Ведущее число 58, основные параметры в инете найти можно без труда.
Вспышка изнутри выглядит не хуже, чем снаружи, собрана очень аккуратно.
Зарядка конденсатора до полной мощности - с бустером меньше 2 секунд.
Лампа большая, сделано для интенсивной работы, не перегревается.
Очень удобно крепить на софтбокс, способствует поворотная голова:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493825/
Визуально хорошо видно уровень установленной мощности, по мне линейка светодиодов для такой пыхи лучше Ж/К дисплея- наглядней.
Алгоритм работы пыхи- через 10 секунд переходит в ждущий режим- индикаторы мощности и готовности (зеленый светодиод) мигают, пыха пыхает на камере через адаптер, в WL режиме и от радиосинхронизатора.
через 30 минут - засыпает, будится нажатием любой кнопки на пыхе в WL режиме, на камере- при пробуждении заснувшей камеры. От радиосинхронизатора тоже будится, первое нажатие кнопки на пердатчике - будит вспышку. Потом - все работает, пока перерыв в работе не составит 30 минут.
В МК 930 есть дополнительный фотодиод на корпусе, не под красным фильтром, а рядом - это сенсор уровня внешнего о свещения, регулирует чуствительность светоловушки. Работает корректно.
И при синхронизации по первому пыху ведущей вспышки, и с пропуском первого пыха- режим S1 и S2.
Поначалу от радиосинхронизатора запустить не удалось, погуглил- чего-то никому не удалось, :)
Поначалу запустил, подключив синхрокабелем , соединив разъем приёмника радиосинхронизатора и PS разъем вспышки. Работает при таком подключении все корректно. И вспышка заснувшая будиться.
Режим неполной функциональности не очень устраивал, стал разбираться. У вспышки - напряжение на синхроконтактах, башмака и PS - 2,97 вольта. Приемник радиосинхронизатора, в моем случае I-Shoot -04 может без вреда работать со вспышками с напряжением синхронизации 60 вольт. Если установить башмак вспышки на Пикселевский переходник TF-321 ISO- ISO с дополнительным PS разъемом - а радиосинхронизатор подключить к PS входу переходника- все работает:).
Пришлось доработать приемник радиосинхронизатора...
Плата выглядит так:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493958/
Элементы, защищающие приёмник от высоковольтных вспышек -
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493957/
Микрорезистор 20Е и два микроконденсатора, параллельно включенные, обычная RC цепь. Выход на разъем синхрокабеля- без этой цепи.
Собственно надо просто провод перепаять:)
Старое включение:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493959/
Новое подключение:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493967/
Чёрный провод потолще - это и есть новое подключение, удобно припаивать в точку на плате, там есть отверстие и металлизация двустороннего печатного монтажа.
Все прекрасно работает:yum:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493968/
