Смена пластикового байонета на объективе NIKON AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6 DX VR на металл.
Всего 22 сообщ.
Смена пластикового байонета на рбъективе NIKON AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6 DX VR на металл.
Купил объектив NIKON AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6 DX VR, одним из недостатков является пластиковый байонет. Вопрос к специалистам: можно ли на нем сменить байонет на металлический от другого объектива NIKON AF-S 18-70 mm f/3.5-5.6 DX VR ?- есть у меня один битый. По крепежу вроде бы подойдет: три основных болта крепления совпадают, но на 18-70 есть еще пара болтов между ними. Но может есть нюансы?
Re[Сафарь-Бай]:
от:Сафарь-Бай
Купил объектив NIKON AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6 DX VR, одним из недостатков является пластиковый байонет. Вопрос к специалистам: можно ли на нем сменить байонет на металлический от другого объектива NIKON AF-S 18-70 mm f/3.5-5.6 DX VR ?- есть у меня один битый. По крепежу вроде бы подойдет: три основных болта крепления совпадают, но на 18-70 есть еще пара болтов между ними. Но может есть нюансы?Подробнее
Главное это соответствие базисной толщины.
И не забудьте проверить совпадение привода диафрагмы.
также, обязательно присоедините "массовый" провод, который у 18-105 заканчивается прикрученной к байонету припаянной пипкой.
Re[Сафарь-Бай]:
А с чего вдруг это стало недостатком то, позвольте спрасить? И про недостатки в общем - в этом стекле их просто НЕТ, при его то цене!!!
Люди вон байонеты из титановых тушек с корнем отрывают. При желании можно и ... ну Вы поняли!
Re[Владимир В.Е.]:
Так вот же пишут, что типа пластик - плохо, надо аккуратно пристегивать, не ронять и т.д., вот я и задался вопросом - если я его грохну (занимаюсь иногда экстремальной съемкой во время троффи-рейдов) - что тогда делать :))) а других недостатков я правда пока не вижу - поскольку просто любитель. Спасибо за комментарий.
Re[Zloalex]:
То есть я так понял - это правильней сделать в мастерской? а то руки у меня на такие тонкие вещи не заточены :). Не подскажете куда обратиться с таким нестандартным вопросом? Спасибо!
Re[Сафарь-Бай]:
Кстати... При падении пластиковый байонет может спасти от разрушения переднюю стенку камеры, сломавшись при этом сам... А какой-нибудь стальной мастодонт середины конца прошлого века в этой же ситуации оставит от камеры кучу обломков, но при этом сам не пострадает...
Re[Grafov Sergej]:
от:Grafov Sergej
Кстати... При падении пластиковый байонет может спасти от разрушения переднюю стенку камеры, сломавшись при этом сам... А какой-нибудь стальной мастодонт середины конца прошлого века в этой же ситуации оставит от камеры кучу обломков, но при этом сам не пострадает...Подробнее
Камеры-приходящее, хорошие стекла вечны.
Re[Сафарь-Бай]:
Для троффи-рейдов он соовсем не пыле-влагостоек, и уж лучше(если уж вдруг чо, тьфутьфу не дай Бог канеш) пусь ухи на этом 18-105 отломятся(зименить байонет на стекле в сервисе - пустяк) чем камеру через байонет наизнанку вывернет, имхо.
Re[Grafov Sergej]:
резонно, конечно..
Вот у меня летел d70 с крыши джипа на ходу, ударился о порог и потом наземь - результат: минус дисплей и нутро объектива 18-70, как раз того самого.
Дисплей восстановил, а вот стекло - мажет теперь, и зум до конца не убирается, от него и байонет ))) а жаль - хороший объектив был, хоть и без стаба
Re[Сафарь-Бай]:
от:Сафарь-Бай
резонно, конечно..
Дисплей восстановил, а вот стекло - мажет теперь, и зум до конца не убирается, от него и байонет ))) а жаль - хороший объектив был, хоть и без стабаПодробнее
вот задайте себе вопрос - если второй раз у вас камера так упадет и еще и под колесо на ходу угодит - будет ли большой прок от металлического байонета? ИМХО при ваших условиях съемки разницы нету - или уцелеет байонет и кирдык стеклу, или наоборот
:D
Re[Сафарь-Бай]:
ИМХО в ситуации экстрима пластиковый байонет сродни бамперу автомобиля.
При ударе бампер призван смягчить удар и максимально предотвратить повреждение кузова, пластиковый байонет аналогично сбережет боди аппарата.
Другой вопрос, когда не экстрим. Там действительно металлический байонет предпочтительней.
P.S. Вопрос о взаимозаменяемости байонетов 18-105 и 18-70 лучше уточнить в сервис-центре, при положительном ответе можно спросить о стоимости и сроках перекидки байонета. Не думаю, что это долго и дорого.
Re[Сафарь-Бай]:
А если не секрет,вы где взяли такой объектив-18-70/3,5-5,6VR ?
Re[Сафарь-Бай]:
Всегда интересовал ход мыслей людей в таком случае.
Попробую восстановить последовательность.
Купил объектив, байонет пластиковый - везде пишут что г..но ибо в топовой оптике он металлический - а это есть кул неимоверный. Ну что ж логически правильный ход возникает, а давайте заменим его на металлический и будет мне надёга безмерная :)
Прошу прощения за стиль, ничего против автора не имею - так как сведения у него конечно из интернета, а там плохого не посоветуют, тока там и есть правда истинная.
Но вот есть один нюанс, про который обычно как-то в интернетах не упоминают, а именно:
"дорогой объектив" - байонет металлический прикручен к ..... металлической "станине", пишу упрощённо, чтобы не объяснять про геликоиды, тубусы и т.д. (момент важны - запомним его для следующей логической цепочки)
"дешёвый объектив" - байонет пластиковый прикручен к .... пластиковой же станине !!!
Значит что мы имеем в случае падений, не дай бог но........раз уж сразу думаем о печальном. Предположим что для камеры всё прошло без последствий, имеем две поссибилити:
1. оставили нах пластиковый байонет - после падения отломились пластиковые "заходы", заменили байонет - ремонт копеечный, улыбаемся снимаем дальше
2. ну мы пацаны то серьёзные, байонет у нас металлический - и ему хоть бы что, но вот вспоминаем куда он прикручен то у нас - с корнем вырвали байонет с винтами из "станины". Ремонт экономически не целесообразен скорее всего, ибо дорого. Тоже улыбаемся и протираем тряпочкой целый металлический байонет - надож снова объектив покупать, чего такой хорошей вещи пропадать.
Ещё раз прошу прощения за сарказм, который ни в коем случае не направлен на автора. Ну просто так, у меня выдалось немного свободного времени. :)
Re[Сафарь-Бай]:
от:Сафарь-БайВам этого байонета хватит до окончания срока службы объектива.
Re[Фарру]:
байонет сколько стоит
Re[Сафарь-Бай]:
Автору темы: не слушайте брюзжание некоторых коллег и спокойно меняйте байонет на металлический. Лучше в сервисе или знакомого с опытом попросите. В принципе - ничего особо сложного.
Пластиковый байонет все же хлипковат, проверено.
В остальном NIKON AF-S 18-105 mm - очень неплохой объектив.
Удачи в "операции" и хороших снимков!
Re[Сафарь-Бай]:
сегодня делал, на 18-105 установил байонет от 18-70,
нюансы, металический байонет чуть толще, не пугайтесь на микрон какойто, нужно у 18-105 выкинуть одно золотое тонкое кольцо, под байонетом их несколько регулируют рабочий отрезок.
привод диафрагмы, у 105-го рычаг управления чуть длиньше чем у 70-го, поэтому его надо переставить, нюанс в том что у пластикового байонета, там нечего нет, там ушки держат кольцо управления а на металлическом там стопорное кольцо, и вобщем когда привод ставлю от 105 на металический байонет, туго ходит рычаг, наждачкой микронкой, шлифуем торци у кольца, само кольцо с обеих сторон, смазываем жидким маслом спецеальным, ну в смысле смазочным не подсолнечным, и ставим, привод работает нормально, резиновую прокладку от 70-го не ставил на 105-й, авось придется с рабочим отрезком повозиться, встал байонет все туговато как то ставится да на свои места в свои пазы, но как то все туговато слегка, все закрутилось, работает.
сегодня вечером фото объектива, и фото сделанные с него.
п.с. сорри что фото нет, у шефа взял погонять 18-55 и случилось так что продал его :D шеф был недоволен и сказал почени мне 18-105 и мы в ращете, поэтому делал все в спешке, на работе, без спец инструмента.
п.п.с металлический не потомучто понт или тараканы, нет времени ждать с али экспрес, заказал, будет лежать у меня запасной пластиковый, у меня есть тоже 105-й объектив, просто был разбитый 18-70, и принял решение оперативно с него снять, поэтому не судите что металл поставил :D
Re[Сафарь-Бай]:
а и еще нюанс забыл, у 105-го, байонет пластиковый и к нему идет контакт провод минус, без него объектив фотиком не определится,я его оторвал от байонета, немного зачистил, и подложил зачищенным концом под металлические кольца которые регулируют рабочий отрезок.
объектив определился, но 5100 с которым он собственно и был ударен, фотик не работает, все фоткает все дела, но зеркало стоит криво и не поднимается, пробывал пальцами поднять нет, сильно заклинело его, привезу д40 на работу чтобы объектив проверить и сфоткать его выложу фото.
