Фотоувеличители для 4х5
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[german_2]:
Мне нечего вам возразить, я 4х5 печатал только самодельные негативы сделанные с 645 слайдов. Увеличения были не очень большие 15 х 20 с негатива 4х5. Но я сделал наблюдение, что при печати с 645 формата больших картинок разница при разных источниках света практически не заметна, точнее заметна в плане увеличения мусора. А что-бы получить с кадра 4х5 при точечной печати такой-же эффект как с узкого кадра нужно увеличение в 10 и более крат.
Re[mralemar]:
Если соберетесь брать Лаборатор учтите такой момент, я не знаю как устроенно освещение в конденсорной модификации, но в моей свет горит всегда и блокируется 3 отдельными цветными фильтрами которые вводятся одновременно в световой поток, образуя так называемый "мертвый свет" минус этого в том, что хоть и есть охлаждение аппарат греется как утюг и в галогенке что-то оплавляется внутри или контакт на лапке отпаивается и она перестает гореть хотя визуально целая. Галогенки туда идут мощные 250 ватт 24 вольта и они не дешевые и довольно редкие. Для предотвращения этого в крышку сверху нужно врезать выключатель на 10 А и железный иначе расплавиться, и выключать галогенку после экспонирования, пока проявляйте бумагу. Таким образом ее ресурс увеличивается в разы. Как устроен принцип света в конденсерных я не знаю пусть подскажут владельцы.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Могу лишь предположить, что Вы использовали не дурстовскую конденсорную систему? К примеру, Лейтц 2 тоже ведь конденссорный. Но разницы между ним и диффузником мы с приятелем так и не смогли обнаружить.
Что касается нагрева, у Durst Laborator 138 с конденсорной головой такой проблемы нет.
Re[german_2]:
Естественно не Дурстовскую, я же писал что использовал самодельную конденсерно/точечную систему пересаженную на Дурст. Конденсоры у меня от совестких нева 2 и беларусь, из советских это лучшие. Не знаю насколько уместно сравнение, конденсоры для меня делятся на хорошие и плохие. Мои относятся к хорошим а хорошие между собой на мой взгляд взаимозаменяемы. По поводу освещения у вас стоит опаловая лампа да к тому-же специальная а она рассчитана на такие нагрузки а у меня галогенки для проектора, которые постоянно гореть не рассчитаны. Возможно есть какие-то специальные которые такую нагрузку держат но где их сейчас достать я понятия не имею поэтому я и приделал выключатель иначе лампочки на месяц хватает и это с учетом что брать надо самую дорогую, дешевые не живут и неделю, у них просто лапки отгорают, причину данного феномена я так и не выяснил.
от: Сергей Орловский
Сергей, поэтому у Вас и не видно разницы. У Дурста очень грамотно продумана и правильно реализована конденсорная система, тут и результат налицо.
Re[mralemar]:
Спасибо всем. Интересная и нужная информация!
Re[mralemar]:
Еще в Диффузной модификации L1200 подсветка фильтров закрывается шибером железным. И сверху для забора воздуха сделано отверстие, которое в полной темноте освещает все вокруг. Может там крышка шла но до мена аппарат дошел без крышки. При черно-белой печати это не имеет никакого значения, так-как безопасный свет всю эту подсветку размажет. А при цветной печати на каждую лампочку нужно поставить отдельный выключатель а люк заклеить и натыкать иголкой дырок, что-бы охлаждение воздух засасывало. Не проверял насколько светится бумага от этих лампочек, но мне так спокойнее а вот диоды на пульте управления бумагу особо не светят, если в упор не ставить конечно.
от:Сергей Орловский
Сергей. Не понял? Что значит свет горит всё время? Блок питания головки у цветного Дурста подключается к реле времени. И гореть свер должен только когда вы настраиваетесь или экспонируете бумагу...
Re[Омельченко Юрий]:
То и значит. Блок питания AC 1200 подключается к блоку управления в который встроен и анализатор и реле времени и еще много чего. И выдержка запускается за счет открывания-закрывания шибера из 3 отдельных цветных фильтров а свет горит все время, возможно оригинальные лампы и держат такую нагрузку но те что можно достать сейчас не особо держат , даже дорогие, вот и приходится их отключать.
Сергей. Я понимаю.
У вас автоматическая модель с головкой , как у минилаба. Поэтому там постоянно включенный свет. Вы купили себе сложный вариант. Тут речь люди ведут про обычные субстрактивные головки серии CLS 450 или 500. Там нет затвора и лампа горит, как я написал...
Вообще разговор про 4х5 а не про L1200. CLS500 у меня не было я думал там тоже этот шибер из фильтров. Этот Автомат тоже можно на Суру повесить только выключатель нужно приделать, что-бы фильтры эти блокировать а то они в нормальном состоянии закрытые и что-бы при включении питания не закрывались нужно на один провод выключатель повесить.
Re[mralemar]:
Продам Крокус
Re[Sanvar]:
Юморист :)
Re[ASDSET]:
Почему?
Re[Sanvar]:
Этот крукус тут даром отдают, или за символические 300 рублей, а вы эту хрень предлагаете из штатов сюда вести.
Re[mralemar]:
http://www.kienzle-phototechnik.de/home_english/enlarger/T-type/t-type.html
Re[Аэротар]:
Он в России
Re[Sanvar]:
Ладно, забудьте
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Мне на запчасти совершенно укомплектованный отдали просто так, даже 4 бутылки пражечки с трудом уговорил принять, равно как так же трудно было уговорить принять бутылку очень хорошего бальзама за неву-4... С прелестным конденсором.
Железо у крокуса 4 хорошее. Очень для поделок пригодилось. И ещё не отказался бы...
Сорри за офтоп
