Проблема с Yongnuo RF-602
Используется Yongnuo RF-602rx canon на вспышках Falcon 300, при нажатии на пол кнопки на фотоаппарате - срабатывает вспышка, на полном нажатии не срабатывает! При нажатии на кнопку тест на передатчике, вспышки срабатывают. Как решить эту проблему?
Re[worp]:
а ну вставте полоску из чего-то межде башмаком и задними четырьмя контактами чтоб остался только центр.Но так не должно быть .А если запускать накамерную вместо флаконов что происходит.У вас передатчик с синхрогнездом ,есть синхрокабель PC to PC. пробуй-те другую вспышку в башмак приёмника. Пробуйте,
на форуме не телепаты и экстрасенсы
На полунажатии красный загорается на передатчике или при полном нажатии.
Ничего не описали
Re[worp]:
Вся проблема заключается в том, что вспышки, то срабатывают, то не срабатывают! Может сразу работать, но потом начинает глючить, или наоборот сразу глючит, а потом работает! Ну здесь на форуме начитал, что аккумуляторы в приемнике лучше не использовать, может из-за этого. Благодарен Вам за ответ, попробую как будет вести себя с внешней вспышкой!
Re[worp]:
акумуляторы прекрасно работают пока не сядут до 0,9 V- а это слишком разряженные .Следите за красным на передатчике и приёмнике .Есть сигнал на приёмнике а нет пыха или на передатчике есть красный но на приёмнике не появился.Изучайте проблему.Может вспышка медленно перезаряжается а вы давите на кнопку.Изучайте .А пока заизолируйте для флаконов те четыре контакта на передатчике.Раз просили совета - так выполняйте!
Re[worp]:
Сделал как Вы сказали, заклеил контакты и очень замечательно начало все работать!Спасибо!
Re[worp]:
от: worp
Это не правельная работа.Если бы описали как ведут себя светодиоды красный и зелёный и тут и там без изоляции и с ней то может и понял в чём глюк.А какая камера?На какой выдержке нет чёрной полосы .А камера на какой отсинхронизирована. можно вылечить долго не разбираясь но нужно открыть передатчик. Начните с светодиодов и если камера Canon?
Re[worp]:
Canon 7d. сейчас пробую, все работает, контакты не изолированы!!!! светодиоды зеленые!!!
Re[worp]:
И к вопросу о камере второй - а какой синхронизатор? 602/С или 602/N? У них по разному расположены контакты. Если у Вас передатчик с контактами для Nikon, то проблемы должны появиться.
Сфотографируйте ножку передатчика передатчика - и покажите тут. Возможно, проблема в этом.
Re[]:
Re
Re[worp]:
Re[worp]:
Версия Canon - все нормально для Вашей камеры... Причем, у моего товарища такой же комплект (передатчик RF-602RX - Canon 7D) - и у него все работает отлично, даже на 1/250 сек. шторка не появляется.
Попробуйте все-таки в приемниках использовать не аккумы, а батарейки - их хватает надолго, может в этом затык. Или же все-таки какой-то микросдвиг передатчика в горячем башмаке. Но все должно работать без проблем. Если не так - значит в схемотехнике что-то не то.
Re[Strobius]:
В приёмниках любое питание годится.Всё работает без сбоев пока напряжение не упадёт питания до 1,8 вольт -как достигло просто сразу отключается приёмник
Re[worp]:
Спасибо за советы! Я на одном из форумов прочитал, что когда глюк, то нужно вынуть батарейку из передатчика, теперь когда я не работаю, то вынимаю батарейку и прислушиваясь к Вашим советам, пока все работает!!!! :D
Re[worp]:
руки встают на место после вытаскивания батарейки :P
батарейку 3 V вынимать нужно потому что садиться на холостом а клюки были из за другого
