Вопрос про крепление галогенок в отражателе.
Никто не знает чем крепятся галогенки осрам оптические в родные отражатели. Довольно плотный белый состав, который очень плохо ковыряется. А то обычный гипс за долбал уже, лампочка греется, гипс крошится и лампочка вываливается. Самая удачная продержалась 2 недели.
Re[Сергей Орловский]:
Эта штука применяется зубными техниками и врачами (может быть, для пломб?). Насколько помню, состоит из порошка и отвердителя. В 90-е годы мы так делали лампочки для Крокусов с цветоголовкой - в продаже были только без отражателей, применялись для кинопроекторов. Отражатель ставился на пластилин, контакты лампочки втыкались в него, лампа центровалась с посощью шаблона, после чего приготовленная смесь заливалась в отражатель. Держалось очень хорошо, пока не сгорала сама лампочка. Импортный цемент держал еще лучше, но выковыривать его было хуже. А отражатель берегли - он использовался несколько раз.
Re[Корр]:
Спасибо за идею у меня мама как раз зубной техник, спрошу у нее. Главное что-бы выковывать было легко, хороший отражатель и сейчас на дороге не валяется. Мне еще пришла в головы мысль посадить не печной силикон он температуру держит, только не знаю можно ли потом лампочку достать будет.
Не забывай про центровку именно нити накала! Она может быть расположена по разному. Еще и по высоте её (нить накала) нужно правильно было ставить.
Re[Корр]:
Ещё про жизнь лампочки. Она должна достаточно долго гореть даже в твоей автоматической головке. Нужное напряжение должно на ней быть только в момент экспозиции, все другое время она должна гореть вполнакала. Обеспечивается это родным блоком питания.
Re[Корр]:
Я лампочку ставлю как можно глубже по возможности до упора. Не проверял горит она в пол накала или нет, но дешевые все равно долго не живут, контакт на лапке от жары отпаивается видимо. По поводу центровки я не делал спец измерений но у оптической лампочки спираль горизонтальная и она при той-же мощности светит ярче чем оригинальная галогенка на 250 ватт которая стояла в этом отражателе, при том что она тоже оптическая. По поводу положения не знаю с шаблоном я не заморачивался. За идею с зубным цементом спасибо, мама обещала выдать 100 гр он правда импортный но я и из оригинальных отражателей лампочки выковыривал.
...когда-то давным-давно я модифицировал свой крокус gfa 69 по рекомендации, опубликованной в "Советском фото". Где-то примерно в 1985 году. Хотя статья могла быть опубликована ещё раньше... Надо смотреть журналы с 1980-го года. Сфокусированную лампу крепил портланд-цементом с добавкой талька. Пропорций не помню. вероятней всего, 1:1... Но мне кажется, что вполне может работать обычная белая глина. Ведь из неё керамика, как известно, происходит при обжиге на высоких температурах. Рекомендую попробовать.
И ИМХО: не надо ничего вклеивать. Рефлектор и лампу нужно крепить раздельно, чтоб можно было производить точную настройку.
И ещё: диод, включенный последовательно с лампой, срежет половину амплитуды напряжения и лампа будет гореть в пол-накала. Хотя однозначных запретов или разрешений на запитку ламп класса КГМ в таком режиме, опубликованных где-либо, я не видел, однако, был личный опыт использования в спаренном слайд-проекторе. Трёхпозиционный выключатель и мощный диод, спокойно держащий ток лампы на ХХ (возможно, с радиатором,) - в помощь
Re[Sasha_U]:
Наверное, гнездо крепления не позволяет отдельно ставить лампу в отражатель, хотя сама идея хороша. В минилабах Агфа и Фуджи (аналоговых), лампа крепится именно так. Как в голове фу у ТС, не знаю, но думаю, что там просто гибкое присоединение лампы.
Re[Корр]:
Как в оригинале было я и сам не знаю, ко мне аппарат попал с китайским креплением для бытовых галогенок, которое умерло довольно быстро, когда я стал пользоваться оригинальным блоком управления вместо суры. Перепробовав несколько я нашел советские керамические гнезда для галогенок. Они оказались тоже не вечными но живут дольше всех. Я скупил все что были в Рижской фотобрахолке, на какое-то время мне хватит а потом посмотрим.
Посадил на зубной цемент сидит как влитая и выковыривается вполне, спасибо еще раз за идею. Данный цемент продается так где зубное оборудование, стоит приемлемых денег.
