Доброго всем времени суток.
Всегда пользуюсь дешевыми китайскими радиосинхронизаторами. При необходимости поджигаю вспышки в "slave"-е.
В связи с одной идеей встал вопрос о минимально возможной выдержке при съемке со вспышками.
- Какие варианты достижения наибольшей скорости?
- Что теоретически может работать быстрее: светоловушка и радиосинхронизатор?
- Попадалась информация, что разные радиосинхронизаторы могут работать на разных скоростях.
- Можно ли поставить накамерную вспышку в fp-режим, поджигая другие как slave?
Короче, нужен небольшой ликбез. Если кто-то найдет для этого времz, буду от души благодарен :)
Скорость беспроводной синхронизации
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Ярослав Андреевич]:
http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9592
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/642381
от:Ярослав Андреевич
- Можно ли поставить накамерную вспышку в fp-режим, поджигая другие как slave?Подробнее
- У фотоаппарата нет скоростей, есть выдержки. Не путайте себя и других. Выдержки длинные и короткие. Синхронизацию на коротких выдержках, меньше Х-выдержки, в фотоаппаратах с фокальным затвором обеспечивает режим HSS FP. Камера с центральным затвором позволяет синхронизировать на всех выдержках, вплоть до самых коротких.
- Быстрее светоловушка. В радио неизбежна задержка на кодирование сигнала.
- Ещё раз: у фотоаппарата нет скоростей, есть выдержки. Не путайте себя и других. И разные синхронизаторы могут работать на разных выдержках. В инструкциях к самым дешёвым прямо так и пишется, что надо увеличивать выдержку, начиная от Х-выдержки, пока тень от шторки не исчезнет. А относительно дорогие и продвинутые радиосинхронизаторы позволяют фотографировать и на коротких выдержках с сохранением HSS FP режима. Вот, например, Radipopper - по сути радиоудлинитель между камерой и вспышкой.
- можно конечно, только другие вспышки, не поддерживающие режим HSS FP, от этого будут преждевременно срабатывать. Потому что в режиме HSS FP накамерная начинает светить еще до того, как откроется кадровое окно. Правда, некоторые студийные вспышки горят так долго, что даже удается захватить часть их свечения, о чем и пишется здесь.
Китайские вспышки, которые якобы имеют режим FP, - на самом деле не поддерживают режим синхронизации на коротких выдержках ( т.е. настоящий FP или HSS).
Re[Domin]:
Хм, ну тогда закономерный вопрос: какова длительность импульса у вспышек? Обычно в ТТХ ее не указывают..
Я правильно понимаю, что вспышки с режимом HSS FP обладают более длительным импульсом по сравнению с обычными вспышками?
Вы поставьте ещё раз вопрос.Чего хотите достичь и с какой камерой .вспышкой и на какой выдержке.Если вспышки с одинаковыми конденсаторами то с HSS или без него импульс одинаков примерно будет.Незачем его удлинять умышленно для
HSS.HSS это не один длинный импульс а режим с генерацией импульсов с огромной частотой .
Re[IURASHIK]:
Ну,к амеры тут не сильно при чем) у меня 5дм2 и панас gh2, вспышки разные.
Выдержка нужна до 1/1000-1/1500-1/2000 - нужно "морозить" брызги.
Сейчас буду тестировать свои Yn-465 на пригодность..
Режим HSS не замораживает.Зеркалки ограничены 1/250.С мыльницами можно попробывать и на коротких выдержках .в них нет шторного затвора.Замораживание возможно при коротком импульсе вспышки.Студий ные мало которые пригодны а накамерные несколько пых на 1/16 делителя можно добиться эфекта.Я вот пробывал самодельной вспышкой чуток замораживает
капли не вытянуты . А вот что с обычными студийками
от: Ярослав АндреевичРазная длительность. Вот в технических характеристиках Canon 580EX сообщают [quot]Продолжительность вспышки: Обычная вспышка: 1,2 мс или менее, быстрая вспышка: 2,3 мс
или менее[/quot]
А по HSS читайте здесь: http://rwpbb.ixbt.com/test/sigma.html
Съемка брызг:https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/331820
И вообще, обо всем:https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/375263
Re[Domin]:
эйнштейн 640 Вам поможет морозить капли.
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
А за счёт чего в анштайне на ваш взгляд должен быть короткий импульс.
И почему в накамерных с IGBT в цепи разряда не получается короткий импульс а
а енштейне при том же принципе да ещё на 500 джоулей и будет короткий импульс.Какие соображения кроме увиденных рекламных фоток с всякой мелочью которые можно отснять какой угодно накамерной.Соображения
Re[IURASHIK]:
Ну тут либо либо. Либо врут либо схемы с повышенным напряжением и обратной полярностью лампы. Мои знания в электронной схемотехнике не так обширны как Ваши.
В накамерных короткий импульс не нужен вообще, в режиме ттл его отсекать будет сложно(в советских автовспышках даже дроссель стоял перед лампой чтоб удлинить импульс), в них приоритетней HSS, а это ближе к стробоскопу а не к короткому импульсу.
