые вспышки
У них такая концепция :)
AC3 либо SU800/велущая вспышка в качестве органа управления :)
человек хочет запускать вспышки по радио с тем же функционалом как в CLS
но обычными синхронизаторами это не реализовать
так как ведущая вспышка должна быть связана с камерой
Re[ituner]:
Значит CLS это кромя предпыхов управляется и красными всплесками от SU-800/-
А в покете с зонконтролером это просто возможность экспокорекции вспышек
но без CLS .Вроде так
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
PW использует SU800/вспышку или АС3 в качестве органа управления и не более, с помощью них можно включать/выключать группы, выбирать режим работы вспышек, регулировать мощность в ручном режиме или делать коррекцию в i-TTL режиме независимо для каждой группы.
точно так же как в СLS, только по радио. Группы назначаются на приемниках, беспроводной функционал ведомых вспышек игнорируется.
А вот работать дистанционно при помощи радио триггера со вспышкой Nikon в мастер режиме, чтобы ею запускать остальные вспышки с CLS, к сожалению, не возможно.
Это скорее всего можно сделать на METZ, у них есть собственный режим ведущий/ведомый.
