управление по USB - есть ли самоделки?
Никто не поделится информацией о самоделках в этой области?
Т.е. электронные спусковые троссики, управляющие ф\а по USB, может быть подключение ф\а к телефону, смартфону, планшетнику и управление ф\а посредством этих устройств?
Проблема вот в чём: есть ф\а с miniUSB- выходом. Для него троссика нет. Возможно ли создание такового своими силами (анонсирован таковой с использованием USB - но реально его нет нигде, ни в Америке, ни в Китае).
Какие устройства можно использовать для управления? Может быть, через горячий башмак? Используют ведь радио-управление на 100-400м - что эти пульты используют, какие разъёмы камеры?
Где почитать?
Спасибо.
Re[aleks]:
вот собственно есть ссылки.
Canon Remote Capture – программа управления ф\а через комп, есть вариант: соединенный с ноутбуком фотоаппарат управляется телефоном, который по hands free каналу свячзан с ноутом. Очень сложно и неконструктивно.
Цитата: Для целого ряда фотоаппаратов Nikon существует возможность управления при помощи электронного тросика Remote Cord MC-EU1, который подключается к USB-разъему. Заметим, что такой кабель не служит для управления с компьютера, а лишь реализует простые электрические функции спускового тросика. Данной возможностью обладают модели Nikon Coolpix 4500, 5400, 5700 и 8700. Однако сам пульт в стандартную поставку не входит и его необходимо приобретать отдельно. Впрочем, его также можно сделать самостоятельно, но для изготовления понадобится нестандартный USB-штекер. Однако USB-кабель для фотоаппарата купить проще и дешевле, чем ПДУ на его основе.
http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/3/32/#Управляемые%20фотоаппараты%20Pentax
Подобных слов - множество. Где конкретика, чтобы рассматривать как аналог-прототип самоделки?
Вот устройства ДУ через горячий башмак. Универсальный дистанционный триггер RUBY для управления фотоаппаратами, серия китайских устройств на горячий башмак.
Re[aleks]:
разве можно управлять камерой через контакты в башмаке? передатчик вставлен в башмак чтоб не болтался рядом а из него кабелёк на камеру. А ну по внимательней. И что значит управлять дистанционно- просто запустить
камеру-да. а менять режимы камеры от растояния???
А чем плох RF-602 Yongnuo для дистанционного запуска камеры. Держишь себе
передатчик в руке и до 50 м работает хорошо
Re[aleks]:
"Управляйте своей цифровой зеркальной фотокамерой с помощью Android устройства." Здесь управление по кабелю или IR.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wegroo.ircamshooter&hl=en
Сайт разработчика
http://photoirmote.wegroo.com/
А здесь по USB, к сожалению, только для Canon и с ограниченного перечня устройств, но полный "фарш".
http://dslrcontroller.com/
[quot]есть ф\а с miniUSB- выходом[/quot]
хоть бы модель назвали...
Re[IURASHIK]:
Да, вы правы - соединение по проводу. Но в моём случае провод вставить некуда. Этот вариант с радиосинхронизатором - для ф\а где есть гнездо для пульта ДУ. У нас же вводная: есть гнездо USB только.
Re[Ртутный]:
Ну, вы не совсем внимательно прочитали.
1. По ИК каналу - все ДУ бесполезны. Надо пульт направлять на датчик камеры, который находится на лицевой стороне и ты сам должен быть в кадре. Только себя любимого снимать, однако.
2. Проводной вариант опять же основан на имеющемся гнезде для ДУ. Как справедливо там заметил человек - фирменные пульты ДУ проще, дешевле и надёжнее, чем предлагаемое. В частности, называются ошибки - вместо одиночного кадра камера делает серию выстрелов.
Так что это не совсем то...
Камера - Sams nx200. Жена любит цветочки снимать, кактусы всякие...
Они анонсировали пульт на разъём USB, но его нет нигде в продаже. Да к тому же тут прошла информация, что пульт будет роботать с новой камерой, которая готовиться к презентации, а на этой работать не будет...
Ну, вот я и решил - крикнуть здесь, авось коллективный разум подскажет решение.
По идее, такое решение существует. Например, есть тема прошивки chdk. Там вроде бы уже реализовывали аналогичную идею - один из разъёмов в результате программной доработки - становился каналом управления через подключаемый двухпозиционный ДУ (на тех камерах - где вывода для пульта ДУ нет).
Re[aleks]:
Вопрос отпал - на сайте клуба фанов дан снимок "изобретения": в горячий башмак вставляется кронштейн с "рукой", нависающей над кнопкой спуска. В кронштейне выполнено резьбовое отверстие под старый дореволюционный механический спусковой троссик. Цена девайса - 20 долларов!
Я долго кашлял...
Нано технологии...
Re[aleks]:
от: aleks
Это неприлично, нашли вариант решения, а ссылкой не делитесь... Не хорошо.
Но если Вам действительно нравятся "нанотехнологии" и камера в принципе может управляться по ИК, есть вариант сохранить 20 баксов. Разместите зеркальце напротив датчика ИК таким образом, чтобы ловился сигнал не только спереди но и сзади или сбоку. Можно даже съемное приспособление сделать с креплением на башмак, или приклеить на камеру небольшой магнит, а на него зеркало тоже с магнитом... Думаю, за вечерок сваять можно.
Если найденное "изобретение" самоделка, то повторить его будет непросто - у "дореволюционных тросиков" хитрая коническая резьба. А покупной девайс надо ждать.
Желаю как можно быстрее избавиться от кашля.
P.S. Похоже, камера не имеет ИК порта, что для такого класса странно. В этом случае - самоделка с креплением на башмак и несъемным тросиком. Это http://blog.nxseries.ru/?p=3541 уже видел. Судя по тому, что девайс БУДЕТ стоить 19,95$, быстрее и проще самому сделать.
[quot] кронштейн с "рукой", нависающей над кнопкой спуска.[/quot]
А вы фантазер...
Re[Ртутный]:
Ну, от старых аппаратов найду что-то, подходящее под эту коническую резьбу, или вообще намертво посажу троссик в "руку" на эпоксидку.
Вот, кажется есть кронштейн с такой резьбой от старого объектива...
Троссика не жалко - их есть у меня несколько штук. Оторвал ногу от старой вспышки "Данко", сверху укреплю завтра "руку" - уже подобрал.
Конечно, это не совсем то, что хотелось бы. Действие ДУ должно быть как минимум метра 2, чтобы пользоваться поднятым над головой моноподом, или выставленным сильно вбок (мы так снимали обрыв мраморного каньона в парке Рускеала, например).
Но на первых порах и это пойдёт - ночные снимки, цветочки там...
А с USB надо бы поискать информацию...
Вот на сайте про прошивки там прямо ставили и решали эту задачу - правда, на Кэнонах.
Re[aleks]:
Ну вот, девайс был собран за пару часов (покрасить надо было, всё-ж таки), опробован. За короткий отпуск его опробовали в реальных условиях (ночные съёмки со штатива).
Единственное замечание - можно было бы сделать более малогабаритную конструкцию. А так, в предвидении скорого отъезда, ...
Re[aleks]:
Забыли старую добрую конструкцию еще от деревянных камер на стекляных пластинках... Называю его "Клизьматрон" Был испытан в свое время на кинокамере, на которой электро-релюхой спуск не прожимался...
В преддверии перехода на X-S1 - монстрище от Фуджиямы но без дистанционки... Управляющий механизм - клизьма резиновая (спринцовка) объемом 150-200 мл, тросик - резиновая трубка внутренним диаметром 2-4 мм, исполняющий - баллон от детского "молотка" - или в некоторых тубах под таблетки есть нечто типа сильфона.... Крепим основание - скоба в горячий башмак и под камеру на штативный винт..... И как в конце позапрошлого века!!!!
к фуджу 20-му http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912
но приходится определенным образом пилить и паять USB разъем....
По аналогии сделал на приклад фоторужжа, панорамную бошку и отдельный....
Re[Wittich]:
...что-то я по-стариковски торможу... А есть ли более качественный сайт данного мастера с более подробной информацией по самоделкам? Не всё удаётся рассмотреть в подробностях.
А про пневматический спуск я знал, но забыл. Спасибо, действительно интересный ход.
Re[aleks]:
от:aleks
Ёжли есть вопросы, пиши в личку. Почешем репы...... И что-й т придумаим.....
